Informator Instalacyjny-murator DEMO 2020 - page 12
Profesjonalista profesjonaliście
Zobacz serwis dla profesjonalistów:
12
bardziej restrykcyjne prawo odnoszące się do wentylacji mechanicz-
nej w budynkach mieszkalnych. Wraz z dyrektywą europejską [1], której
wytyczne są nadrzędne względem prawa lokalnego, centrale nawiew-
no-wywiewne muszą być wyposażone w odzysk ciepła niezależnie od
wielkości strumienia powietrza.
Centrale wentylaCyjne
Na przestrzeni lat stosowane w budynkach użyteczności publicznej cen-
trale wentylacyjne przeszły pewną metamorfozę. Odnoszące się do
nich wytyczne Rady Europy i branżowych instytucji wymagają spełnia-
nia coraz bardziej rygorystycznych norm oraz zaleceń dotyczących efek-
tywności pracy, sprawności komponentów, a także samej obsługi urzą-
dzeń. W tym celu zwiększa się wymiary central oraz zmniejsza się w nich
i na wymiennikach prędkości przepływu powietrza. Dodatkowo muszą
zostać zrealizowane wymagania odnoszące się do elementów auto-
matyki urządzeń, które mają zapewnić ich energooszczędną eksploata-
cję. Wszystkie zalecenia i normy wpływają na wybór centrali już na eta-
pie koncepcji budynku, a także późniejszego projektu, tak aby zapewnić
możliwie najkorzystniejsze rozwiązanie dla danego obiektu.
EkoprojEkt i jEgo wpływ na wybór
urządzEnia do małych obiEktów
Wspomniane rozporządzenie Komisji Unii Europejskiej nr 1253/2014
jasno rozgranicza użycie urządzeń wentylacyjnych ze względu na rodzaj
budynku. W praktyce stosowane są dwa zestawy norm, w których wyróż-
niono systemy wentylacyjne przeznaczone do obiektów mieszkalnych
(SWM) oraz niemieszkalnych (SWMN). Przynależność do danej oce-
nia się na podstawie wydajności urządzenia i oświadczenia producenta.
Do pierwszej zalicza się centrale o maksymalnej wydajności do 250 m
3
/h
lub od 250 do 1000 m
3
/h z deklaracją producenta, że mogą służyć wen-
tylacji wyłącznie w budynkach mieszkalnych. Natomiast do drugiej – te
o wydajności powyżej 1000 m
3
/h lub od 250 do 1000 m
3
/h, gdy produ-
cent nie podał informacji o możliwości zastosowania w obiektach miesz-
kalnych.
W każdej z ww. grup podejście do certyfikacji i określania parametrów
central jest inne. To na producentach spoczywa obowiązek oceny zgod-
ności urządzenia z wymaganymi parametrami.
WYTYCZNE DLA URZĄDZEŃ STOSOWANYCH W BUDYNKACH MIESZ-
KALNYCH TO:
• JZE (jednostkowe zużycie energii) dla klimatu umiarkowanego
powinno wynosić minimalnie 20 kWh/(m
2
/rok). Oznacza to, że uzysk
energetyczny z odzysku ciepła będzie wyższy od zużycia energii na
pracę urządzenia,
• wszystkie systemy wentylacyjne nawiewno-wywiewne należy wypo-
sażyć w napęd wielobiegowy lub układ bezstopniowej regulacji prędko-
ści obrotowej wentylatora,
• wymienniki odzysku ciepła powinny mieć obejście (tzw. by-pass),
• systemy wentylacyjne z filtrem muszą być wyposażone w urządzenia
wizualnej kontroli zabrudzenia filtrów,
• producent jest zobowiązany dostarczyć wraz z urządzeniem ety-
kietę energetyczną centrali, na której będzie wskazana klasa energe-
tyczna oraz poziom głośności; ma ona stanowić czytelną informację
dla klienta końcowego i dać możliwość łatwego porównania urzą-
dzeń wentylacyjnych.
