124
          NEDCON Silesia prezentuje
          Artykuł promocyjny
          x x x
          Piętrowe składowanie
          Najprostszym, najszybszym i najtańszym sposobem na zwiększenie
          powierzchni magazynowej jest inwestycja w podest magazynowy. Jeśli
          hala ma wystarczającą wysokość, a jej przestrzeń w pionie nie została
          w pełni wykorzystana, można ją podzielić na kondygnacje. Zastosowa-
          nie podestów magazynowych, znanych też jako antresole lub mezaniny,
          pozwala zwielokrotnić powierzchnię użytkową i usprawnić procesy logi-
          styczne. Aby móc cieszyć się bezpiecznym i w pełni funkcjonalnym syste-
          mem, należy jednak wziąć pod uwagę szereg istotnych aspektów.
          x x x
          Na co zwrócić uwagę?
          Podstawowym kryterium decydującym o funkcjonalności podestu jest
          jego geometria, tj. liczba poziomów, wysokość konstrukcyjna każdego
          z nich i siatka słupów. Projektant powinien tak rozmieścić słupy wraz ze
          stężeniami pionowymi, żeby nie kolidowały z istniejącymi instalacjami,
          nie utrudniały obsługi jakichkolwiek urządzeń, ani nie były przeszkodą
          w transporcie wewnętrznym. Tym bardziej nie mogą one zagradzać
          dróg ewakuacyjnych. Rozstaw słupów określa się równocześnie, dobie-
          rając profile belek. Zwiększając odległości między słupami, wydłuża się
          belki, a wtedy trzeba korzystać z mocniejszych, cięższych i droższych
          profili, które przeważnie są dużo wyższe. W ten sposób może zwięk-
          szyć się wysokość konstrukcji kondygnacji, co z kolei ogranicza wysoko-
          ści poziomów w świetle. Dodatkowo, przy większych rozstawach słupów
          wzrasta obciążenie punktowe na posadzkę, które może powodo-
          wać przekroczenie jej nośności. W takich przypadkach wymagane jest
          wzmocnienie podłoża zaprojektowane przez uprawnionego konstruk-
          tora. To zawsze wiąże się z dodatkowymi i dość dużymi kosztami, ale
          zdarza się, że względy logistyczne uzasadniają ten wydatek. Ostatecz-
          nie, optymalnie zaprojektowana siatka słupów to taka, przy której klient
          uzyska w pełni funkcjonalny i bezpieczny podest najmniejszym kosztem.
          x x x
          Podstawa sukcesu
          Kluczowym zadaniem dla klienta w procesie inwestycji w podest maga-
          zynowy jest poprawne wyspecyfikowanie obciążenia, jakie ma przenosić
          konstrukcja oraz poszycie. W tym celu należy:
          • określić ciężar instalacji oświetleniowych i tryskaczowych podwieszo-
          nych do podestu,
          • wyznaczyć miejsce i ciężar ścianek działowych, które będą posta-
          wione na podeście,
          • zaplanować, czy na podeście znajdą się regały, przenośniki lub inne
          instalacje i wskazać miejsca ich stóp, a także podać maksymalne obcią-
          żenie na każdej z nich,
          • określić maksymalne obciążenie użytkowe podestu w kg/m
          2
          • zaplanować, czy na podeście będzie odbywał się transport jednostek
          ładunkowych i wskazać rodzaj wykorzystywanego w tym celu wózka
          (podać rozstaw kół i maksymalny nacisk na oś).
          Standardowo oferuje się podesty, które mają przenieść własny ciężar
          oraz wskazane w ofercie równomiernie rozłożone obciążenie użyt-
          kowe. Podwieszenie jakiejkolwiek instalacji może skutkować reduk-
          cją wartości dopuszczalnych na podeście. Może on także nie być
          odpowiednio przygotowany do postawienia na nim regałów lub
          przewożenia palet nawet ręcznym wózkiem. Ważne jest zatem, aby
          jeszcze przed zamówieniem upewnić się, czy oferowana konstruk-
          cja przy zachowaniu odpowiednich współczynników bezpieczeństwa
          przeniesie wszystkie występujące siły.
          x x x
          Zgodność z normami
          Do tej pory nie powstała jeszcze żadna norma, która specyfikowa-
          łaby szczególne wytyczne dla podestów magazynowych. W tej sytu-
          acji rozsądnym jest wymaganie od dostawców deklaracji zgodności
          projektu z Eurokodami, przy czym podkreślić należy, że mezaniny
          z oczywistych względów powinny spełniać takie same wymagania,
          jakie norma stawia stropom budynków. W szczególności współ-
          czynnik bezpieczeństwa
          γ
          f
          zwiększający wartość obciążenia zmien-
          nego, w obliczeniach musi być równy 1.5, a dopuszczalne ugięcie
          belek podestu powinno wynosić L/250 w przypadku belek drugo-
          rzędnych i L/350 dla belek głównych. Stosowanie mniej restrykcyj-
          nych wymagań jest nieuzasadnione. Zdecydowanie każda osoba
          podejmująca decyzję o wyborze dostawcy podestu magazynowego
          musi mieć na uwadze bezpieczeństwo pracowników i własne.
          Jak zwiększyć powierzchnię składowania w magazynie?
          fot. NEDCON Silesia (2)
          Fot. 2. Jednopoziomowy podest magazynowy NEDCON Silesia
          Fot. 1. System NEDCON Silesia z podestami jedno-, dwu- i trzypoziomowymi
