Informator Instalacyjny-murator DEMO 2020 - page 17
17
Informator Instalacyjny-murator 2020
zbiornikiem buforowym lub pompy ciepła NPH, zbiornika buforowego
i zasobnika c.w.u. To pierwsze rozwiązanie jest szczególnie zalecane do
małych kotłowni, gdyż model wraz z wąskim zbiornikiem buforowym zaj-
muje niecały 1 m
2
powierzchni.
OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE
W przypadku ogrzewania grzejnikowego zaleca się budowę kotłowni
z uwzględnieniem zbiornika buforowego, jednak mogą istnieć od tego
odstępstwa. Jeśli zład wody okaże się dostatecznie duży, instalacja będzie
bardzo podobna do systemu ogrzewania mieszanego – wówczas należy
wprowadzić odpowiednie ustawienia sterownika, które wpłyną na obniżenie
rachunków za energię elektryczną.
WYTWARZANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
Ostatnio wiele wspólnot mieszkaniowych, pensjonatów lub hoteli posta-
nawia wytwarzać c.w.u. przy wykorzystaniu pompy ciepła. Należy wtedy
uwzględnić przede wszystkim dobowe zużycie gorącej wody oraz czas,
w którym jest ona potrzebna. Wtedy można tak dobrać wielkość zasob-
ników, by pompa ciepła zdołała odbudować temperaturę podczas okresu
zmniejszonego zapotrzebowania (przy poprawnie dobranych podzespołach
współpracujących z modelem ENERGY SAVE NPH często nie ma potrzeby
włączania grzałki elektrycznej przy normalnej pracy).
Na rynku jest dostępnych wiele pomp ciepła powietrze-woda lepiej lub gorzej przystosowanych do polskiego klimatu. Firma
PowerOfGreen przedstawia swoje systemy wraz z różnymi sposobami montażu. Pompy ciepła ES ENERGY SAVE stanowią
sprawdzone rozwiązania, charakteryzują się ekonomiczną pracą oraz eliminują problemy z odszranianiem, zapewniając
komfortową eksploatację.
Różne rodzaje instalacji pomp ciepła ES ENERGY SAVE
Pompy ciepła mają szerokie zastosowanie w ogrzewaniu, a poniższe roz-
wiązania stanowią tylko przykład, że przy odpowiednim ich doborze oraz
możliwości różnorodnej konfiguracji (jaką oferują rozwiązania ES ENERGY
SAVE) mogą one współpracować z większością instalacji grzewczych.
OGRZEWANIE PODŁOGOWE
Przy ogrzewaniu podłogowym już wylewka stanowi bardzo dobry akumula-
tor ciepła, co pozwala na bezpośrednie dostarczanie czynnika grzewczego do
instalacji. Ciepło wytworzone w skraplaczu pompy ciepła jest przekazywane
do rozdzielacza ogrzewania podłogowego za pomocą wbudowanej wydajnej
pompy cyrkulacyjnej. Ciepła woda użytkowa może być wytwarzana przepły-
wowo w nierdzewnej wężownicy, tak jak to odbywa się w zestawie ENERGY
SAVE NPT, co eliminuje konieczność wykonywania cotygodniowych przegrze-
wów, przeprowadzanych w celu usunięcia bakterii legionella. Możliwe jest
również zastosowanie oddzielnego zasobnika c.w.u., podłączonego do jed-
nostki wewnętrznej –model ENERGY SAVE NPH. Pompa ciepła automatycz-
nie decyduje, gdzie wysyłane jest ciepło za pomocą zaworu przełączającego,
jednak ustawienia producenta przewidują priorytet dla c.w.u.
Wbudowana w pompę ciepła NPT przepływowa grzałka elektryczna może
wspomagać zarówno pracę c.o., jak i wytwarzania c.w.u. W przypadku NPH
w ofercie dostępne są przepływowe grzałki w rurze ze stali nierdzewnej.
W układach bez bufora szczególnie ważny jest odpowiedni przepływ wody
w ogrzewaniu – należy zostawić kilka pętli bez siłowników zamykających,
aby pozwolić wodzie grzewczej cyrkulować przez cały okres grzewczy.
Wmodelach ES ENERGEY SAVE zamontowano czujnik przepływu, który
będzie dbał o to, żeby nie uszkodzić pompy ciepła w przypadku nadmier-
nego spadku przepływu wody lub zapowietrzenia układu.
Temperaturą wewnętrzną można sterować według samodzielnie ustawianej
krzywej grzewczej lub korzystając ze standardowo dostarczanego czujnika
pokojowego, dostosowującego krzywą grzewczą w taki sposób, aby uzyskać
stałą temperaturę wewnętrzną niezależnie od warunków atmosferycznych.
OGRZEWANIE MIESZANE – PODŁOGOWE
I GRZEJNIKOWE
Przy takim rozwiązaniu istotne są proporcje poszczególnych obiegów. Jeżeli
większość stanowi ogrzewanie podłogowe, ciepło może być przekazywane
do niego poprzez zawór mieszający, natomiast do instalacji grzejnikowej –
bezpośrednio. Należy tu rozważyć instalację zbiornika buforowego, który
pozwoli na wykorzystanie odmiennych temperatur wody w buforze do zasi-
lania różnych systemów grzewczych, a jednocześnie zapewni odpowiednią
ilość energii do prawidłowego odszraniana urządzenia. Pompa ciepła dodat-
kowo będzie dbała o to, żeby pompy cyrkulacyjne pracowały tylko wtedy,
gdy temperatura w zbiorniku buforowym będzie wystarczająco wysoka,
aby zminimalizować oszranianie z wykorzystaniem grzałki elektrycznej.
Do zbiornika można także podłączyć dodatkowe źródło ciepła, np. komi-
nek z płaszczemwodnym lub kocioł stałopalny. Taka instalacja może być
wykonana z wykorzystaniem zestawu ENERGY SAVE NPT z dodatkowym
PowerOfGreen
ul. Chwaszczyńska 170D, 81-571 Gdynia
tel. 58 556 48 88, 508 055 122
Pompa ciepła ES ENERGY SAVE NPT
1
POWEROFGREEN PREZENTUJE
81
. Woda, Ogrzewanie, Klimatyzacja 2020
Artykuł promocyjny
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...46
Powered by FlippingBook
