106
Przegląd
Zasilacze UPS
Dane firmy
Zdjęcie produktu
Seria
NGS/MZ
HS
Ultron HPH
Topologia
VFI (on-line)
VFI (on-line)
VFI (on-line)
Charakterystyka
• 3-fazowe
• baterie wewnętrzne dla modeli 10–40 kVA
• praca równoległa do 8 urządzeń
• PF = 1
• 3-fazowe
• moduły mocy 50 kVA
• technologia Hot Swap
• praca równoległa do 30 modułów
• PF = 1
• obudowy dla rozwiązań o mocy 100, 200,
300 oraz 500 kVA
• bardzo dobre parametry techniczne
• ruchomy łańcuch bateryjny
• wbudowany by-pass serwisowy oraz karta pracy
równoległej
• podwójne wejście
• możliwość instalacji dwóch kart rozszerzeń
komunikacyjnych
• menu w języku polskim
Moc wyjściowa pozorna [kVA]
10–80
50–1500
20–200
Moc wyjściowa czynna [kW]
10–80
50–1500
20–200
Napięcie znamionowe wyjściowe [V]
380, 400, 415
380, 400, 415
230/400
Częstotliwość znamionowa napięcia
wyjściowego [Hz]
50/60
50/60
50/60 (±0,05)
Napięcie znamionowe wejściowe [V]
228–480
228–500
230/400
wejściowego [Hz]
40–72
40–72
50/60 (±10)
Czas podtrzymania przy obciążeniu 80% [min]
5–360 (w zależności od liczby baterii)
15 (20 kVA), 10 (30 kVA), 7 (40 kVA)
Współczynnik mocy wejściowej/wyjściowej cos
j
0,99/1,0
0,99/1,0
>0,99/1
Współczynnik THDu (wyjście)/THDi (wejście)
<1%/<3%
<1%/<3%
<1,5%/<3%
Współczynnik szczytu (crest factor)
3:1
5:1
3:1
Sprawność [%]
96–97
>96
do 96,5
Dopuszczalne przeciążenie [%/min]
110/60; 125/10; 150/1
110/10; 125/1; 150/0,083
105 (praca ciągła); 106–125/10; 126–150/1;
150/0,017
Praca równoległa
do 8 jednostek
do 30 modułów mocy
do 4 (do 120 kVA) lub do 8 jednostek (150 i 200 kVA)
Stopień ochrony
IP20
IP20
IP20
Wymiary (wys./szer./gł.) [mm]
(740/250/840)–(1400/450/840)
(1150/600/980)–(2000/1300/1100)
380/800/800, 490/830/1400, 520/800/1175,
520/800/1760, 600/1100/1600 (w zależności od modelu)
Masa [kg]
51,5–240
165–900
od 66,5 do 380 (w zależności od modelu)
Komunikacja
RS-232, RS-485, USB, SNMP, Modbus, AS-400
RS-232, USB, REPO, karta SNMP, Relay, Modbus
RTU/TCP, styki bezpotencjałowe wejście/wyjście, GSM
Normy, aprobaty, certyfikaty
PN-EN 62040-3, PN-EN 62040-2, CE
CE, IEC 62040-1, IEC 602040-2
COMEX S.A.
tel. 58 556 13 13
Delta Electronics
(Poland) Sp. z o.o.
tel. 22 335 26 00
