Sektor Elektroenergetyczny 2015 - page 41
Ensto Industrial Solutions
, jednostka biznesowa firmy
Ensto
ukierunkowana na klienta
przemysłowego i OEM-owego, oferuje szereg rozwiązań w zakresie obudów i komponen-
tów dostosowanych do wymagań tego sektora rynku. Najważniejszą część asortymentu
stanowią obudowy standardowe Ensto Cubo wykonane z PC, ABS, poliestru, aluminium
i innych metali, jak również obudowy specjalne produkowane na życzenie klienta. Produkcja
obudów specjalnych obejmuje m.in. szereg usług dodatkowych, takich jak otworowanie,
malowanie na kolor z palety RAL lub użycie kolorowych granulatów, nanoszenie znaków
czy też innej grafiki metodą sitodruku. Istnieje też możliwość montażu gotowych urządzeń
bazujących na obudowach i komponentach Ensto lub innych producentów.
Ensto Cubo X
to seria obudów przeznaczonych do stref zagrożonych wybuchem. Obudowy zosta-
ły przebadane na zgodność z najbardziej restrykcyjnymi normami ATEX i IECEx, a szeroki asorty-
ment produktów spełnia wymagania nawet najbardziej wymagających klientów.
Więcej informacji :
Obudowy
Ensto Cubo N
wykonane są z poliestru wzmacnianego włóknem
szklanym i charakteryzują się doskonałą wytrzymałością. Dzięki temu znajdują
zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu i w różnorodnych aplikacjach, m.in.
w przemyśle morskim, przy pomiarach i kontroli, w odnawialnych źródłach energii,
jak również w oczyszczalniach ścieków.
Zaciski Ensto Clampo Pro
Służą do łączenia bądź rozgałęziania przewodów Al/Cu o przekrojach 2,5-240 mm
2
Ich zaletami są: solidna konstrukcja, niewielkie rozmiary nawet przy dużych przekrojach, imbusowe śruby
pozwalające na mocne dokręcenie przewodu z odpowiednim momentem, możliwość zamontowania na szynie
DIN lub przy większych przekrojach, na płycie montażowej, styki pokryte pastą wykonane ze specjalnego stopu
pozwalającego na łączenie aluminium z miedzią. Od wielu lat wiodący producenci rozdzielni sięgają po zaciski
Ensto Clampo Pro, gdyż cechuje je niezawodność i długi okres bezobsługowej pracy.
Złączki kompaktowe Ensto Clampo Compact
Służą do łączenia przewodów Cu o przekrojach 1,5-35 mm
2
Te z pozoru zwykłe listwy zaciskowe cechuje odporność na podwyższoną temperaturę ok. 105
o
C,
a chwilowo nawet do 140
o
C.Dzięki stykom pokrytym warstwą niklu są bardzo odporne na korozję, co
pozwala na używanie ich w trudnych warunkach. Złączki KR można montować na listwie DIN. Więk-
szość odbiorców ich to producenci sprzętu AGD gdyż to właśnie w tego typu urządzeniach panują
warunki podwyższonej temperatury i wilgotności. Ze względu na małe rozmiary, złączki KR znajdują
również zastosowanie w aplikacjach związanych z automatyką, gdzie ilość miejsca przeznaczona
na instalację jest ograniczona.
Zaciski Ensto Clampo Apparatus
Służą do bezpośredniego przyłączania przewodów Al/Cu o przekrojach 6-300 mm
2
do urządzeń.
Rodzina zacisków aparatowych Ensto Clampo Apparatus ma szeroki wachlarz zastosowań np. mogą służyć
do podłączania przewodów do urządzeń typu rozłącznik lub jako zaciski przejściowe Al/Cu. Ze względu
na przekroje sięgające do 300 mm
2,
stosowane są zarówno przez producentów rozdzielni elektrycznych, jak
również w przemyśle ciężkim.
Pozostałe komponenty Ensto Industrial Solutions
Rodzina komponentów Ensto obejmuje też kilka rodzajów bloków i zacisków rozdzielczych,
szyn i zacisków N i PE. W ofercie znajdują się również rozłączniki kompaktowe dla prądów
16-125A, które cechują przede wszystkim małe gabaryty: szerokość od 2 do 3 modułów
i możliwość montażu na listwie DIN.
w zakresie obudów i komponentów dla przemysłu
Niezawodne rozwiązania
1...,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,...92
Powered by FlippingBook
