Informator Budowlany-murator. Pokrycia Dachowe i Akcesoria 2017
AN902
Gwoździarka o wysokiej mocy, przeznaczona do montażu, deskowania i prac dekarskich.
Wbija gwoździe montażowe łączone drutem o łbie płaskim i długości 45–90 mm.
Umożliwia wybór trybu (pojedynczo,
sekwencyjnie), a także regulację
głębokości wbijania gwoździ (przy
pomocy pokrętła). Ma wbudowany
filtr powietrza, który minimalizuje
przedostawanie się kurzu oraz innych
substancji do wnętrza urządzenia.
Odpowiednia konstrukcja dyszy
wydmuchu powietrza zapobiega
kierowaniu pyłu w stronę użytkownika.
Ząbkowana końcówka bijaka idealnie
sprawdzi się do gwoździowania
ukośnego. Gwoździarka dostarczana
jest w walizce z olejem oraz okularami
ochronnymi.
Makita
Patrz str. 67
NHG2000EC Red Limited Edition
Opalarka marki Nutool o mocy maksymalnej 2000 W, z elektroniczną regulacją
temperatury wydmuchu, zasilana prądem 230 V~50 Hz. Dzięki diodom led można
kontrolować wysokość temperatury pracy w trzech zakresach: I – 500°C, 250 l/min,
II – 50–400°C, 250 l/min, III – 50–600°C, 500 l/min.
Urządzenie jest wyposa-
żone w zabezpieczenie
przed przegrzaniem,
a także gumowany
uchwyt i przewód zasi-
lający o długości 2 m.
Dostępne w zestawie
z czterema dyszami,
dostarczane w plastiko-
wej walizce.
Nuair Polska
Patrz str. 68
Blocfor™ 10 ESD
Nowa generacja automatycznych urządzeń samohamownych dopuszczonych do użyt-
kowania z maksymalnym obciążeniem 150 kg. Nadają się do pracy w pionie lub w od-
chyleniu pod kątem 20° na prawo bądź na lewo od punktu kotwiczącego. Nowy system
absorbujący energię po upadku, zamontowany na końcu liny, pozwala na użytkowanie
produktu także na dachach płaskich (warunki techniczne VG11 CNB/P/11.06007), bez po-
trzeby montowania dodatkowej taśmy bezpieczeństwa. Przyrząd wyposażony jest w linę
stalową (nierdzewną) lub syntetyczną, zakończoną obrotowym zatrzaśnikiem M46 albo
M47 ze wskaźnikiem upadku. Kompaktowa i ergonomiczna obudowa, z bardzo wytrzy-
małej na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne
mieszanki poliamidu i ABS, gwarantuje jego wielolet-
nią bezawaryjną pracę. Urządzenie wyróżnia
się niewielką wagą – 4,86 kg.
Tractel Polska
Patrz str. 70
DW 200
Urządzenie kotwiczące z trzema punktami zaczepowymi to idealne rozwią-
zanie do użytkowania na dachach płaskich, gdzie zachodzi potrzeba
pracy poza krawędzią dachu. Zastosowane koła pozwalają na
szybkie przemieszczanie sprzętu, bez konieczności ponownego
załadunku odważników. Blokada kół zabezpiecza przed
niekontrolowanymi zmianami położenia urządzenia.
Wymiary (dł./szer./wys.) [mm]: 2420/1766/2486.
Masa całkowita [kg]: 348,5. Liczba odważni-
ków [szt.]: 12 (po 25 kg każdy). Liczba
użytkowników: 3.
Protekt
Patrz str. 13
Więcej
nowości znajdziesz
w nowym
„Informatorze Budowlanym-
-murator” 2017
