128
Ochrona regałów magazynowych
Odbojnice ram z tworzyw sztucznych odpornych na odkształcenia
sytuuje się przy chronionych regałach, nie dotykają jednak bezpo-
średnio ich elementów, dlatego skutecznie niwelują siłę uderzeń,
nie przenosząc jej na konstrukcję regałów. Dostępne są zwykle jako
pojedyncze lub podwójne bariery o wysokości ok. 500 mm, a także
o odpowiedniej długości, np. 660 do 3160 mm, lub innej na zamó-
wienie. Barwi się je w masie, zwykle w kolorze żółtym, ale dostępne
są także w innych opcjach kolorystycznych, które można zestawiać
(np. słupek czarny, pomarańczowy lub szary, a barierka: czarna,
żółto-czarna, czarno-luminescencyjna).
Ciekawymi przykładami ochraniaczy ram tworzywowych są m.in.
elastyczna odbojnica rurowa, której obracające się elementy dodat-
kowo pochłaniają energię uderzenia, oraz polimerowa (i-Plast +
Ertax), powracająca po uderzeniu do pierwotnego kształtu, mon-
towana ukrytymi kotwami rozporowymi do posadzki, wyposażona
w dynamiczny i opatentowany system SBS, umożliwiający pochłonię-
cie nawet najsilniejszych uderzeń bez uszkodzenia podłogi.
x x x
Montaż ochraniaczy
Odbojnice mocowane bezpośrednio do słupów są stosunkowo pro-
ste w montażu oraz wzmacniają słup w miejscu ich instalacji. Jedno-
cześnie jednak przenoszą one na słup regału każde uderzenie (nie
wyłączając jej uszkodzenia), po trwałym odkształceniu dodatkowo
obciążają słup. W wyniku silnego uderzenia w odbojnicę zamonto-
waną na słupie możliwe jest również trwałe przemieszczenie ramy
nośnej regału bądź uszkodzenie kotwiących ją śrub (problemy
z wymianą). Ponadto źle naprawiona odbojnica po zamocowaniu na
dobrym słupie będzie wprowadzała dodatkowe naprężenia.
Korzystniejszym zalecanym rozwiązaniem są odbojnice montowane
niezależnie do posadzki za pomocą rozprężnych śrub kotwiących
(łączników rozporowych) i nie stykające się bezpośrednio z zabez-
pieczanymi słupami regałów. Chronią one słup nawet przy pew-
nym trwałym odkształceniu, co zmniejsza konieczność ich wymiany.
Odbojnice mocowane do posadzki mogą być poddawane starannej
naprawie (regeneracji) i ponownie instalowane – ponieważ nie
dotykają słupa, nie mają na niego bezpośredniego wpływu. Trzeba
jednocześnie pamiętać, że taki sposób montażu wymaga wykona-
nia w posadzce otworów, w które wprowadza się śruby kotwiące.
Utrudnia on również usunięcie uszkodzonych rozprężnych śrub
kotwiących regały.
x x x
Pełna ochrona
Najczęściej uszkodzenia konstrukcji regałowych są skutkiem ude-
rzeń wózka widłowego lub nieprawidłowej eksploatacji. Do pełnej
ochrony konstrukcji regałów magazynowych – poza ochraniaczami
słupów i ram – stosuje się także inne elementy, m.in.:
• ograniczniki palet – utrzymując paletę we właściwym miejscu,
zapobiegają ryzyku osadzenia jej zbyt głęboko w regale;
• zabezpieczenia przejazdów pod regałami – chronią przed niekon-
trolowanym upadkiem drobnych elementów z palet; wypełnienia
trawersów mogą być wykonane z krat lub paneli stalowych bądź
z płyt wiórowych;
• siatki ochronne – wykonane z polipropylenu PP, plecione maszy-
nowo i bezwęzłowe, o gr. linki 3, 4 lub 5 mm oraz kwadratowych ocz-
kach o boku np.: 2; 3,5; 4,5; 8, 10 lub 12 cm; dostępne są również
siatki z polietylenu lub poliamidu (o grubości np. 2 lub 3 mm oraz
oczkach o boku 4 bądź 10 cm); siatki sprawdzają się szczególnie
w magazynach wyposażonych w wysokie regały, gdyż chronią składo-
wane towary oraz pracowników; montuje się je zazwyczaj do tylnych
słupów regałów (na pierwszym elemencie nośnym, a także na wyso-
kich piętrach), ale mogą być również wykorzystywane jako nieza-
leżne wygrodzenie mocowane do posadzki; dostępne są w dowolnym
wymiarze, dlatego można je dostosować do każdego rodzaju regału.
Niestety mimo zaleceń w wielu magazynach zabezpieczenia rega-
łów ogranicza się jedynie do montażu ochraniaczy tylko do skraj-
nych ram i słupów lub rezygnuje z osłon w krótkich rzędach i rzadko
eksploatowanych regałach.
fot. Shutterstock
Fot. 9. Odbojnice stalowe ram na regałach dwurzędowych
fot. Shutterstock
Fot. 8. Odbojnice stalowe ram regałowych oraz czołowe słupów
