Informator Instalacyjny-murator DEMO 2020 - page 13
13
Informator Instalacyjny-murator 2020
Za pomocą pokrętła na korpusie zaworu można ustawić stały, prefero-
wany poziom natężenia, który jest wystarczający i komfortowy do wyko-
nywania wszelkich czynności w łazience lub kuchni.
Warto wiedzieć, że stosując zawory regulacyjne, można uzyskać oszczęd-
ności aż do 40% codziennego zużycia wody.
RÓŻNE TECHNOLOGIE PRODUKCJI
Dostępne na rynku zawory na pierwszy rzut oka wyglądają podobnie,
jednak różnice w ich jakości mogą być znaczące. Wynikają one m.in.
z rodzaju zastosowanego stopu czy technologii produkcji, wśród któ-
rych można wyróżnić odlew i formowanie w prasie z kutego mosiądzu.
Druga z tych metod pozwala uzyskać produkt o znacznie lepszych wła-
ściwościach mechanicznych. Korpus zaworu jest odprężony termicz-
nie i nie występują w nim żadne naprężenia, dlatego pozostaje odporny
na pękanie pod wpływem ciśnienia. Dla przykładu zawory SCHELL
są formowane w wysokiej temperaturze w ramach jednej operacji,
co pozwala zachować wszystkie właściwości dobrej jakości kutego
mosiądzu, m.in. odporność na uszkodzenia, korozję czy neutralność
chemiczną w kontakcie z wodą pitną.
W CIĄGŁYM KONTAKCIE Z WODĄ
Zawór kątowy to element pracujący w ciągłym kontakcie z wodą, dlatego
o jego trwałości i bezawaryjności w dużej mierze decyduje także sposób
zabezpieczenia mechanizmu i uszczelnienie obudowy. W nowoczesnych
zaworach regulacyjnych stosuje się przemyślaną konstrukcję, w której
wrzeciono odseparowano od wody, np. umieszczając je w komorze
smarnej. W ten sposób eliminuje się ryzyko zatarcia mechanizmu, który
można łatwo regulować nawet po wielu latach.
Kolejną ważną kwestią jest sposób uszczelnienia zaworu – najlepszą
obecnie technologią są tzw. uszczelki o-ring o przekroju kołowym.
Na przykład w zaworach SCHELL zastosowano podwójne uszczelnienie
tego typu, zapewniając optymalną ochronę przed przeciekami.
Zasoby wody są coraz bardziej ograniczone, co skutkuje
wzrostem jej ceny, kosztów uzdatniania i przesyłu. Jednym
z rozwiązań, które pozwalają kontrolować codzienne zużycie
wody użytkowej, jest kątowy zawór regulacyjny montowany
tuż przed baterią. Na co zwrócić uwagę, wybierając tego
typu armaturę?
Dlaczego warto stosować
zawory regulacyjne?
RÓŻNICE MIĘDZY ZAWOREM KULOWYM
A REGULACYJNYM
Zawory kątowe odgrywają ważną rolę w instalacji wodnej, związaną
z kontrolą przepływu wody. W przeważającej większości domowych
instalacji montuje się najprostsze zawory kulowe, których jedynym zada-
niem jest otwieranie i zamykanie jej dopływu, np. w przypadku awarii lub
prac remontowych. Szczególnym rodzajem zaworów kątowych są regu-
lacyjne z dodatkową funkcją ograniczenia ciśnienia i natężenia prze-
pływu. Wpływa to na oszczędność zużycia wody, dlatego tego typu roz-
wiązanie jest często stosowane w budynkach użyteczności publicznej,
gdzie może dochodzić do nadmiernego poboru wody. Taki sam efekt
można uzyskać w gospodarstwach domowych, których budżety obcią-
żają coraz większe wydatki na wodę.
DLACZEGO ZAWORY REGULACYJNE?
Podczas codziennej eksploatacji baterii umywalkowych nie można pre-
cyzyjnie kontrolować poboru wody. Sam mechanizm uruchamiania
baterii czy zużycie elementów regulacyjnych powoduje, że czas usta-
wienia strumienia wody zajmuje nawet kilka sekund. Dochodzi wtedy
do niekontrolowanego poboru, który w miesięcznym rozrachunku
powoduje wymierne straty finansowe i ekologiczne. Zawór regulacyjny
daje możliwość wstępnej regulacji natężenia przepływu wody zanim
dotrze ona do baterii.
Regulacyjny zawór kątowy SCHELL COMFORT
2
Regulacyjny zawór kątowy SCHELL COMFORT z filtrem
1
Sławomir ChajeC
dyrektor handlowy SCHELL Polska
SCHELL Polska sp. z o.o.
ul. Długosza 42-46, 51-162 Wrocław
tel. 71 364 35 51
PORADA EKsPERTA
41
. Woda, Ogrzewanie, Klimatyzacja 2020
Artykuł promocyjny
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...46
Powered by FlippingBook