Poprawnie wykonany i zaprojektowany system wentylacji jest istotnym
elementem instalacji w małych obiektach mieszkalnych czy użytecz-
ności publicznej, takich jak biura, restauracje, sklepy. Dla użytkowników
tych pomieszczeń coraz ważniejszą kwestią staje się to, by działał on
sprawnie i efektywnie. Właściciele domów mogą dowolnie wybrać jego
rodzaj i poszczególne elementy instalacji. W odniesieniu zaś do budyn-
ków użyteczności publicznej europejskie przepisy [1] wyznaczyły mini-
malne standardy wykonania oraz sprawności urządzeń wchodzących
w skład systemu wentylacyjnego.
wEntylacja w budynku miEszkalnym
Coraz większą popularność w obiektach mieszkalnych zdobywają sys-
temy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, czyli tzw. rekupe-
racją. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
w przyszłości w konkretnych przypadkach będzie narzucać zastoso-
wanie central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła. W WT 2021 poziom
zapotrzebowania na energię pierwotną dla nowo powstających budyn-
ków mieszkalnych został określony na poziomie 70 kW/(m
2
•rok) –
obecnie wynosi 95 kW/(m
2
•rok). W praktyce oznacza to, że chcąc
zamontować system grzewczy bazujący na kotle kondensacyjnym,
trzeba będzie zamontować rekuperator, aby zmieścić się w ramach
powyższych wytycznych. Wykorzystywane dotychczas rekupera-
tory obniżają współczynnik EP o ok. 20 kW/(m
2
•rok). Dodatkowo roz-
porządzenie zakłada, że w przypadku instalacji nawiewno-wywiew-
nej o wydajności powyżej 500 m
3
/h należy zastosować odzysk ciepła
z powietrza wywiewanego. Normy europejskie narzucają jeszcze
Przemysław adamczyk
specjalista ds. wentylacji
Systemy wentylacyjne mają za zadanie zapewnić
użytkownikom ilość powietrza potrzebną do egzystencji
i efektywnej pracy. W zależności od przeznaczenia wnętrza
powietrze jest poddawane mniej lub bardziej złożonemu
procesowi obróbki (ogrzewania, ochładzania, utrzymywania
odpowiedniej wilgotności). Dodatkowo odprowadzane są
wszelkie zanieczyszczenia generowane w pomieszczeniach.
W dobie, gdy nowo powstające budynki stają się bardziej
ekonomiczne pod względem przegród zewnętrznych
i stosowanych systemów, instalacja wentylacyjna również
musi nadążyć za słusznym trendem energooszczędnych
rozwiązań. Obiekt należy postrzegać jako jeden organizm,
w którym każda instalacja ma znaczenie w zachowaniu
oszczędnej i długoletniej eksploatacji.
Centrale wentylacyjne
do małych obiektów
i l
j
li
148
p E
E
E
Więcej na ten temat czytaj
w „Infor atorze Instalacyjnym-
-mur tor” 2020
Wentylacja w budynku mieszkalnym
systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, czyli tzw. reku-
peracją. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
2
•rok) – obec-
nie wynosi 95 kW/(m
2
•rok). W praktyce oznacza to, że chcąc zamonto-
wać system grzewczy bazujący na kotle kondensacyjnym, trzeba będzie
zamontować rekuperator, aby zmieścić się w ramach powyższych
wytycznych. Wykorzystywane dotychczas rekuperatory obniżają współ-
2
•rok). Dodatkowo rozporządzenie zakłada,
że w przypadku instalacji nawiewno-wywiewnej o wydajności powyżej
500 m
3
/h należy zastosować odzysk ciepła z powietrza wywiewanego.
Normy europejskie narzucają jeszcze bardziej restrykcyjne prawo odno-
szące się do wentylacji mechanicznej w budynkach mieszkalnych. Wraz
z dyrektywą europejską [1], której wytyczne są nadrzędne względem
prawa lokalnego, centrale nawiewno-wywiewne muszą być wyposażone
w odzysk ciepła niezależnie od wielkości strumienia powietrza.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...46
Powered by FlippingBook
