11
Informator Instalacyjny-murator 2020
Więcej na ten temat czytaj
w „Informatorze Instalacyjnym-
-murator” 2020
Urządzenia gazowe z otwartą komorą spalania (typu B) nie mogą być
instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych – § 170 ust. 2 [4], nato-
miast te z zamkniętą (typ C) już tak, niezależnie od rodzaju występującej
we wnętrzach wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych
przewodów powietrzno-spalinowych – § 93 ust. 3 [4].
W budynkach wysokich i wysokościowych dopuszcza się zamontowanie
tego typu kotłów w piwnicy bądź na pierwszej lub ostatniej kondygnacji –
pkt 2.2.1.1 [2].
Natomiast kotły na paliwo gazowe o łącznej mocy cieplnej powyżej
30–60 kWmontuje się w pomieszczeniu technicznym lub przewidzianym
wyłącznie na kotłownię w budynku wolno stojącym (§ 176 ust. 3 i 4 [4]).
Kotłownia powinna być zlokalizowana możliwie centralnie w stosunku do
ogrzewanych pomieszczeń. Zalecane jest jej umiejscowienie na jak naj-
niższej lub najwyższej kondygnacji budynku. Powinna mieć jedną ścianę
zewnętrzną – pkt 2.2.2.1 [2].
W kotłowniach do 30 kW i od 30 do 60 kW kotły należy tak usytuować
we wnętrzu, aby zapewnić dostęp do wszystkich części wymagających
obsługi, konserwacji i czyszczenia. Odległość przodu urządzenia od prze-
grody powinna stanowić co najmniej 1 m – pkt 2.2.1.7 i 2.2.2.7 [2].
Gdy moc cieplna kotłów wynosi od 60 do 2000 kW, pomieszczenie rów-
nież należy zlokalizować możliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych
przez wspólną kotłownię wnętrz lub budynków. Może ono znajdować się
na najniższej lub najwyższej kondygnacji obiektu. Powinno być specjalnie
wydzielone i przeznaczone wyłącznie do zainstalowania kotłów wraz z nie-
zbędnym wyposażeniem oraz mieć co najmniej jedną ścianę zewnętrzną.
W budynkach o liczbie kondygnacji większej niż cztery, kotłownie należy
zlokalizować na najwyższej. Jej dach powinien być lekki, wykonany
z materiałów niepalnych – pkt 2.3.1 [2]. Szczegółowe wytyczne wzglę-
dem dachu w wypadku kotłowni dachowych zawarte są w § 221 ust. 1 [4].
Minimalna odległość między kotłami musi wynosić co najmniej 0,5 m
(nie mogą być zestawione ze sobą), natomiast odległość tylnych i bocz-
nych ścian urządzenia powinna umożliwić jego właściwą obsługę i być nie
mniejsza niż 1 m. Należy zapewnić przynajmniej 1,5 m między przegrodą,
w której są umieszczone otwory wentylacji nawiewnej, a palnikami kotłów.
Dopuszcza się odstępstwa względemminimalnej odległości między kotłami
w przypadku modeli sekcyjnych (kompaktowych) – pkt 2.3.13 [2].
Kotłownie o łcznej mocy urządzeń powyżej 2000 kW powinny znajdować się
w budynku wolno stojącym przeznaczonym na kotłownię (§ 176 ust. 5 [4]).
Kotłownie na gaz płynny nie mogą być lokalizowane w pomieszczeniach,
w których poziom podłogi znajduje się poniżej otaczającego terenu. Wynika
to z przepisu dotyczącego instalacji gazowych zasilanych gazem płynnym
(§ 157 ust. 8 [4]): „Instalacje gazowe zasilane gazem o gęstości większej od
gęstości powietrza nie mogą być stosowane w pomieszczeniach, których
poziom podłogi znajduje się poniżej otaczającego terenu oraz w których
znajdują się studzienki lub kanały instalacyjne i rewizyjne poniżej podłogi”.
WYMAGANIA ODNOŚNIE DO PODŁOGI, ŚCIAN, STROPÓW, DACHÓW,
DRZWI I INNYCH ZAMKNIĘĆ
Zgodnie z § 220 ust. 1 ściany wewnętrzne i stropy wydzielające kotłownie,
a także zamknięcia otworów w tych elementach (drzwi itp.) powinny mieć
klasę odporności ogniowej nie mniejszą niż ta określona w tab. 1 [4].
