Informator Budowlany-murator DEMO 2017 - page 59
Informator Budowlany-murator. Stolarka Otworowa i Akcesoria 2017
Indeks nowości
Kömmerling MD 76
Okno o klasycznym wyglądzie, zbudowane z 6-komorowych profili z PVC (gł. zabudowy
76 mm). Zastosowanie słupka stałego lub ruchomego umożliwia dowolny podział kwatery
okiennej na skrzydła oraz wykonanie konstrukcji o nietypowych kształtach.
Produkt wyposażony jest w 3-płaszczyznowy
system uszczelek termozgrzewalnych i dodatkową
termoizolacyjną uszczelkę środkową. Został
stworzony z myślą o maksymalnej oszczędności
energii i izolacji akustycznej budynku. Okno
oparte na tej konstrukcji (nawet w wersji stan-
dardowej), wyposażone w pakiet szybowy
z ciepłą ramką dystansową Chromatech Ultra,
dla którego U
g
wynosi 0,5 W/(m
2
K), osiąga
współczynnik przenikania ciepła na poziomie
U
w
= 0,78 W/(m
2
K) (wartość dla okna referen-
cyjnego o wymiarach 1230/1480 mm). System
uzyskuje parametry profili energooszczędnych
i pasywnych o znacznie większej grubości.
Okno-Pol
Patrz str. 19, 44
PremiDoor 76
Drzwi podnoszono-przesuwne o wyso-
kim poziomie izolacji termicznej. Zbudo-
wane na bazie 5-komorowego skrzydła
o głębokości zabudowy 76 mm. Poprzez
zastosowanie odpowiedniej szyby
można uzyskać współczynnik przenikania
ciepła na poziomie U
w
do 0,8 W/(m
2
K).
Produkty oferowane w wielu kolorach
oklein i lakierów z palety RAL oraz
w wersji z aluminiowymi nakładkami,
która wyróżnia się ponadczasowym
eleganckim wyglądem. System pozwala
na wykonywanie elementów o maks.
wysokości 2,6 m i szerokości do 6,5 m.
Drzwi PremiDoor 76 mają w standardzie
rozwiązanie niskoprogowe. Istnieje
możliwość zastosowania pakietów
szybowych o grubości do 48 mm.
Okno-Pol
Patrz str. 19, 44
Ventair Higroster
Nawiewnik przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach z wentylacją grawitacyjną
lub mechaniczną wywiewną. Elementem odpowiedzialnym za automatyczną regulację
jest higrometr z czujnikiem poliamidowym, który mierzy wilgotność względną powietrza
w pomieszczeniu i bezpośrednio steruje położeniem przepustnicy. W ten sposób dosto-
sowuje wydajność wentylacji do poziomu wilgotności – zwiększa ją przy dużej wartości,
zmniejsza zaś przy małej. Urządzenie działa samoczynnie i nie wymaga źródeł zasilania;
spełnia założenia energooszczędnej wentylacji
higrosterowanej. Wskutek zastosowania
nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych
(symetrycznie zawieszona przepustnica,
sprzęgło magnetyczne) uzyskano dodatkowo
zdolność stabilizacji wielkości strumienia
powietrza. Pozwala ona zapobiec nadmiernej
wentylacji szczególnie przy silnym wietrze.
Elementy konstrukcyjne nawiewnika wykonane
są z wytłaczanych profili aluminiowych. Dla
poprawienia jego właściwości cieplnych i aku-
stycznych zastosowano wkładki izolacyjne.
Brevis
Patrz str. 90
HST SYNEGO
Drzwi podnośno-przesuwne o głębokości profili 80 mm. Dostępne jest rozwiązanie ze
skrzydłem klasycznym oraz Panorama – dla miłośników światła i wyjątkowego designu.
Pięciokomorowe profile, o wysokich parametrach cieplnych, oferowane są w bogatej
kolorystyce oklein, lakierów i nakładek aluminiowych. Drzwi tarasowe SYNEGO mogą
być realizowane w wielu schematach
otwierania, przy szerokości do 10 m
i wysokości do 2,7 m – ze światłem
przejścia do 5 m. W wariancie
ze skrzydłem stałym Panorama
powierzchnia szyby może wynosić
nawet 22 m
2
. Profile zostały wyko-
nane w formule HDF (High Definition
Finishing), dzięki czemu mają zwięk-
szony połysk i są łatwe w czyszczeniu.
W drzwiach tarasowych SYNEGO
można stosować pakiety szybowe
o gr. do 51 mm.
REHAU
Patrz str. IV okładka
Inoutic HST
Drzwi podnoszono-przesuwne ze skrzydłem o głębokości 76 mm i współczynnikiem przeni-
kalności cieplnej U
f
= 1,3 W/(m
2
K). Charakteryzuje je wąska rama do stałego przeszklenia
o wysokości przekroju 45 mm, niski aluminiowy próg, innowacyjne i łatwe w montażu
nakładki aluminiowe, bogata kolorystyka (150 kolorów), szybki i prosty montaż (produkt
dostarczany na budowę jest przygotowany do instalacji). Dodatkowo drzwi Inoutic HST
wyróżnia nowoczesny wygląd i lekkość konstrukcji. Zapewniają one optymalne doświetlenie
i maksymalny komfort użytkowania, przy zachowaniu bardzo dobrej termoizolacyjności oraz
szczelności.
Inoutic/Deceuninck
Patrz str. 11
Schüco LivIng MD/AS
Okno oparte na 7-komorowym profilu z uszczelkami EPDM w dwóch wersjach: AD (dwie)
i MD (trzy uszczelki). Dzięki ich zastosowaniu jest odporne na czynniki zewnętrzne oraz
kruszenie (chronią przed wiatrem, zimnem i deszczem, nawet w problematycznej strefie
narożnej). Innowacją jest
harmonijne zestawienie
profilu w kolorze antra-
cytu z rdzeniem w takim
samym odcieniu. Współ-
czynniki: izolacyjności
akustycznej R
w
= 47 dB
(z odpowiednim pakietem
szybowym); przenikania
ciepła U
w
= 0,5 (dla okna
referencyjnego o wymia-
rach 1230/1480 mm) lub
0,72 W/(m
2
K) (z ciepłą
ramką).
Awilux Polska
Patrz str. 40
1...,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,...74
Powered by FlippingBook
