Sektor Elektroenergetyczny 2018 - page 114
112
Artykuł promocyjny
PowerWalker prezentuje
PowerWalker ma w swojej ofercie pięć serii zasilaczy UPS o współczyn-
niku mocy wyjściowej PF = 1,0. Zaczynając od modeli o mocy 1 kVA,
a kończąc na urządzeniach modułowych, pozwalających na realiza-
cję rozwiązań nawet do 800 kVA. Zasilacze awaryjne UPS o niższej
mocy przeznaczone są przede wszystkim do stosowania przy małych
urządzeniach wymagających najwyższej niezawodności, sprawdzą się
m.in. w branży medycznej (USG, aparatura dentystyczna), przy plo-
terach czy drukarkach 3D. Większe rozwiązania wykorzystywane są
głównie w serwerowniach oraz przemyśle przetwórczym i lekkim.
x x x
Zasilacze awaryjne PowerWalker o współczynniku
PF = 1,0
CG
– seria zaawansowanych UPS-ów przemysłowych o mocy od 1
do 10 kVA, wykonanych w topologii VFI (on-line), w oparciu o tech-
nologię podwójnej konwersji, czego efektem jest całkowite zabezpie-
czenie przed skokami napięcia w sieci oraz zerowy czas przełącza-
nia w tryb bateryjny. Urządzenia te wyposażone są we wbudowany
wyświetlacz LCD, w programowalne gniazda wyjściowe IEC, port
szeregowy RS-232 oraz USB. Dzięki temu za pomocą dołączonego
do zestawu oprogramowania można monitorować: napięcie, moc,
stan baterii, a także zaprogramować wyłączanie komputerów itp.
Seria CG została specjalnie zaprojektowana z myślą o zastosowa-
niach profesjonalnych, szczególnie wykorzystywanych w przemyśle
i centrach medycznych oraz we wszystkich innych miejscach, gdzie
wymagana jest najwyższa niezawodność działania.
TGB/TGS
– profesjonalne zasilacze awaryjne o mocy od 6 do
10 kVA, przeznaczone do stosowania w domach oraz biurach.
Dostępne w dwóch wersjach, z akumulatorami wewnętrznymi lub
bez. Urządzenia wyposażono w złącze umożliwiające podłącze-
nie zewnętrznych modułów bateryjnych, a także USB-HID z prein-
stalowanymi sterownikami, które ułatwia zarządzanie zasilaniem
bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania moni-
torującego. Modele TGS zostały zaprojektowane do współpracy
z zewnętrznymi modułami bateryjnymi oraz akumulatorami dużej
pojemności, dlatego zainstalowano w nich mocniejsze ładowarki
(6 zamiast 1 A). Zasilacze TGB/TGS sprawdzą się wszędzie tam,
gdzie nie ma możliwości zainstalowania zewnętrznego oprogramo-
wania, np. w kioskach fotograficznych, bankomatach, zaawanso-
wanych systemach zabezpieczeń czy monitoringu.
RTG
– seria UPS-ów o mocy od 6 do 10 kVA, przeznaczona dla
profesjonalnych rozwiązań IT. Urządzenia zbudowane są z modułu
głównego, bateryjnego oraz zewnętrznego by-passu, zostały także
wyposażone w złącze USB-HID z preinstalowanymi sterownikami,
które ułatwia zarządzanie zasilaniem bez konieczności instalacji
dodatkowego oprogramowania monitorującego.
RMG
– profesjonalne zasilacze awaryjne o mocy od 1 do 3 kVA,
służące do zastosowań komercyjnych. Wyposażone są w ładowarkę
o dużej mocy z regulowanym natężeniem. Szerokie zakresy obsłu-
giwanych napięć wejściowych, jak i częstotliwości umożliwiają urzą-
dzeniu działanie nawet w niestabilnych sieciach oraz zapewniają
wsparcie generatora prądu przemiennego. W ofercie dostępnych
jest wiele akcesoriów, w tym moduły bateryjne i komunikacyjne,
które znacznie zwiększają funkcjonalność UPS-a oraz zapewniają
dłuższy czas podtrzymania. System może być monitorowany lokal-
nie, za pomocą panelu LCD, lub też zdalnie za pośrednictwem
oprogramowania ViewPower. Dzięki niewielkiej konstrukcji zasilacze
RMG zajmują jedynie 2U cennej przestrzeni w szafie rack.
CPM 3/3
– modułowe zasilacze awaryjne o mocy od 40 do
300 kVA, zapewniające niski MTTR (średni czas naprawy). Mają
funkcję wymiany modułów w trakcie pracy (Hot Swap), wyposa-
żone są w wyświetlacz LCD do lokalnego zarządzania, wbudowany
by-pass serwisowy oraz kartę pracy równoległej.
Zasilacze awaryjne PowerWalker o współczynniku mocy
wyjściowej PF = 1,0
Fot. 2. Zasilacze awaryjne TGS
Fot. 1. Zasilacze awaryjne CG
fot. Impakt (4)
Fot. 3. Zasilacze awaryjne RTG
Fot. 5. Zasilacze awaryjne RMG
fot. Impakt
Fot. 4. Zasilacze awaryjne CPM
Impakt SA
ul. Stanisława Lema 16, 62-050 Mosina
tel. 61 898 32 23, faks 61 898 32 23 (wew. 219)
1...,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113 115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,...160
Powered by FlippingBook
