31
Sektor Elektroenergetyczny 2015
• Przewody liniowe jednożyłowe są oznaczane na całej długości na
brązowo, czarno lub szaro. Użycie jednej z tych barw dla wszyst-
kich przewodów liniowych jednożyłowych w tym samym obwodzie
jest dozwolone; pojedyncze kolory – zielony lub żółty nie powinny
być stosowane.
• Powłoki przewodów jednożyłowych i izolowanych (zgodnie z odpo-
wiednią normą), które nie są dostępne z zieloną i żółtą lub niebieską
izolacją, np. w przypadku dużych przekrojów, większych niż 16 mm
2
mogą być zastosowane jako: przewód ochronny (jeżeli oznakowanie
zielono-żółte jest użyte przy każdym zacisku), przewody PEN, PEL
i PEM (jeśli oznaczniki zielono-żółte i niebieskie będą umieszczone
przy każdym zacisku) oraz przewód neutralny (gdy oznakowanie nie-
bieskie jest zastosowane przy każdym zacisku).
• Zaleca się, aby oznakowanie było trwałe i niemożliwe do
usunięcia lub zniszczenia podczas działania instalacji. W niektó-
rych przypadkach, pod warunkiem że pomyłka nie jest możliwa
i nie ma przewodu neutralnego, przewód niebieski może być użyty
jako fazowy lub do innych celów, wyłączając zastosowanie jako
przewód ochronny.
• Oznaczenie przewodów barwą (lub oznacznikiem) nie jest wyma-
gane: dla żył przewodów koncentrycznych; dla metalowych osłon lub
opancerzenia kabla, gdy są użyte jako przewód ochronny; dla prze-
wodów gołych, gdy ich identyfikacja nie jest możliwa ze względu
na ekstremalne wpływy, np. agresywną atmosferę i działające siły;
dla metalowych części konstrukcji lub części przewodzących obcych,
użytych jako przewody ochronne; dla części przewodzących dostęp-
nych, wykorzystanych jako przewody ochronne oraz dla przewodów
gołych napowietrznych.
• Oznaczenie kolorem nie jest wymagane dla płaskich przewodów
giętkich bez osłony lub przewodów, których izolacja uniemożliwia
zastosowanie tego typu oznaczenia, np. przewody z izolacją mine-
ralną. Żyły tych przewodów, użyte jako przewody ochronne bądź
PEN, PEL i PEM lub neutralne, powinny być przewidziane do znako-
wania odpowiednim kolorem przy ich zaciskach.
W rozdziale 514. normy PN-HD 60364-5-51 [10] zamieszczono nie
tylko wymagania dotyczące oznaczeń identyfikacyjnych, ale i sche-
matów oraz dokumentacji instalacji. Te ostatnie odgrywają bowiem
ważną rolę w sprawdzaniu oznaczeń identyfikacyjnych. Wymagania
te są następujące:
• tam, gdzie jest to niezbędne, powinny być (zgodnie z normami
PN-EN 61346-1 [9] i PN-EN 61082 [8]) zapewnione odpowiednie
schematy, wykresy, rysunki lub tablice, zawierające w szczególności:
typ i układ obwodów (punkty zasilania odbiorów, liczbę i rozmiar
przewodów, typ oprzewodowania) oraz charakterystyki potrzebne do
identyfikacji urządzeń, pełniące funkcje zabezpieczeń, izolacji i łącze-
nia oraz ich lokalizację; dla prostych instalacji informacje te mogą być
podane na schemacie;
Liczba żył
Kolor izolacji żył
2
2
niebieski
brązowy
3
brązowy
czarny
szary
3
1
niebieski
brązowy
czarny
4
niebieski
brązowy
czarny
szary
5
niebieski
brązowy
czarny
szary
czarny
1
tylkodo specjalnych zastosowań
2
nieizolowana,koncentrycznaczęśćprzewodząca,taka jakmetalowypłaszcz,pancerzalboekran,nie jesttraktowana jakożyła;część
koncentryczna jest identyfikowanaprzez jejpozycję iniemusibyćoznaczanakolorem.
Tab. 5. Oznaczanie kolorami kabli i przewodów sznurowych o liczbie żył 2–5 bez żyły ochronnej
REKLAMA