Nie ma wymagań w zakresie klasy odporności ogniowej dla przegród
zewnętrznych kotłowni z kotłami na paliwo gazowe, zlokalizowanej
ponad dachem budynku (w nadbudówce), przy zachowaniu warunku, że
powinny być one wykonane z materiałów niepalnych – § 220 ust. 3 [4].
ObOwiązujące przepisy prawne i nOrmy
Podstawowym aktem prawnym zawierającym wytyczne do projektowa-
nia i wykonawstwa kotłowni jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie [4].
W prawodawstwie krajowym obligatoryjne są tylko normy powołane
w aktach prawnych, np. PN-B-02431-1 „Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudo-
wane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1. Wymaga-
nia”, przywołana w Warunkach Technicznych (w zakresie pkt 2.2 z wyłą-
czeniem 2.2.1.4, 2.2.1.8, 2.2.2.4 i 2.2.2.5 oraz pkt 2.3 z wyłączeniem
2.3.8.1, 2.3.8.2, 2.3.9 i 2.3.14). Dotyczy ona gazu ziemnego. Nie ma nato-
miast oddzielnej normy dla kotłowni zasilanych paliwem o gęstości więk-
szej od 1, czyli gazem płynnym.
Zakres wymagań odnośnie do pomieszczenia według normy [2] zależy
od łącznej mocy cieplnej zainstalowanych w nim urządzeń:
• do 60 kW
– do 30 kW
– powyżej 30 do 60 kW,
• 60– 2000 kW.
wymagania dOtyczące pOmieszczenia
kOtłOwni
Zgodnie z § 176 ust. 2 [4] kotły na paliwa gazowe o łącznej mocy cieplnej
do 30 kW mogą być instalowane w pomieszczeniu nieprzeznaczonym na
stały pobyt ludzi, technicznym lub przewidzianym wyłącznie na kotłow-
nię w budynku wolno stojącym. Za pomieszczenia nieprzeznaczone na
stały pobyt ludzi uważa się takie, w których osoby przebywają krócej
niż 4 godziny na dobę. Zalicza się do nich łazienkę, wydzieloną kuchnię,
przedpokoje, garderoby, pomieszczenia sanitarne, pralnie itp.
dr inż. dariusz KsioneK
Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, Laboratorium
Pomiarów Cieplnych, Politechnika Warszawska
Przy projektowaniu kotłowni gazowej należy uwzględnić
szereg przepisów prawnych, które pozwalają uniknąć błędów
podczas jej planowania i wykonywania. Spalanym paliwem
może być gaz ziemny lub płynny (LPG). Ten pierwszy
występuje w pięciu rodzajach: wysokometanowy typu E
(d. GZ-50), zaazotowany typu Ls (d. GZ-35) lub Lw (d. GZ-41,5)
oraz Lm i Ln. Najczęściej wykorzystywane są: E, Lw i Ls.
Jeśli chodzi o gaz płynny, wyróżnia się tu: butan techniczny
oznaczany symbolem B (co najmniej 95% butanu), propan
techniczny – P (minimum 90% propanu) oraz propan-butan –
B/P (od 18 do 55% propanu i co najmniej 45% butanu).
W celach ogrzewczych stosuje się głównie propan.
Bezpieczna kotłownia
gazowa
Zobacz serwis dla profesjonalistów:
108
prOfesjOnalista prOfesjOnaliście
• do 60 kW
– do 30 kW
• 60– 2000 kW.
Wymagania dotyczące pomieszczenia kot-
łowni
cieplnej do 30 kW mogą być instalowane w pomieszczeniu nieprze-
znaczonym na stały pobyt ludzi, technicznym lub przewidzianym
wyłącznie na kotłownię w budynku wolno stojącym. Za pomieszcze-
nia nieprzeznaczone na stały pobyt ludzi uważa się takie, w których
osoby przebywają krócej niż 4 godziny na dobę. Zalicza się do nich
łazienkę, wydzieloną kuchnię, przedpokoje, garderoby, pomieszczenia
pkt 2.2.1.1 [2].
Obowiązujące przepisy prawne i normy
