93
Informator Budowlany-murator. Konstrukcje, Izolacje, Chemia, Wykończenie 2019
x x x
Podstawowe wymagania parametrów akustycznych
dla przegród wewnętrznych
Zdecydowana większość wymogów dotyczących izolacyjności akustycznej
ścian wewnętrznych określonych w normie PN-B 02151-3:2015-10
odnosi się do wskaźników izolacyjności akustycznej przybliżonej R’
A1
Z jednej strony utrudnia to dobór materiałów, ponieważ przy ocenie prze-
gród należy uwzględnić wpływ sąsiadujących przegród, połączeń oraz
geometrii pomieszczeń, z drugiej jednak wymaganie przekłada się na
faktyczną izolacyjność akustyczną przegrody dla wybudowanej w kon-
kretnych warunkach. Wyjątek stanowią ściany działowe, dla których nie-
zbędny jest parametr R
A1,R
, jednak w praktyce nie ma on tak dużego
znaczenia, znajdują się w nich bowiem drzwi, które nie są szczelne.
Izolacyjność akustyczna będzie zatem zależała od najsłabszego frag-
mentu przegrody. Zastosowanie przegrody o dobrej izolacyjności aku-
stycznej nie przyniesie założonych efektów, jeśli znajdą się w niej drzwi
z otworem wentylacyjnym.
W normie PN-B 02151-3:2015-10 określono wymaganą izolacyjność
akustyczną ścian wewnętrznych w budynkach (przykłady w tab. 3):
• mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych,
• hotelach i budynkach zakwaterowania turystycznego,
• zbiorowego zamieszkania,
• żłobkach i budynkach szkolnictwa przedszkolnego,
• szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,
• szkół wyższych i placówek badawczych,
• szpitalnych i zakładów opieki medycznej,
• biurowych,
• sądów i prokuratur.
W normie PN-B 02151-3:2015-10 dodatkowo wskazano wymagania
dla stropów w ww. obiektach, określając wymaganą izolacyjność
zarówno od dźwięków powietrznych, jak i uderzeniowych. Norma pre-
cyzuje ją też m.in. dla przegród zewnętrznych.
x x x
Zalecenia wykonawcze i najczęściej popełniane błędy
Na skuteczność izolacji akustycznej przegród ogromny wpływa ma
staranność ich wznoszenia. Przy niedbałym wykonawstwie zalecana
poprawka 2 dB przy szacowaniu izolacyjności akustycznej może oka-
zać się niewystarczająca. Niestety jednak nawet staranne zrealizowa-
nie prac nie daje gwarancji uzyskania założonej izolacyjności akustycz-
nej ze względu przenoszenie boczne dźwięku, które może ją znacząco
pogorszyć, np. w wyniku niewłaściwego połączenia ścian z innymi
przegrodami. Niewystarczająca izolacyjność akustyczna może wynikać
zarówno z błędów projektowych, jak i wykonawczych. Mylenie wskaź-
nika R
A1
ze wskaźnikiem przybliżonej izolacyjności akustycznej właś-
ciwej R’
A1
to wciąż powszechny problem. Zdecydowana większość
obiektów powstaje bez operatów akustycznych.
Wśród błędów najczęściej popełnianych zarówno przez projektantów,
jak i wykonawców jest sposób łączenia ścian. Często zdarza się, że
ściany zewnętrzne wznoszone są z lżejszego materiału niż wewnętrzne,
podlegające wyższym wymogom akustycznym. Z uwagi na mostki ter-
miczne masywna ściana akustyczna dowiązywana jest do lżejszej łącz-
nikami LP30, nie przecinając ściany zewnętrznej o znacznie lepszej izo-
lacyjności termicznej. Takie rozwiązanie skutkuje jednak powstaniem
mostka akustycznego. Dźwięk w węźle będzie przenoszony przez lżej-
szą przegrodę zewnętrzną. Najlepsze akustycznie będzie w tym przy-
padku rozwiązanie najgorsze termicznie, jak pokazano na rys. 2. Połą-
czenie można dodatkowo poprawić przez umieszczenie materiału
sprężystego w miejscu styku przegród.
Kolejnym często popełnianym błędem jest wypełnianie wszelkich niedo-
skonałości pianką montażową. Każda wstawka stanowi miejscowe obni-
żenie masy przegrody i tym samym tworzy mostek akustyczny. Szcze-
gólnie w dużych aglomeracjach coraz częściej wznosi się konstrukcje
szkieletowe, w których ściany wypełniające są jednocześnie
przegrodami akustycznymi. Z uwagi na pracę konstrukcji należy
Tab. 3. Wybrane wymogi izolacyjności akustycznej dla ścian wewnętrznych według
Rodzaj przegrody
Wymagany
parametr
Wartość
[dB]
Budynki wielorodzinne
Ściana pomiędzy mieszkaniami
R’
A1
50
Ściana bez drzwi pomiędzy mieszkaniem a klatką schodową
lub korytarzem
Ściana z drzwiami pomiędzy mieszkaniem a klatką
schodową lub korytarzem, jeśli w budynku znajduje się
przedpokój oddzielony drzwiami
30
schodową lub korytarzem, w pozostałych przypadkach
38
Ściana pomiędzy mieszkaniem a salą klubową, kawiarnią,
salą restauracyjną, bez działalności z udziałem muzyki
i tańca
58
salą restauracyjną, z działalnością z udziałem muzyki i tańca
65
Ściana bez drzwi oddzielająca pokój od pomieszczenia
sanitarnego
R
A1,R
38
Ściana bez drzwi oddzielająca pokój od pozostałych
pomieszczeń
35
Budynki jednorodzinne
Ściany między budynkami w zabudowie bliźniaczej
i szeregowej
R’
A1
52
Hotele
Ściana pomiędzy pokojami hotelowymi
R’
A1
50
Ściana bez drzwi pomiędzy pokojem hotelowym a obszarem
komunikacji ogólnej
45
Ściana z drzwiami pomiędzy pokojem hotelowym
a obszarem komunikacji ogólnej
38
Ściana pomiędzy pomieszczeniem hotelowym a handlowym
lub usługowym, bez działalności z wykorzystaniem muzyki
lub tańca
58
lub usługowym, z działalnością z wykorzystaniem muzyki
lub tańca
65
Budynki szpitalne i zakładów opieki medycznej
Ściana bez drzwi między salami łóżkowymi
R’
A1
45
Ściana bez drzwi między salą łóżkową a korytarzem lub
holem na oddziale szpitalnym
40
Ściana bez drzwi pomiędzy salą operacyjną a pozostałymi
pomieszczeniami
55
Budynki biurowe
Ściana bez drzwi pomiędzy pokojami biurowymi oraz
pokojami a korytarzem
R’
A1
40 (35)
Ściana bez drzwi pomiędzy salą konferencyjną a korytarzem
48
Ściana oddzielająca pokój do rozmów poufnych
50
