Informator Budowlany-murator. Pokrycia Dachowe i Akcesoria 2017
Profesjonalista profesjonaliście
x x x
Skutki źle wykonanego dachu zielonego
Błędy wykonawcze przy budowie dachu zielonego mogą skutkować
jego przeciekaniem bądź zniszczeniem przez erozję wietrzną, nad-
miernym obciążeniem statycznym stropu, zalegającą wodą, niepra-
widłowym rozwojem roślinności czy ogólnie niewłaściwym funkcjono-
waniem dachu.
W Polsce w konstrukcji tego typu dachu najpopularniejszy jest układ
wielowarstwowy, dlatego też niniejszy artykuł opisuje ten właśnie
rodzaj dachu. Przedstawione błędy, opisane w oparciu o funkcje
poszczegónych jego warstw, to tylko wybrane przykłady możliwych
nieprawidłowości w projektowaniu i realizacji dachów zielonych.
x x x
Antykorzenność izolacji wodochronnej
W przypadku izolacji wodochronnej, którą planujemy zastosować
na dachu lub tarasie zielonym, konieczne jest sprawdzenie, czy jest
to izolacja antykorzenna, czyli odporna na przerastanie korzeniami
roślin. Producenci specjalistycznych materiałów do hydroizolacji tego
typu miejsc mają certyfikaty zaświadczające, że zostały one przeba-
dane pod tym względem zgodnie z metodologią opracowaną przez
FLL (Stowarzyszenie Badania, Rozwoju i Kształtowania Krajobrazu)
i opisaną w „Wytycznych do projektowania, wykonywania i pielęg-
nacji dachów zielonych – wytycznych dla dachów zielonych”, która
stała się podstawą europejskiej normy DIN EN 13948 („Elastyczne
wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i kau-
czuku do pokryć dachowych. Określenie odporności na przerasta-
nie korzeniami”). Tego typu badania są czasochłonne (trwają 2 lub
4 lata) i kosztowne, dlatego specjalistyczne materiały do hydroizolacji,
odporne na przerastanie korzeniami roślin, są droższe od tych, które
nie przeszły tego typu badań i nie mają certyfikatu potwierdzającego
antykorzenność.
Jeżeli hydroizolacja nie jest antykorzenna, korzenie roślin z upływem
czasu przerastają przez powłoki hydroizolacji, dziurawiąc ją, co
w efekcie powoduje przeciekanie dachu. Z tego powodu, jeśli zasto-
sowana na dachu lub tarasie izolacja wodochronna nie spełnia tych
wymagań, należy zastosować dodatkowo folię antykorzenną.
x x x
Warstwa ochronna
Jej funkcją jest ochrona izolacji wodochronnej przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Brak warstwy ochronnej na dachu zielonym może
doprowadzić do uszkodzenia mechanicznego hydroizolacji, a w kon-
sekwencji do jego przeciekania.
x x x
Warstwa drenażowa
Drenaż musi być odpowiednio dobrany pod kątem zarówno sku-
teczności i wydajności w odprowadzaniu wody, jak i jej kumula-
cji na potrzeby wegetacji. Materiał, z którego wykonany jest drenaż,
powinien spełniać parametry obciążeniowe wynikające z grubo-
ści warstwy substratu oraz roślinności użytej na dachu, a ponadto
być wydajny w zakresie odprowadzania wody. Konstrukcja drenażu
musi umożliwiać stałe odprowadzanie określonej ilości wody z war-
stwy substratu.
Zdarza się, że firma wykonawcza czy podwykonawcza, szukając
oszczędności, stosuje zamienniki materiałów specjalistycznych, które
zaplanował w projekcie architekt. Co prawda są one tańsze, ale też
zazwyczaj gorszej jakości. Nie spełniają one często założonych funk-
cji, a dodatkowo niszczą pozostałe warstwy dachu czy tarasu, przy-
nosząc realne straty.
Typowym przykładem takiej pozornie korzystnej finansowo zamiany
jest używanie jako drenażu folii kubełkowej, która przeznaczona jest
wyłącznie do odwodnienia pionowego, czyli do fundamentów. Użycie
takiego materiału w funkcji drenażu na dachu płaskim, np. pod zieleń
intensywną, skutkuje pozbawieniem go funkcji drenującej, ponieważ
folia kubełkowa jest mało odporna na nacisk i ulega zgnieceniu.
Najczęściej popełniane błędy
w realizacji dachów zielonych
Dobrze wykonane dachy zielone mają liczne zalety użytko-
we, estetyczne i ekologiczne, z kolei źle wykonane generu-
ją koszty. Dlatego tak ważne jest właściwe zaprojektowanie
i realizacja poszczególnych ich warstw.
Piotr Wolański
➀
APK Dachy Zielone
Więcej na ten temat czytaj w nowym
„Informatorze Budowlanym-
-murator” 2017
