Sektor Elektroenergetyczny 2018 - page 124
122
Przegląd
Agregaty prądotwórcze
Dane firmy
Zdjęcie produktu
Seria
TCA
BTC KPS
Hercules D/IA
Rodzaj
pojazdy specjalne dla energetyki
system kogeneracyjny zabudowany w kontenerze
specjalnym, odpornym na warunki atmosferyczne
agregaty stacjonarne (opcjonalnie zabudowane
i odporne na warunki atmosferyczne)
Charakterystyka
• zgodne z najnowszą normą emisji spalin dla silnika
agregatu • wysoka dynamika pracy • duże kąty pochyle-
nia agregatu • możliwość pracy pod niskim obciążeniem
i przy dużej asymetrii międzyfazowej • niski poziom
hałasu • pełna synchronizacja z siecią – PPN • duża
pojemność zwarciowa • temperatura pracy od –40 do
50ºC • wersje na nn i SN • wydłużony okres pomiędzy
przeglądami • pełna gwarancja do pracy ciągłej
• wysokosprawny system kogeneracyjny, przeznaczony
do pracy ciągłej • zabudowa kontenerowa • pełen odzysk
ciepła z płaszcza silnika oraz ze spalin • możliwość pracy
wyspowej oraz w synchronizacji z siecią elektryczną
• możliwość pracy ciągłej przy zmiennym obciążeniu
w przedziale 50–100% • wastegate • pełna wentylacja
• kompaktowa, dwuobiegowa chłodnica awaryjna
•systemsterowaniazezdalną regulacjąparametrówpracy
• krótki czas i niezawodny rozruch
• pełna automatyka startu i nadzoru pracy
• automatyczny i ręczny tryb pracy
• niskie zużycie paliwa
• mechaniczny lub elektroniczny regulator obrotów
• praca równoległa agregat-agregat lub sieć-agregat
Moc maksymalna [w kV/w kW]
–/136–420 i 776–2535
33–450/26–360
Moc znamionowa [w kV/w kW]
250–725/200–580
30–410/24–328
Prąd znamionowy [A]
43–630
Napięcie znamionowe [V]
400
400/415/6300/10 500/11 000
400
Częstotliwość znamionowa [Hz]
50
50/60
50
Typ silnika
MTU 6R, 8V, 10V, 12V
MTU 6R, 8V, 12V, 16V, 20V
Iveco Aifo
Rodzaj pracy silnika
ciągła: 12 miesięcy bez limitu motogodzin
ciągła: 8000 motogodzin/rok
ciągła/dorywcza
Rodzaj paliwa
olej napędowy
gaz ziemny, biogaz
olej napędowy
Pojemność zbiornika paliwa [l]
do 990
100–1800
Zużycie paliwa [l/h]
6,5–66 (przy 75% obciążenia)
Czas pracy na pełnym zbiorniku paliwa [h]
do 24
6–48 (przy 75% obciążenia)
Rozruch
ręczny, automatyczny, układ SZR
Poziom głośności [dB(A)]
<69
<95 (możliwość dostosowania do wymagań)
85 (w obudowie standard)
Stopień ochrony
IP44
IP23
IP23 (opcjonalnie wyższy)
Wymiary (wys./szer./gł.) [mm]
3500/7100/2480
3000 (6000 z kominem)/3000/12 000
(1235/1600/700)–(2591/6058/2438)
Masa [kg]
17 100
15 00–20 000
676–5813
Wyposażenie
gniazda typu POWERLOCK, umieszczone na
bębnach kable silikonowe ze wzmocnioną powłoką
zewnętrzną
króćce przyłączeniowe do połączenia systemu
z instalacjami użytkownika
opcjonalnie silniki Lombardini, Volvo Penta,
MTU, Mitsubishi lub Doosan oraz prądnice
Mecc Alte, Sincro, Marelli lub Stamford
Normy, aprobaty, certyfikaty
wszystkie wymagane, obowiązujące w kraju i UE
klasa G2 lub G3 (PN-ISO 8528-1),
emisja spalin STAGE II lub STAGE IIIA, CE,
ISO 9001:2008
FAST Group sp. z o.o.
tel. 22 625 10 18
Cagen sp. z o.o.
tel. 61 810 36 56
1...,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123 125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,...160
Powered by FlippingBook
