Profesjonalista profesjonaliście
Zobacz serwis dla profesjonalistów:
16
znacznie ułatwia montaż. Ze względu na możliwość występowania w Pol-
sce niskich temperatur w okresie zimowym producent zaleca stosowanie
wymiennika glikol-woda. Pompy RVL-I Plus współpracują również z zasob-
nikami c.w.u. Jako źródło szczytowe/zastępcze wykorzystuje się zwykle
grzałki elektryczne lub kotły (gazowe, olejowe, elektryczne). Moc grzewcza
dla warunków pracy A2/W35 [kW]: 4,28 (RVL-I Plus 5) – 15,4 (RVL-I Plus 16T).
OMNIA H 6/8/10/12T/16T
– pompy ciepła powietrze-woda typu split,
gdzie jednostki zewnętrzna i wewnętrzna połączone są linią z czynnikiem
chłodniczym, co chroni urządzenie przed uszkodzeniem np. przy braku zasila-
nia elektrycznego podczas bardzo niskich temperatur zewnętrznych. Tę linię
chłodniczą mogą wykonywać tylko firmy z certyfikatem F-gazowym, co zwy-
kle zwiększa koszt instalacji. OMNIA H to pompy grzewczo-chłodzące współ-
pracujące z zasobnikami c.w.u. wyposażonymi wwężownicę o odpowiednio
dużej powierzchni. Jako źródło szczytowe/zastępcze zwykle wykorzystuje się
grzałki elektryczne lub kotły (gazowe, olejowe, elektryczne). Moc grzewcza dla
warunków pracy A2/W35 [kW]: 5,68 (OMNIA H 06) – 13,64 (OMNIA H 12T).
OMNIA HY Hybrid 4/6/8
– pompa powietrze-woda typu split, z jednostką
wewnętrzną (wodną) fabrycznie zintegrowaną z jedno- lub dwufunkcyj-
nym kotłem gazowym kondensacyjnym BLUEHELIX jako źródłem szczy-
towym/zastępczym systemu. Eliminuje to konieczność stosowania dro-
gich w eksploatacji grzałek elektrycznych. Modele z kotłem dwufunkcyjnym
(OMNIA HY 04/28C, 06/28C, 08/28C) produkują wodę grzewczą z pompy
ciepła lub kotła (w zależności od pogody), natomiast użytkową tylko poprzez
kocioł gazowy. Modele z kotłem jednofunkcyjnym (OMNIA HY 04/24H,
06/24H, 08/24H) wytwarzają ciepłą wodę użytkową oraz grzewczą z pompy
ciepła lub kotła (w zależności od pogody). OMNIA HY są szczególnie pole-
cane jako źródło ciepła przy wymianach starych kotłów gazowych.
GWARANCJA
5 lat na całe urządzenia
POZOSTAŁA OFERTA
Kotły peletowe – str. 122, gazowe kotły kondensacyjne, pompy ciepła do
c.w.u., olejowe kotły kondensacyjne, kotły gazowe i olejowe konwencjonalne,
przemysłowe o mocy do 20 MW, gazowe i elektryczne podgrzewacze wody,
kotły elektryczne, pompy ciepła do c.w.u., grzejniki aluminiowe oraz stalowe
O FIRMIE
Ferroli to firma z ponad 60-letnim doświadczeniemw produkcji urządzeń
grzewczych i chłodniczych. Powstałe w latach 50. XX w. małe, rodzinne przed-
siębiorstwo przerodziło się w grupę międzynarodową. Urządzenia Ferroli,
będące połączeniem tradycji i nowoczesności, wyznaczają nowe standardy
we współczesnej technice grzewczej i klimatyzacyjnej. Spółka wdraża inno-
wacyjne rozwiązania techniczne niemal we wszystkich produktach – od
kotłów grzewczych przeznaczonych do mieszkań i niewielkich domów
poprzez pompy ciepła do grzania i chłodzenia aż po duże kotły przemysłowe
o mocy sięgającej 20 MW. Jednocześnie dba, aby urządzenia były nie tylko
wydajne, oszczędne i niezawodne, lecz także miały korzystną cenę.
OFERTA
POMPY CIEPŁA DO GRZANIA I CHŁODZENIA
– ekologiczne, niskotem-
peraturowe urządzenia grzewcze i chłodzące typu powietrze-woda oraz
gruntowe solanka-woda. Zamieniają one energię nagromadzoną w powie-
trzu, wodzie i glebie na ciepło, które dostarczane jest do czynnika chłodni-
czego za pomocą wymiennika ciepła (tzw. parownika). Czynnik ten odbiera
tę energię za pomocą sprężarki (tamwzrasta jego temperatura i ciśnienie),
co pozwala używać energii do ogrzewania lub produkcji ciepłej wody poprzez
inny wymiennik ciepła (tzw. skraplacz). W zależności od źródła energii i warun-
ków jej pobierania w urządzeniach Ferroli z jednej jednostki energii elektrycz-
nej można uzyskać do pięciu jednostek energii grzewczej.
RVL-I Plus 5/7/9/12T/14T/16T
monoblock, do montażu na zewnątrz budynku. Są wyposażone wmodu-
lowaną sprężarkę inwerterową, która dostosowuje swoją moc w zakresie
30–120% w zależności od chwilowego zapotrzebowania. Osiągają na zasi-
laniu do 60°C. Fabryczne zintegrowanie układów chłodniczego i grzewczego
Pompa ciepła powietrze-woda RVL-I Plus
typu monoblock
1
Pompa ciepła powietrze-woda OMNIA H
typu split
2
Pompa hybrydowa powietrze-woda
OMNIA HY Hybrid typu split
3
Ferroli Poland sp. z o.o.
ul. Korfantego 138, 40-156 Katowice
tel./faks 32 473 31 00
Prezentacja firmy
74
OdnAwIAL E źRódŁA EnERgII cIEPLnEj
Pompy ciepła
