110
Przegląd
Zasilacze UPS
Dane firmy
Zdjęcie produktu
Seria
Multi Sentry
Master HE
Centric 300 – Gamatronic
Topologia
VFI (on-line)
VFI (on-line)
VFI (on-line)
Charakterystyka
• prostownik IGBT
• praca równoległa zasilaczy różnych mocy
• możliwość podłączenia wspólnej baterii dla kilku
jednostek
• sprawność do 96,5% potwierdzona certyfikatem
• test samoobciążenia
• prostownik IGBT
• w pełni programowalny układ łagodnego startu
• wysoka sprawność konstrukcji transformatorowej –
do 95,5%, w trybie podwójnej konwersji
• budowa modułowa
• centralna lub zdecentralizowana bateria
• funkcja Hot Swap/Hot Plug
• dotykowy wyświetlacz LCD
Moc wyjściowa pozorna [kVA]
10–200
100–800
30–300
Moc wyjściowa czynna [kW]
9–200
100–800
30–300
Napięcie znamionowe wyjściowe [V]
380, 400, 415+N
380, 400, 415+N
400
Częstotliwość znamionowa napięcia
wyjściowego [Hz]
50/60 (±0,01)
50/60 (±0,01)
50/60
Napięcie znamionowe wejściowe [V]
400 (±20)
400 (–10/+20%; – 40/+20% – dla 60% obciążenia)
400
wejściowego [Hz]
40–72
45–65
50/60
Czas podtrzymania przy obciążeniu 80% [min]
w zależności od dobranej pojemności baterii
w zależności od liczby baterii
Współczynnik mocy wejściowej/wyjściowej cos
j
0,99/0,9 (1 dla 160 i 200 kVA)
>0,99/1
0,99/1,0
Współczynnik THDu (wyjście)/THDi (wejście)
<1%/<3% (<2,5% od 60 do 200 kVA)
<1%/<3%
1%/3%
Współczynnik szczytu (crest factor)
3:1
3:1
6:1
Sprawność [%]
do 96,5
do 95,5
96,5
Dopuszczalne przeciążenie [%/min]
125/60; 150/10
110/60; 125/10; 150/1
125/10, 150/1
Praca równoległa
do 6 jednostek
do 8 jednostek
do 6 jednostek
Stopień ochrony
IP20
IP20 (opcjonalnie inne)
IP20
Wymiary (wys./szer./gł.) [mm]
(1320/440/850)–(1900/850/1050)
(800/850/1900)–(2100/1000/1900)
2015/600/1035
Masa [kg]
105–380 (bez baterii)
730–3950
230–410
Komunikacja
RS-232, LAN RJ-45, USB, AS400
RS-232, LAN RJ-45, EPO (RJ-11)
RS-232, RS-485, USB, Modbus,
styki bezpotencjałowe, SNMP
Normy, aprobaty, certyfikaty
EN/IEC 62040-1-1, IEC 62040-3,
EN/IEC 62040-2, CE
EN/IEC 62040-2, CE
EN 62040-1, EN 62040-2,
EN 62040-3, CE
Slider
Technologies sp. z o.o.
tel. 22 462 48 90
Riello Delta Power Sp. z o.o.
tel. 22 379 17 00
