Informator Budowlany-murator. Pokrycia Dachowe i Akcesoria 2017
Tractel |
sprzęt do asekuracji prac na wysokości
Sprawdź pełną ofertę firmy w serwisie Tuznajdziesz.pl/produkty
Narzędzia i sprzęt dekarski, odzież robocza, sprzęt BHP
Odzież robocza i sprzęt BHP
O firmie
Firma Tractel jest jednym z największych w Europie producentów osprzętu
do asekuracji pracy na wysokości. Od wielu lat produkty tego francuskiego
dostawcy wyróżniają się innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu asekuracji
osobistej. Są to m.in. różnego rodzaju uprzęże, absorbery czy urządzenia
samohamowne. Niedawno firma wprowadziła na rynek unowocześnioną
gamę urządzeń SOI z dopuszczalnym maksymalnym obciążeniem 150 kg.
Wysoka jakość materiałów oraz wykonania zostały poparte beztermino-
wym dopuszczeniem do użytkowania, pod warunkiem stosowania się do
instrukcji obsługi oraz przeprowadzania regularnych przeglądów okreso-
wych. Podczas tworzenia nowych wyrobów producent skoncentrował się na
ergonomii oraz komforcie pracy, dzięki czemu nie tylko spełniają one normę
bezpieczeństwa, ale też są wygodne. Umożliwia to wydajną pracę i mini-
malizuje ryzyko błędów, które mogą być potencjalną przyczyną wypadku
na wysokości.
Oferta
Uprzęże do 150 kg
– dostępne w rozmiarach S, M oraz XL.
HT 56
– uprząż uniwersalna zapewniająca zwiększony komfort i dużą
swobodę poruszania się. Wyposażona w niezależne pasy udowe typu alpi-
nistycznego, pozwalające na wygodną pracę w przysiadzie, oraz trzy kute
klamry zaczepowe z przodu. Oddychająca miękka wkładka plecowa typu
X-pad w standardzie. Możliwość doposażenia w automatyczne klamry oraz
mechaniczny system elastycznych pasów plecowych typu Elastrac. Produkt
spełnia normę EN 361.
HT Transport
– uniwersalna uprząż techniczna zaprojektowania do pracy
w energetyce klasycznej i wiatrowej, a także szeroko pojętym przemyśle.
Daje użytkownikowi dużą swobodę poruszania się, dzięki niezależnym
pasom nożnym typu alpinistycznego, oraz możliwość pracy w podwiesze-
niu. Cztery klamry pozwalają na całkowite rozpięcie uprzęży (również pasów
nożnych) i łatwe jej założenie. Zintegrowany pas plecowy z dwoma dużymi
klamrami zaczepowymi sprawdzi się podczas prac w podparciu. Opcjonal-
nie można domówić system elastycznych pasów plecowych typu Elastrac.
Produkt spełnia normy EN 361, EN 358, EN 813.
Urządzenia samohamowne
Blocfor™ 10 ESD (nowość)
– urządzenie dopuszczone do użytkowania
z maksymalnym obciążeniem 150 kg. Nadaje się do pracy w pionie lub
w odchyleniu pod kątem 20° od punktu kotwiczącego. System absorbujący
energię po upadku, zamontowany na końcu liny, pozwala na użytkowanie
produktu także na dachach płaskich (WT VG11 CNB/P/11.06007), bez
potrzeby montowania dodatkowej taśmy bezpieczeństwa. Przyrząd wyposa-
żony jest w linę stalową, nierdzewną, lub syntetyczną, zakończoną obrotowym
zatrzaśnikiem M46 albo M47 ze wskaźnikiem upadku. Kompaktowa i ergo-
nomiczna obudowa z wytrzymałego na warunki atmosferyczne i uszkodzenia
materiału gwarantuje jego wieloletnią bezawaryjną pracę. Waga [kg]: 4,86.
Blocfor™ 1,8 ESD (nowość)
– produkt z dopuszczeniem do użytkowa-
nia z maksymalnym obciążeniem 150 kg. Mały rozmiar i taśma o długości
1,8 m doskonale zastępują klasyczną linkę amortyzowaną, znacząco zwięk-
szając wygodę i bezpieczeństwo pracy. Urządzenie blokuje się, zapobiegając
upadkowi, już po niecałych 10 cm. Jest to wartość, która znacząco zmniejsza
wymagany prześwit bezpieczeństwa pod stanowiskiem roboczym. Kilka rodza-
jów zatrzaśników do wyboru, od małych M10 po duże M51, pozwala dopaso-
wać je do pracy zarówno w przemyśle, jak i na rusztowaniach. Produkt można
użytkować także na dachach płaskich. Kompaktowa i ergonomiczna obudowa
z wytrzymałego na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne mate-
riału gwarantuje jego wieloletnią bezawaryjną pracę. Waga [kg]: 0,98.
Pozostała oferta
Cała gama produktów SOI z dopuszczeniem do 150 kg obciążenia
dostępna na:
1, 2.
Praca na wysokości ze środkami ochrony indywidualnej Tractel
3.
Środki ochrony indywidualnej dopuszczone do pracy z obciążeniem do 150 kg
Tractel Polska sp. z o.o.
ul. Bysławska 82, 04-993 Warszawa
tel. 22 616 42 44, faks 22 616 42 47
1
3
2
