9
Informator Instalacyjny-murator 2020
Zastosowanie pomp obiegowych
RODZAJE INSTALACJI C.O.
Kilkadziesiąt lat temu montowano powszechnie, nawet w dużych budyn-
kach mieszkalnych, grawitacyjne układy c.o. Obieg wody wymuszany
był przez siłę wyporu, wynikającą z różnicy gęstości wody podgrzanej
w kotle i tej ochłodzonej wskutek oddania ciepła w grzejnikach. Układy
tego typu charakteryzowały się dużą bezwładnością, a dodatkowo, aby
zapewnić ogrzanie wszystkich pomieszczeń do temperatury co najmniej
20°C, woda w kotle musiała być podgrzana do 90–95°C.
Pompy obiegowe zaczęto stosować na początku lat 30., nazywano je
początkowo przyspieszaczami obiegu. Zwiększają one prędkość prze-
pływu wody w instalacji c.o., dzięki czemu można znacznie zmniejszyć
temperaturę wody za kotłem, oddając tę samą ilość ciepła do ogrzewa-
nych pomieszczeń co w przypadku obiegu grawitacyjnego.
Na rys. 1. pokazano schemat zamkniętego obiegu grzewczego
w budynku jednorodzinnym, zaś na rys. 2. – w wielorodzinnym.
Podobny będzie schemat obiegu z węzłem ciepłowniczym w budynku
lub grupie budynków wielorodzinnych, ale zamiast kotła źródłem
ciepła będzie wymiennik odbierający ciepło z miejskiej sieci
ciepłowniczej.
DEFINICJE DOTYCZĄCE POMP OBIEGOWYCH I ICH STOSOWANIA
Rozporządzenie [2] oraz norma [3] wprowadziły następujące definicje:
• pompa obiegowa (z ang.
circulator
) – pompa wirowa o znamionowej
(z ang.
rated
) mocy hydraulicznej (użytecznej) pomiędzy 1 a 2500 W,
przeznaczona do stosowania w układach c.o. (z ang.
heating systems
lub obiegach wtórnych układów chłodzących (z ang.
cooling distribution
systems
W 2000 r. w Europie Zachodniej pracowało 114 mln pomp obiego-
wych i cyrkulacyjnych, głównie w instalacjach c.o. i c.w.u. Mimo że
tylko 14 mln miało moc przekraczającą 100 W, to łącznie zużywały ok.
50 TWh (50 mld kWh) energii elektrycznej rocznie [1]. Obecnie w całej
UE jest ich znacznie więcej – według rozporządzenia Komisji Europej-
skiej (WE) nr 641/2009 [2] co roku na rynek UE wprowadza się ok. 14 mln
nowych pomp obiegowych i cyrkulacyjnych. Zastąpienie wielu starych
rozwiązań o niskich sprawnościach przez pompy optymalnie dobrane,
zaopatrzone w nowoczesne systemy regulacji, może przynieść korzy-
ści nie tylko ich użytkownikom (mniejsze rachunki za energię), lecz także
całym społeczeństwom (mniejsza globalna emisja CO
2
Artykuł dotyczy pomp obiegowych o mocach użytecznych P
u
≤ 2500 W,
objętych rozporządzeniem [2] i normą [3], do których stosuje się wskaź-
nik energochłonności EEI (w dużych instalacjach montowane są pompy
obiegowe o mocach P
u
> 2,5 kW (P
el
> ok. 4 kW), objęte rozporządzeniem
Komisji Europejskiej nr 547/2012 [4] i wskaźnikiem efektywności energe-
tycznej MEI).
prof. dr hab. inż. Waldemar Jędral
Zakład Racjonalnego Użytkowania Energii, Instytut
Techniki Cieplnej im. Bohdana Stefanowskiego,
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa,
Politechnika Warszawska
Pompy obiegowe są obecnie powszechnie wykorzystywane
w instalacjach centralnego ogrzewania (budynki jedno-
i wielorodzinne, użyteczności publicznej itp.) oraz
w układach chłodzących (instalacje wody lodowej,
klimatyzacja itp.). Podobne pompy są instalowane
w układach ciepłej wody użytkowej w większych
budynkach jako pompy cyrkulacyjne.
Pompy obiegowe –
charakterystyka rozwiązań
i stosowanie
rys. W. Jędral
Schemat obiegu grzewczego w budynku jednorodzinnym na
podstawie [5]; opis poszczególnych elementów znajduje się na rys. 2.
1
Urządzenie
regulacyjne
Zasilanie
Pompa
Powrót
Źródło
ciepła
Odpowietrzenie
Przeponowe naczynie wzbiorcze
Odbiornik ciepła
rys. Wilo Polska
Schemat obiegu grzewczego w budynku wielorodzinnym
na podstawie [5]
2
Zbiornik
odpowietrzający
Zawór regulacyjny
Zawór termostatyczny
Zawór zwrotny
Zasuwa odcinająca
Nastawnik elektryczny
Zawór zwrotny
Regulator różnicy
ciśnień (DV)
Pompa obiegowa
ze sterowaniem
Zawór zwrotny
Zawór trójdrogowy
Odmulacz
Przeponowe naczynie
wzbiorcze z zaworem
regulacyjnym
Zawór bezpieczeństwa
Odwodnienie
powrót
zasilanie
Źródło
ciepła
pion
1 2
DV1
DV2
DV1
∆<0,2bar
∆<0,2bar
DV2
AF
Zobacz serwis dla profesjonalistów:
50
Profesjonalista Profesjonaliście
Więcej na ten temat czytaj
w „Informatorze Instalacyjnym-
-murator” 2020
energochłonności EEI (w dużych instalacjach montowane są pompy obie-
gowe o mocach P
u
> 2,5 kW (P
el
> ok. 4 kW), objęte rozporządzeniemKomisji
Europejskiej nr 547/2012 [4] i wskaźnikiem efektywności energetycznej MEI).
2
u
≤ 2500W,
objętych rozporządzeniem [2] i normą [3], do których stosuje się wskaźnik
PROFESJONALISTA PROFESJONALIŚCIE
rys. W. Jędral
1
