Hale Przemysłowe 2019 - page 127
125
systemu regałów wynikają m.in. z zapisów norm oraz instrukcji
montażu i eksploatacji dostarczonej przez producenta. Gdy zabez-
pieczenia te wydają się użytkownikowi regałów nie dość wystarcza-
jące, powinien przeprowadzić ocenę ryzyka związanego z eksplo-
atacją regału, uwzględniając w niej wszystkie mogące się pojawić
zagrożenia. Jeżeli natomiast producent regałów w dokumentacji
wymaga obowiązkowego montowania odbojników przy każdym słu-
pie narożnym segmentu, to trzeba je zamocować.
O tym, czy odbojniki zostaną użyte, w których miejscach i o jakiej
wytrzymałości oraz wysokości, postanawia ostatecznie pracodawca
odpowiadający za bezpieczeństwo pracy w zakładzie.
Na decyzję o wykorzystaniu ochraniaczy mają również wpływ kwe-
stie finansowe. Elementy te często opłaca się stosować w liczbie
większej niż zalecana, by ewentualne uszkodzenia były mniejsze,
a ich naprawy mniej kosztowne.
Ochraniacze słupów
Mają za zadanie zabezpieczać je przed skutkami uderzeń wózków
widłowych, przemieszczanych palet i wszelkich urządzeń transporto-
wych poruszających się w ciągach komunikacyjnych magazynu.
Wśród ochraniaczy są odbojnice i odbojniki wykonywane ze stali
lub z tworzyw sztucznych. Odbojnice stalowe najczęściej mocuje się
przy słupach lub wokół nich, kotwiąc je do podłoża, natomiast te
z tworzywa zwykle bezpośrednio na słupach.
Ochraniacze słupów są projektowane na przyjęcie uderzenia o sile
co najmniej 400 Nm.
Odbojnice stalowe słupów
wykonywane są z blachy, zazwyczaj
o grubości 3, 4, 5 lub 6 mm, zabezpieczonej powłoką antykoro-
zyjną (najczęściej przez malowanie proszkowe). Choć ten sposób
wykończenia pozwala na uzyskanie niemal dowolnej barwy, to zwy-
kle elementy te mają ostrzegawcze kolory – żółty, żółto-czarny (pasy
z czarnej folii) i pomarańczowy, co dodatkowo zwraca uwagę ope-
ratorów wózków na newralgiczne punkty konstrukcyjne regałów
i zwiększa bezpieczeństwo pracy.
Zależnie od miejsca montażu odbojnice mogą być czołowe lub
narożne (kątowe). Mają różne kształty geometryczne (L, U i inne) ofe-
rowane standardowo lub wykonywane na zamówienie. Zwykle
mają wysokość 400 mm, ale są także wyższe, np. 800, 1000, 1200
lub 1500 mm. Szerokość osłon czołowych zależy od szerokości ochra-
nianego słupa i może wynosić np. 160, 170, 190 mm bądź być
dobierana na zamówienie. Ważne jest tu także zachowanie odpowied-
niego odstępu między osłoną a słupem regału, który zapewni jak naj-
mniejsze ryzyko zetknięcia się tych elementów przy ew. uderzeniu.
Stalowe odbojnice słupów regałów montuje się za pomocą kotew
(najczęściej czterech lub sześciu) do posadzki magazynu. Miejsce
kotwienia może znajdować się na zewnątrz lub wewnątrz odboj-
nicy, są też warianty mieszane. Można również wykorzystać niety-
powe rozwiązania, np. odbojnice montowane z użyciem kotew na
gumowych amortyzatorach, zmniejszających ryzyko wyrwania ich
z podłogi. Wadą ochraniaczy montowanych do posadzki w niektó-
rych przypadkach może być ograniczenie przez ich elementy światła
korytarza komunikacyjnego.
Jeśli nie ma możliwości zakotwienia odbojnicy do posadzki, np.
w wąskich korytarzach między regałami, można zastosować
elastyczne odbojniki z tworzyw sztucznych
. Pochłaniają one siłę
uderzenia poprzez ugięcie i rozłożenie impetu uderzenia na całą
powierzchnię. Montuje się je bezpośrednio na słupie, bez dodatko-
wych elementów i narzędzi (w przypadku niektórych modeli przy-
datne są stalowe nożyce) oraz można je w prosty sposób przenieść
z jednego słupa na drugi. Przeznaczone są do ochrony słupów
regałowych przed uszkodzeniami w wyniku uderzenia nie tylko przy
posadzce, lecz także na wyższych poziomach składowania.
Ochraniacze takie – zwykle droższe od stalowych – produkuje się
z materiałów elastycznych, łatwych do utrzymania w czystości oraz
odpornych na korozję, wilgoć i większość środków chemicznych.
Wśród nich są np. odbojnice o profilu wykonanym z tworzywa poli-
merowego (np. Ertax, i-Plast) lub polietylenu HDPE, zamkniętym
(z systemem ścianek wewnętrznych) lub wypełnionym pianką
fot. Shutterstock
Fot. 2. Stalowe odbojnice czołowe słupów montowane do posadzki
fot. Shutterstock
Fot. 3. Elastyczne odbojniki z tworzywa sztucznego zamontowane na słupach
1...,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126 128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,...148
Powered by FlippingBook
