Informator Budowlany-murator. Konstrukcje, Izolacje, Chemia, Wykończenie 2019 - page 96
88
Artykuł promocyjny
Porada eksperta
x x x
Instrukcja wykonania – metoda natryskowa
1. Przygotowanie podłoża
Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych trzeba zadbać o odpo-
wiednio przygotowane podłoże. Należy ocenić jego jakość oraz wytrzy-
małość, a także usunąć wszelki pył, kurz, tłuszcz oraz inne środki
mogące wpłynąć na zmniejszenie przyczepności zaprawy klejącej.
Oczyszczony strop powinien zostać pokryty środkiem gruntującym,
dzięki któremu zmniejszy się jego chłonność, a co za tym idzie – zwięk-
szy przyczepność kleju.
2. Nakładanie zaprawy klejącej
Zanim nałożona zostanie właściwa warstwa zaprawy klejącej, należy
pokryć całą powierzchnię płyty cienką warstwą kleju, mającą na celu
zwiększenie jego przyczepności do wełny. Następnie na tak przygo-
towaną mokrą warstwę podkładową trzeba nanieść klej przy użyciu
pacy zębatej.
3. Przyklejanie płyt
Płyty należy przyklejać do stropu bezpośrednio po nałożeniu warstwy
kleju. Powinno się je umieszczać ok. 1 cm od docelowego miejsca,
a następnie precyzyjnie dosuwać do wcześniej przyklejonej płyty bądź
ściany. Ważne, aby ją dokładnie dociskać za pomocą drewnianej lub
stalowej pacy, a wydostający się nadmiar kleju – usunąć, gdyż może
powodować powstawanie nieestetycznych szczelin oraz mostków ter-
micznych. Dzięki tym zabiegom uzyskuje się optymalną przyczepność
płyty do powierzchni stropu. Wełnę należy układać mijankowo, tworząc
regularną siatkę z fazowanych krawędzi. Trzeba pamiętać, aby nie doci-
skać płyty dłońmi, gdyż nierównomierny nacisk może powodować uszko-
dzenia na ich powierzchni, widoczne nawet po zakończeniu montażu.
4. Warstwa wykończeniowa
Do prac na tym etapie można przystąpić nie wcześniej niż po ok. 48 h
od przyklejenia płyt z wełny mineralnej (ISOLAM/ISOFAS-LM fazowany
trzeba wcześniej zagruntować). Tynk nanosi się za pomocą przezna-
czonego do tego celu agregatu, a dyszę należy utrzymywać pod kątem
jak najbardziej zbliżonym do 90° w stosunku do powierzchni stropu.
x x x
Najczęstsze błędy popełniane podczas izolacji
stropów
• Wykonywanie ocieplenia w zbyt niskich temperaturach.
• Niedostateczne zabezpieczenie płyt z wełny mineralnej przed zamo-
czeniem i zawilgoceniem.
• Nieodpowiednio przygotowane, zapylone podłoże, mogące przyczy-
nić się do braku odpowiedniej przyczepności zaprawy klejącej.
• Stosowanie zbyt małej ilości zaprawy klejącej, skutkujące odkształ-
caniem oraz odklejaniem się płyt.
• Dociskanie płyt bez użycia pacy drewnianej lub innego narzędzia,
zapewniającego równomierny nacisk.
• Stosowanie elementów systemu od różnych producentów.
Prawidłowa izolacja stropów
metodą bezsiatkową
i bezkołkową
Ocieplanie bezsiatkowe i bezkołkowe to rozwiązanie
systemowe służące do wykonywania izolacji stropów nad
pomieszczeniami nieogrzewanymi, np. garażami, piwnicami
czy przejazdami. Dzięki pominięciu warstwy zbrojącej
czas potrzebny na montaż jest krótszy w porównaniu ze
standardowym systemem ETICS, co znacząco redukuje
nakłady finansowe potrzebne na jego zrealizowanie.
Karol Gnoza
doradca techniczny Isoroc Polska
fot. Isoroc Polska
Fot. 2. Płyty układa się metodą mijankową; rekomendowane produkty Isoroc:
ISOFAS-LMG, ISOLAM-G lub ISOFAS-LM fazowany
fot. Isoroc Polska
Fot. 1. Nakładanie zaprawy klejowej
rys. Isoroc Polska
1. Strop
2. Zaprawa klejąca
3. ISOFAS-LMG
4. Tynk
Rys. 1. Ocieplenie stropu nad pomieszczeniem nieogrzewanym
2
3
1
4
Isoroc Polska SA
ul. Leśna 30, 13-100 Nidzica
tel. 89 625 03 00, faks 89 625 03 02
1...,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95 97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,...238
Powered by FlippingBook
