warsztat architekta
tynki od efektów specjalnych
abc specjalisty
39
przypominających piaskowiec i granit. Dzięki różnorod-
ności rozwiązań każdy może sobie dobrać odpowiednią
barwę i fakturę. W zależności od wzoru oraz metody
wykonania możliwe jest uzyskanie wyglądu powierzchni
gładkiej (szlifowanej) lub ostrej (drapanej bądź cyklino-
wanej). Tynki ozdobne zewnętrzne z efektem kamienia
są znacznie mniej wymagające i zdecydowanie łatwiej
jest je odświeżyć niż elewacje z kamienia naturalnego.
Odznaczają się również wysoką odpornością na działanie
zmiennych warunków atmosferycznych. Są odporne na
zabrudzenia, a przy tym wytrzymałe. Z powodzeniem
zabezpieczą miejsca szczególnie narażone na uszkodzenia.
Tynki można nakładać ręcznie lub za pomocą natrysku.
Imitacja cegły klinkierowej
Ceglane wykończenia, zarówno we wnętrzach, jak i na
elewacjach, dodają budynkowi rustykalnego charakteru.
Aby uzyskać wybraną fakturę, tynk nakłada się na grubość ok.
4 mm, tworząc gładką powierzchnię. Masa musi podeschnąć
na tyle, aby nie stracić całkowicie plastyczności. W zależ-
ności od warunków zewnętrznych (temperatura, wiatr,
wilgotność powietrza) może to potrwać kilka, kilkanaście
minut. Następnie posmarowaną środkiem antyadhezyjnym
formę odciska się w tynku, dodatkowo dociskając ją wał-
kiem, a potem uważnie ściąga matrycę deski. Po całkowitym
wyschnięciu odbitego wzoru nakłada się specjalny lakier akrylo-
wy lub lakierobejcę w wybranym kolorze imitującym drewno.
Tynki imitujące kamień
Podobnie jak ww. produkty, są odpowiedzią na potrzeby
uzyskania fasad charakteryzujących się wysokimi walo-
rami estetycznymi oraz stosunkowo niskimi nakładami
finansowymi. Producenci materiałów wykończeniowych
oferują swoim klientom szeroki wybór tynków łudząco
4.
Na prezentowanej fasadzie
zastosowano akrylową wyprawę
tynkarską Stone Mist z kruszywem
kwarcowym różnego kształtu
i koloru dającym efekt piaskowca,
fot. Dryvit
4
