Zobacz serwis dla profesjonalistów:
8
Vastra,
WUNDA SMART
To inteligentny system służący do indywidualnego sterowania ciepłemw domu
za pomocą specjalnie zaprojektowanej aplikacji. Racjonalne zarządzanie
temperaturą pozwala na oszczędność energii cieplnej nawet do 30%.
Korzystając z aplikacji, można sterować ciepłem bezprzewodowo
z dowolnego miejsca na świecie. System składa się z kilku urządzeń:
Smart Hub, Smart Radiator Head, Smart
Thermostat, Smart Switch oraz Smart
Connection Box, które dopasowuje
się do własnych potrzeb. Wunda
Smart umożliwia sterowanie ciepłem
w każdym pomieszczeniu oddzielnie,
ponadto ma czujniki przełączające
ogrzewanie w tryb oszczędności. Prosta
bezprzewodowa instalacja oraz duży
zasięg radiowy systemu umożliwiają
jego montaż w niemal każdym obiekcie.
Wunda Smart zapewnia pełną kontrolę
nad ogrzewaniem.
patrz str. 1
WOBET-HYDRET,
ZBS-C/KP Z POMPĄ
Oczyszczalnia biologiczna, która stanowi alternatywę dla systemów wyma-
gających osobnej przepompowni za oczyszczalnią – pompa zamontowana
jest wewnątrz komory procesowej. Przykładem zastosowania takiej oczysz-
czalni może być odprowadzenie do drenażu w nasypie lub głęboki poziom
wyprowadzenia kanalizacji z budynku i konieczność podniesienia (tłoczenia)
ścieków na wyższy poziom. Rozwiązanie ZBS-C/KP jest mniej kosztowne
i zajmuje mniejszą powierzchnię zabudowy niż system z osobnym zbior-
nikiem przepompowni ścieków oczyszczonych. Ponadto charakteryzuje je
większa elastyczność zastoso-
wań z powodu braku grawita-
cyjnego odpływu z oczyszczalni
do odbiornika (drenażu, studni
chłonnej itp.), połączenie ste-
rowania oczyszczalni i pompy,
umożliwiające rozszerzenie stop-
nia kontroli i informacji o pracy
układu, zwiększenie stopnia
ochrony oraz zmniejszenie
zużycia pompy.
patrz str. 62
MPM Projekt,
MPM DS 14
Kocioł zgazowujący paliwo stałe (zarówno drewno, jak i węgiel), chroniony
zgłoszeniem patentowym nr P.430080. Spełnia wymagania 5. klasy emisji
spalin, według normy PN-EN 303-5:2012, oraz uzyskał certyfikat Ekoprojektu.
Komora główna kotła, w której zachodzi
proces odgazowania paliwa w postaci
gazu palnego, oddzielona jest od
komory ceramicznej, gdzie następuje
spalanie gazu. Dzięki zastosowaniu
unikatowych rozwiązań zmiana rodzaju
opału następuje bardzo szybko.
MPM DS 14 ma możliwość regulacji
mocy, a ponadto wyposażony jest m.in.
w palnik wirowy, dyszę ceramiczną,
ruchomy ruszt żeliwny oraz komorę
paleniska zapobiegającą zawieszaniu
się opału. Jego konstrukcja zapewnia
wydłużoną stałopalność. Kocioł
gwarantuje duże oszczędności paliwa
i przyczynia się do ochrony środowiska.
patrz str. 123
Leier Polska,
LEIER DUO
Komin wielofunkcyjny
umożliwiający odprowadzenie
spalin z paleniska na paliwa
stałe (węgiel, miał, drewno, pelet)
i z kondensacyjnego kotła gazowego
lub olejowego. System złożony
jest z dwóch ciągów kominowych
oraz ciągu wentylacyjnego,
zabudowanych w jednym pustaku
keramzytobetonowym. Pozwala
oszczędzić miejsce i w foremnej
bryle wyprowadzić ciągi ponad dach.
Średnica okrągłej rury wewnętrznej
[mm]: 180–200 (dla paliw
stałych), 80–140 (dla gazu i oleju
opałowego). Maks. temp. wylotowa
spalin z komina [°C]: 600 (praca
ciągła), ponad 1000 (krótkotrwały
pożar sadzy).
patrz str. 128
SAS,
VESTA
Pompa ciepła pracująca w systemie powietrze-woda (dostępna w ofercie
firmy wiosną 2020 r.). Konstrukcja typu monoblok wraz z wykorzystaniem
naturalnego czynnika chłodzącego, niepodlegającego ustawie SZWO (tzw.
F-gazy), bezpośrednio wpływa na łatwy montaż urządzenia. Vesta charakteryzuje
się wysokimwspółczynnikiem COP = 4,2 dla A2W35, a konstrukcja parownika
dostosowana jest do polskich warunków klimatycznych. Modulowana praca
wentylatora gwarantuje możliwość regulacji wydajności w okresie letnim
(przygotowanie c.w.u.).
Łatwą obsługę pompy
zapewnia intuicyjny panel
sterowania, pełniący jedno-
cześnie funkcję regulatora
pokojowego. Produkt
spełnia wymogi programów
dofinansowań m.in. „Czyste
powietrze”. Podczas
wyboru urządzenia firma
gwarantuje profesjonalne
doradztwo.
patrz str. 72
Materiał płatny
Tiroler Rohre,
ZMU AUSTRIA
Innowacyjne rury z żeliwa sferoidalnego z powłoką z zaprawy cementowej,
modyfikowanej tworzywem sztucznym, dodatkowo wzmocnionej siatką
polietylenową, zgodnie z normą EN 15542. Wyjątkowo wytrzymała
powłoka cementowa gwarantuje optymalną ochronę podczas transportu,
przechowywania, jak również przy instalacji w technologii bezwykopowej.
Montaż rur jest możliwy w gruntach o dowolnym poziomie korozyjności,
bez konieczności wymiany podłoża i obsypki piaskowej. ZMU Austria
zabezpiecza także przed prądami błądzącymi oraz zapewnia wysoką
trwałość – nawet do 100 lat.
patrz str. 28, 29
22
PRODUCENCI POLECAJĄ
