Informator Budowlany-murator. Stolarka Otworowa i Akcesoria 2017
Profesjonalista profesjonaliście
x x x
Izolacja termiczna bram garażowych
Bramy garażowe mogą być fabrycznie ocieplone lub nieocieplone.
Te bez termoizolacji lepiej sprawdzą się w przypadku garażu wolno
stojącego lub nieogrzewanego. Jeśli natomiast jest on ogrzewany,
przylega do budynku lub wręcz jest wbudowany w jego bryłę, lepiej
zamontować wersję ocieplaną. Co prawda zwykle to większy wyda-
tek, jednak koszty te zwracają się po kilku latach użytkowania,
zarówno w postaci oszczędności w ogrzewaniu, jak i poprawy kom-
fortu cieplnego całego domu. Warto pamiętać, że brama garażowa
jest zwykle jednym ze źródeł ucieczki ciepła z obiektu, co często
pomija się przy ocenie izolacyjności termicznej, a przecież wpływa
na koszty ogrzewania.
Do ocieplenia uchylnych bram garażowych wykorzystuje się zazwy-
czaj styropian o grubości 20–40 mm, przykryty obudową (panelem)
z PVC. Niektóre modele bez fabrycznej izolacji można wypełnić
samodzielnie, np. płytami styropianowymi, umieszczając je między
profilami konstrukcji. Dostępne są również maty termoizolacyjne,
które można przymocować do bramy od wewnątrz. Trzeba jednak
pamiętać, że większość producentów zastrzega samodzielne ocie-
plenie bramy jako podstawę do utraty gwarancji.
Natomiast bram segmentowych i rolowanych w wersjach bez izo-
lacji termicznej nie da się już ocieplić po zamontowaniu. W przy-
padku najbardziej popularnych ocieplanych bram tego typu izola-
cją jest styropian lub (częściej) bezfreonowa pianka poliuretanowa,
która całkowicie wypełnia panele, dostosowując się do ich kształtu,
i tworzy jednolitą i twardą powłokę. Tego typu izolacja termiczna
nie ma łączeń i przerw, co minimalizuje ryzyko powstawania most-
ków termicznych, a także izoluje od hałasu.
Wśród bram segmentowych – uznawanych za najcieplejsze – naj-
częściej można spotkać takie, których panele wypełnione bez-
freonową pianką poliuretanową mają grubość 40–42 mm. Wraz
z odpowiednim uszczelnieniem oraz optymalnie dociskanym gór-
nym panelem bramy do nadproża, taka izolacja pozwala uzyskać
bardzo dobre właściwości termoizolacyjne (współczynnik przenika-
nia ciepła U w zakresie 1–1,12 W/(m
2
K)). Jednak wśród dostęp-
nych na rynku bram są jeszcze cieplejsze, zbudowane z paneli
o grubości 60 mm, osiągające współczynnik U = 0,9 W/(m
2
K),
czyli wyższy o ok. 30% od tych 40-milimetrowych.
Warto wiedzieć, że producenci zwykle podają wartość współczyn-
nika przenikania ciepła U segmentów, która jest często lepsza niż
całej bramy. Na izolacyjność termiczną bramy mają również wpływ
m.in. boczne osłony krawędzi segmentów, przeszklenia, otwory
wentylacyjne i połączenia międzysegmentowe.
x x x
Izolacja to nie wszystko
Aby przez zamkniętą bramę nie uciekało ciepło, wszystkie prze-
strzenie na łączeniach elementów, wokół ościeżnicy i w progu
muszą być uszczelnione. Specjalnie opracowywane systemy
uszczelnień całego obwodu skrzydła (np. prowadnice i listwy nad-
prożowe z uszczelnieniem, gumowe profile przypodłogowe) oraz
miejsc łączenia jego elementów zapobiegają ucieczce ciepła na
zewnątrz, nie dopuszczają zimna, wilgoci, kurzu oraz pyłu, a także
zapewniają uzyskanie odpowiednich parametrów izolacyjności
cieplnej i akustycznej. Przykładowo ocieplane bramy segmentowe
są wyposażone w rozszerzony system uszczelnień: uszczelnienie
dolnego panelu (podwójne) oraz międzysekcyjne, a także dodat-
kową uszczelkę obwodową, niwelującą mostki termiczne pomiędzy
ścianą a kątownikami.
Bramy garażowe zachowają właściwości określone przez produ-
centa, pod warunkiem, że będą fachowo i starannie zamontowane.
Rosnące wymagania dotyczące energooszczędności wymuszają
nie tylko produkcję cieplejszych bram, lecz także coraz bardziej
zaawansowane technologicznie sposoby montażu.
Ciepła i bezpieczna
brama garażowa
Brama garażowa nie jest jedynie zamknięciem garażu
i ozdobą elewacji budynku. Odpowiednio dobrana może
zarówno skutecznie chronić przed ucieczką ciepła z jego
wnętrza, jak i zabezpieczać przed włamaniem.
mgr inż. Dorota Czernek
Więcej na ten temat czytaj w nowym
„Informatorze Budowlanym-
-murator” 2017
