Informator Instalacyjny-murator DEMO 2020 - page 18
Zobacz serwis dla profesjonalistów:
18
Prezentacja firmy
z mosiądzu DZR (CW602N), trzpień i tuleja – z kompozytu PPS, nato-
miast pierścienie o-ring – z EPDM. Rodzaj czynnika: woda i mieszanki
wodno-glikolowe; średnica: DN 15–50; typ przyłączy: gwint wewnętrzny,
zewnętrzny, złączki zaciskowe, śrubunek, śrubunek/gwint zewnętrzny;
klasa ciśnieniowa: PN10; maks. ciśnienie różnicowe [kPa]: 100 (miesza-
nie), 200 (rozdzielanie); maks. temp. robocza [°C]: 110, 130 (chwilowa).
Zastosowanie:
instalacje c.o., chłodnicze oraz c.w.u., ogrzewanie podło-
gowe, systemy solarne, wentylacja
Grupy pompowe
– wyposażone w progresywny zawór mieszający
o unikalnej konstrukcji, który umożliwia wykorzystanie jednej grupy
zarówno do małych, jak i dużych instalacji grzewczych o mocy do 60 kW
z zachowaniem wysokiej jakości regulacji. Pompy elektroniczne są
zgodne z dyrektywą ErP. Dodatkowo zastosowano dopasowaną izolację
termiczną, a elementy elektroniczne umieszczono na zewnątrz, co zapew-
nia długi okres eksploatacji i minimalne straty ciepła. Dostępne wersje:
ze sterownikiem zewnętrznym, siłownikiem, zaworem biwalentnym
lub sterowaniem termostatycznym, a także bez zaworu mieszającego.
Dostarczane urządzenia są już zmontowane i umieszczone w opakowa-
niu z praktyczną rączką, zawierającym pełną dokumentację i niezbędne
akcesoria, co gwarantuje łatwą i szybką instalację. Testy fabryczne pro-
duktów zapewniają ich funkcjonalność. Istnieje możliwość zdjęcia ele-
mentów izolacji termicznej, aby uzyskać dostęp do poszczególnych czę-
ści urządzenia podczas jego montażu, konfigurowania czy serwisowania.
Regulatory i sterowniki
– bogata gama sterowników zintegrowa-
nych z siłownikami, m.in. regulator pogodowy (seria 90C), sterownik tem-
peratury wewnętrznej z korektą pogodową (seria CRD), sterownik tem-
peratury wewnętrznej (seria CRB), sterownik z czujnikiem temperatury
zewnętrznej – pogodowy (seria CRC), sterownik stałotemperaturowy
z czujnikiem zanurzeniowym (seria CRS), sterownik stałotemperaturowy
(seria CRA).
Pozostała oferta
Sterowniki, termoregulatory, zawory temperaturowe, sterowniki ciągu,
termostatyczne czujniki temperatury spalin, zawory przełączające,
grzybkowe zawory regulacyjne, zestawy solarne, grupy pompowe
oferta
termostatyczne zawory mieszające Vta
– wykonane z mosiądzu
DZR (CW602N); rodzaj czynnika: woda; typ przyłączy: gwint zewnętrzny
lub wewnętrzny, złączki zaciskowe z przyłączami; klasa ciśnieniowa:
PN10; maks. temp. robocza [°C]: 95, 100 (chwilowa).
Zastosowanie:
• VTA310 – w instalacjach c.w.u., w których nie jest wymagana ochrona
przed oparzeniami
• VTA320, 520, 550 – do instalacji c.w.u. (z układem cyrkulacji ciepłej
wody lub bez), w których niezbędna jest ochrona przed oparzeniami, a na
bateriach zainstalowano dodatkowe urządzenia do regulacji temperatury;
używane też w małych instalacjach ogrzewania podłogowego
• VTA330, 360 – do precyzyjnej regulacji temp. w punkcie poboru c.w.u.;
sprawdzą się tam, gdzie nie zamontowano dodatkowych urządzeń do
sterowania temperaturą
• VTA530, 560 – do dokładnej regulacji temperatury w instalacjach
c.w.u., w których występują duże przepływy, i wszędzie tam, gdzie zain-
stalowano dodatkowe urządzenia do sterowania temperaturą
• VTA370, 570 – w instalacjach ogrzewania podłogowego, w których
wymagana jest ochrona przed oparzeniami; mogą być też stosowane
jako wstępne urządzenia mieszające w instalacjach c.w.u., w których
konieczne są duże prędkości przepływu, oraz w systemach chłodniczych
zawory mieszające VrG
– 3-drogowe, obrotowe zawory mieszające,
wyposażone w pokrętła z antypoślizgowego materiału i ograniczniki pracy
w zakresie 90° (ułatwiające ręczną obsługę) oraz odwracaną i obracaną
skalę pozycji zaworu (umożliwiającą zmianę jego usytuowania). Produkty
można stosować z siłownikami ARA600, co pozwala w łatwy sposób
zautomatyzować ich pracę. Korpus zaworu i zwieradło są wykonane
Zawór mieszający VRG i siłownik ARA600
4
Grupa pompowa
1
Zawór VTA322
2
Sterownik CRC
3
ESBE Hydronic Systems sp. z o.o.
ul. Garbary 56, 61-758 Poznań
tel. 61 851 07 28, faks 61 858 22 08
104
armatura instalacyjna Grzewcza i Gazowa
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...46
Powered by FlippingBook
