Warsztat Architekta. Programy 2019 - page 18
16
abc specjalisty
warsztat architekta
praca z modelem BIM
z rozwiązań klasy BIM, pozwalających szybko przygo-
tować takie zestawienie i oszacować wstępny budżet
dla inwestora już na etapie projektowania, jest Revit.
Używając podstawowych narzędzi, projektant przygoto-
wuje kosztorys uaktualniany wraz ze zmianami wprowa-
dzanymi w trakcie procesu projektowego. Aby zestawie-
nie było dokładne i miarodajne, istotne jest określenie
ceny za sztukę czy metr kwadratowy lub sześcienny.
W ten sposób można w ciągu kilku minut określić np.
liczbę bloczków potrzebnych do wzniesienia budynku
wielorodzinnego (granica błędu wynosi około 2–2,5%,
z czego część stanowi zapas na tzw. rozkrusz). Można
w ten sposób czuwać nad spójnością budżetu określo-
nego przez inwestora już w fazie projektowania, a dzięki
temu zaoszczędzić czas na szukanie tańszych zamienni-
ków na późniejszym etapie.
Raz przygotowane zestawienie automatycznie aktualizuje
się w oparciu o wprowadzone zmiany. Liczbę błędów
w zestawieniach można zminimalizować poprzez wpro-
wadzenie usprawnień. Przed ich przygotowaniem warto
przejrzeć model – wiele zależy od jego dokładności,
a także szkoły modelowania budynku czy użytych opcji.
Drobne zmiany: łączenie geometrii, dociąganie ścian do
stropów, czyste połączenia w narożach oraz prawidłowo
stworzone warstwy przegród, dają dokładniejsze wyniki.
Zestawienia w programach do technologii BIM zdecydo-
wanie skracają czas realizacji wcześniej przeznaczany na
liczenie z „płaskich” rysunków: .pdf, .dwg lub pokrewnych.
Wygenerowanie potrzebnej ilości materiałów w dowolnej
jednostce i konfiguracji, z podziałem na kondygnacje, klat-
ki czy też segmenty budynku, zajmuje tylko kilka minut.
Oprogramowanie pozwala również na wprowadzenie
dodatkowych warunków logicznych i matematycznych, co
umożliwia kontrolę np. tego, czy zaprojektowany system
wentylacji i określony strumień powietrza jest wystarcza-
jący i spełnia wszelkiego rodzaju wytyczne i normy.
Symulacja procesu budowy
Wymienione powyżej oprogramowanie można również
wykorzystać do symulacji procesu budowy uwzględniają-
cej model 3D odniesiony do osi czasu, tzw. harmonogram
4D. Umożliwia on zaplanowanie odpowiednich prac
w czasie i sprawdzenie, czy przygotowany harmonogram
jest wykonalny i nie zawiera błędów. Pozwala to uniknąć
jednorodzinnego, jak i dużych, np. kompleksu biurowców
czy wielokilometrowych odcinków dróg. Jednym z roz-
wiązań jest Navisworks Manage firmy Autodesk, którego
funkcje umożliwiają kompleksową koordynację między-
branżową projektu architektonicznego. Jedną z nich jest
moduł Clash Detective, dzięki któremu można „oczyścić”
złożony projekt z niedoskonałości i problemów, niejed-
nokrotnie wykrywanych dopiero na budowie. Tego typu
oprogramowanie umożliwia wykrycie „twardych” kolizji,
czyli np. skrzyżowania się ścieżki instalacji z konstrukcją
budynku, oraz „miękkich” lub „sztucznych”, czyli takich,
które uniemożliwiają wykonanie montażu na budowie.
Pozwala ono również na bieżąco kontrolować, czy wpro-
wadzane zmiany nie powodują nowych problemów.
Coraz więcej firm używa modułu wykrywania kolizji
również do koordynacji prac budowlanych. Przy pomo-
cy oprogramowania można prowadzić kontrolę prac
i sprawdzać ich bezpieczną wykonalność. Przykładowo,
za pomocą modułu do wykrywania kolizji można spraw-
dzić możliwość montażu izolacji dla ciągów kilku rów-
noległych rur, odpowiednio zwiększając dopuszczalną
tolerancję, np. do 10 cm. Poprzez ustawienie granic
odległości pomiędzy rurami program sprawdzi wszystkie
parametry i poinformuje, czy poszczególne z nich nie
są zlokalizowane w odległości mniejszej niż wymaga-
na – w ten sposób określa się, czy prace są możliwe do
zrealizowania.
Wspomniany moduł można także wykorzystać w pla-
nowaniu prac i ich bezpieczeństwie. Niejednokrotnie
na budowie zachodzi potrzeba ustawienia poręczy, dra-
bin czy rusztowań dla wykonawców. Wymodelowanie
elementów pomocniczych umożliwi sprawdzenie, czy
pracownik będzie miał swobodny dostęp do elementu,
np. skręcanej konstrukcji lub kładzionego przewodu.
Oprogramowanie wskaże, gdzie najlepiej usytuować
poręcze czy drabiny tak, aby przyszła konstrukcja lub
instalacja nie przeszkodziły w korzystaniu z nich. Ma to
szczególne zastosowanie w obiektach przemysłowych,
w których występuje duże zagęszczenie przewodów.
Zestawienia ilościowe oraz materiałowe
Kolejną korzyścią z dobrze przygotowanego modelu
BIM obiektu budowlanego jest możliwość opracowa-
nia zestawień ilościowych oraz materiałowych. Jednym
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...56
Powered by FlippingBook
