114
Systemy zasilania gwarantowanego UPS w obiektach przemysłowych
x x x
Specyfika obiektów przemysłowych
Nowoczesny przemysł to bardzo często zaawansowana elektronika
sterowana przez komputery przemysłowe [8]. Nawet bardzo krótka
przerwa w dostawie energii elektrycznej lub jej zakłócenie może
spowodować zatrzymanie cyklu produkcyjnego i w efekcie przyczy-
nić się do nieplanowanego przestoju i często bardzo dużych strat
finansowych. Aby skutecznie zabezpieczyć się przed takimi zda-
rzeniami, warto zastosować specjalistyczne przemysłowe zasilacze
UPS. Charakter obciążenia, jaki generują odbiorniki energii elek-
trycznej wykorzystywane w przemyśle, np. różnego typy maszyny,
jest inny niż pochodzący od komputerów czy serwerów, do jakich
przeznaczone są standardowe zasilacze UPS. W przemyśle zasila
się elementy wykonawcze, np. napędy silnikowe, w których wystę-
pują duże prądy rozruchowe czy obciążenie indukcyjne, dlatego
jedynie przeznaczone do tych celów specjalne zasilacze awaryjne
są w stanie skutecznie poradzić sobie z tego typu zjawiskami.
x x x
Wymagania niezawodnościowe i środowiskowe
W zależności od rodzaju obiektu przemysłowego wymagania śro-
dowiskowe mogą się od siebie znacząco różnić, mimo to warto
podać przykłady specyficznych warunków, w których przemysłowe
UPS-y powinny prawidłowo funkcjonować:
• wysoka oraz niska temperatura, a także jej zmiany w krótkim
czasie,
• duża wilgotność powietrza,
• wysoki stopień zapylenia,
• drgania podłoża (wibracje, wstrząsy),
• kontakt z wodą, brudem i chemikaliami,
• duże prądy rozruchowe zasilanych urządzeń,
• dynamiczne zmiany zapotrzebowania na moc.
Wymagania niezawodnościowe zależą również od specyfiki obiektu
przemysłowego, ale najczęściej są bardzo wysokie. W szczególnych
przypadkach wymagany poziom dostępności zasilania może wyno-
sić nawet 99,995% (czyli do 0,4 h przerw w ciągu jednego roku).
Aby osiągnąć taką wartość, konieczne jest zastosowanie dwóch
niezależnych linii energetycznych zasilających (najlepiej z dwóch
różnych elektrowni) oraz użycie w obiekcie bardzo rozbudowanych
rozwiązań zasilania bezprzerwowego (zespoły prądotwórcze oraz
zasilacze UPS w redundancji). Najprostszym rozwiązaniem zwięk-
szającym dostępność zasilania jest użycie redundancji zasilaczy
awaryjnych – dwóch lub więcej urządzeń, z których każdy może
pokryć 100% zapotrzebowania na moc. Z uwagi na to, że UPS jest
w stanie zapewnić energię elektryczną jedynie przez kilka, kilka-
naście minut (zależy to od liczby łącznej pojemności akumulato-
rów), jako drugi element stosuje się zespół prądotwórczy (czasem
również w redundancji). W przypadku zaniku napięcia podsta-
wowego jako pierwszy reaguje przemysłowy zasilacz awaryjny,
następnie po czasie zazwyczaj krótszym niż minuta uruchamia
się zespół prądotwórczy, dostarczając energię elektryczną do
odbiorników oraz ładując akumulatory UPS-a. Zespół prądotwór-
czy może w praktyce być źródłem energii elektrycznej przez wiele
godzin, ponieważ zbiornik na paliwo jest duży i może być na bie-
żąco uzupełniany – najczęściej benzyną i olejem napędowym, rza-
dziej gazem.
x x x
Charakterystyka zasilaczy UPS do obiektów
przemysłowych
UPS przemysłowy powinien odznaczać się wysoką sprawnością
i oszczędnością oraz kondycjonowaniem energii, a także pełną
kontrolą parametrów zasilania [7].
Do najważniejszych norm dotyczących zasilaczy awaryjnych należą:
• PN-EN 62040-1:2009/A1:2013-10 „Systemy bezprzerwowego
zasilania (UPS). Część 1: Wymagania ogólne i wymagania doty-
czące bezpieczeństwa UPS”;
• PN-EN 62040-3:2005/A11:2009 „Systemy bezprzerwowego
zasilania (UPS). Część 3: Metody określania właściwości i wyma-
gania dotyczące badań”;
• PN-EN 62040-2:2008 „Systemy bezprzerwowego zasilania
(UPS). Część 2: Wymagania dotyczące kompatybilności elektro-
magnetycznej (EMC)”;
• PN-EN ISO 9001:2009 „Systemy zarządzania jakością.
Wymagania”;
• PN-EN ISO 14001:2005 „Systemy zarządzania środowiskowego.
Wymagania i wytyczne stosowania”;
• NEBS GR-63-CORE, strefa 4 (testowanie sejsmiczne).
Bazując na normach w zakresie wykonania UPS, w przypadku wyso-
kich oczekiwań jakościowych powinien to być model opisany w nor-
mie PN-EN 62040-3 jako: VFI | SS | 111 [2]. Pierwszy człon
oznacza technologię, w której wyjście jest niezależne od wartości
napięcia oraz częstotliwości napięcia wejściowego (klasa on-line).
Drugi człon – SS – oznacza, że napięcie na wyjściu UPS-a jest sinu-
soidalne, a THDu dla obciążeń liniowych i nieliniowych wynosi <8%.
Trzeci zaś to charakterystyka dynamiczna zasilacza awaryjnego –
trzy cyfry oznaczają kolejno: właściwości dynamiczne wyjścia przy
przełączaniu trybów pracy (np. falownik/by-pass), przy skoku obcią-
żenia liniowego oraz nieliniowego. Cyfra 1 oznacza najlepsze właś-
ciwości w opisanych zakresach, czyli bezprzerwową pracę zasilacza.
Cyfra 2 to czas zadziałania do 1 ms, natomiast cyfra 3 – do 10 ms.
W nowoczesnych systemach zasilania gwarantowanego wykorzy-
stuje się jednolity i scentralizowany nadzór nad wieloma
UPS-ami oraz innymi urządzeniami uwzględnianymi w ochronie
zasilania [7]. Charakterystyczną cechą rozwiązań jest łatwe
i wygodne zarządzanie wszystkimi zasilaczami awaryjnymi, pracu-
jącymi w sieci na terenie zakładu przemysłowego. W sposób auto-
matyczny generowane są np. przypomnienia o planowanych pra-
cach konserwacyjnych oraz o wymianach baterii. Inteligentne
oprogramowanie pozwala na szybkie rozwiązywanie większości
problemów, dzięki czemu można zapobiec obniżeniu wydajności
systemu zasilania (spadkowi niezawodności).
Systemy zasilania
gwarantowanego UPS
dr hab. inż. Paweł Piotrowski
Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny,
Politechnika Warszawska
