28
abc specjalisty
warsztat architekta
wizualizacja 3D
i wyzwania codziennej pracy – z reguły są to niewielkie błędy,
które nie zagrażają projektom. Autodesk średnio co rok wydaje
nową wersję programu. W kolejnych edycjach błędy są popra-
wiane. Pojawiają się też nowe biblioteki i narzędzia, a wydawca
stara się być na bieżąco ze światowymi trendami.
SketchUp – Trimble
To doskonały przykład, jak mały producent poprzez wsłuchiwanie
się w potrzeby klientów i systematyczne ulepszanie produktu
może wygryzać kolejne części rynkowego tortu. SketchUp
nie jest tak rozbudowanym narzędziem jak 3ds Max, ale dla
większości typowych zastosowań będzie w pełni wystarcza-
jący. Dodatkowo w razie potrzeby można do niego dołączyć
odpowiednie biblioteki lub skrypty, co pozwoli wykonywać
bardziej specjalistyczne zadania. Dzięki swojej prostocie narzę-
dzie pozostaje wyjątkowo intuicyjne, oferując niski próg wejścia
nawet dla początkujących twórców. SketchUp od lat przekonuje
do siebie kolejnych użytkowników, toteż coraz większa grupa
projektantów zaczyna traktować go jako bazowy program do
pracy nad bryłą i modelem. Właśnie tworzenie modeli 3D jest
fundamentem i najmocniejszą stroną omawianego produktu.
Ponadto potrafi całkiem sprawnie przygotować poglądowe wizu-
alizacje, które już na etapie wstępnego projektowania zarysu-
ją przewidywany efekt finalny. Niska cena to kolejny argument,
który w znaczący sposób pomaga firmie Trimble posuwać się
do przodu w wyścigu o klienta. Autorzy od początku uważnie
wsłuchują się w głosy społeczności skupionej wokół programu.
W efekcie zaplecze bibliotek, dodatkowych wtyczek i skryptów
stale się powiększa, a jakość dodatków rośnie. Ten sam proces
dotyczy źródeł wiedzy. Być może SketchUp nie jest najlepszym
narzędziem do realizacji wielkich, skomplikowanych projektów,
ale w małych i średnich zadaniach poradzi sobie znakomicie.
Program sprawdzi się zarówno w realizacjach „wizkarskich”, jak
i w codziennej pracy architekta.
Cinema 4D – Maxon
Podobnie jak 3ds Max Cinema 4D jest wielofunkcyjnym środo-
wiskiem pracy dla projektów o dowolnej skali i różnym stopniu
skomplikowania. W pewnym sensie program ten można trak-
tować jako alternatywę dla propozycji firmy Autodesk. Szeroki
wachlarz narzędzi, rozwiązań i bibliotek, ogromne możliwości
techniczne i potężne wsparcie to tylko niektóre cechy środowiska
Maxon. Główne wyróżniki to system pracy, układ interfejsu oraz
obsługa poszczególnych narzędzi. Wszystkie odwołują się do
programu. Kilka godzin poświęconych na poznanie interfejsu
oraz podstawowych zasad nawigacji wystarczy, aby kolejne kroki
przebiegły dużo sprawniej.
Autodesk stara się wspierać współpracę ze swoimi innymi progra-
mami z rodziny CAD oraz BIM, dzięki czemu istnieje możliwość
importowania i eksportowania plików pomiędzy poszczególny-
mi środowiskami. Wprawdzie często wiąże się to z pewnymi
kompromisami, ale w wielu przypadkach wydatnie przyspiesza
kooperację. Mówiąc o 3ds Max w kontekście wizualizacji, trzeba
podkreślić, że program pozwala na realizację wszelkiego rodzaju
projektów, począwszy od małych wnętrz poprzez duże projekty
biurowe i mieszkaniowe, a skończywszy na wielkich obiektach
przemysłowych czy koncepcjach urbanistycznych. Narzędzie
ma tak duże możliwości, że prawdopodobnie ograniczeniem
stanie się tylko wyobraźnia użytkownika. Imponujące możliwości
programu 3ds Max nie oznaczają jednak, że produkt jest wolny
od wad. Każdy użytkownik musi przygotować się na problemy
5
5.
Apartament Carbon – stonowana
i monochromatyczna kolorystyka
dodaje elegancji, ale wymaga nie-
oczywistej prezentacji,
graf. michal-nowak.com,
proj. studioorganic.pl
