Ochrona regałów magazynowych
126
polipropylenową (dodatkowa amortyzacja zapewniająca wysoką
zdolność absorpcji dużej siły uderzenia). Wysoka wytrzymałość tych
tworzyw na niskie temperatury –40 lub –60º) pozwala na stoso-
wanie odbojników np. w chłodniach lub mroźniach. Mają różne
wysokości (300–1000 mm) i uniwersalne szerokości, zależnie od
zakresu wymiarów słupa. Niektórzy producenci oferują ochrania-
cze polietylenowe w czterech wielkościach umożliwiających dopa-
sowanie ich do szerokości słupów zamontowanych regałów: S (70–
87 mm), M (88–100 mm), L (101–110 mm), XXL (111–140 mm).
Zazwyczaj ochraniacze te są barwione w masie i dostępne
w jaskrawożółtym kolorze. Ciekawe rozwiązanie stanowią odbojniki
polimerowe w wersji bezbarwnej, umożliwiające szybką kontrolę
słupów regałowych bez zdejmowania ochraniacza. Osłony z two-
rzyw sztucznych są lekkie i podlegają w całości recyklingowi.
Ochraniacze ramy regału
Odbojnice ramy regału montuje się przy frontach regałów i mają
za zadanie chronić je przed uderzeniami magazynowych wózków
transportowych. Są szczególnie przydatne tam, gdzie prawdopodo-
bieństwo uszkodzenia ramy regałów – mimo zastosowania odbojni-
ków czołowych – jest największe. Typowa odbojnica stalowa składa
się z trzech elementów: odbojnic skrajnych (zamocowanych do
posadzki) oraz łączącej ich belki, która może być wykonana ze sta-
lowych profili lub drewnianych belek. Najczęściej wysokość osłony
wynosi 400 lub 600 mm, a szerokość umożliwia ochronę ramy
regału pojedynczego lub podwójnego, ale odbojnice mogą być pro-
dukowane na zamówienie. Oczywiście oba rozwiązania różnią się
pod względem możliwości pochłaniania energii uderzenia, ale też
łatwości montażu i kosztów eksploatacyjnych.
fot. Shutterstock
Fot. 4. Rozwiązanie mieszane – stalowe odbojnice i elastyczne odbojniki chroniące
słupy przed uderzeniami
fot. Shutterstock
Fot. 5. Odbojnice stalowe zamontowane w przejeździe pod regałami; u góry widoczna
jest krata wypełniająca
fot. Shutterstock
Fot. 6. Odbojnice ram z tworzywa sztucznego
fot. Shutterstock
Fot. 7. Stalowe obojnice ram regałów
