37
fasady przeszklone
abc specjalisty
warsztat architekta
w sposób selektywny. Promieniowanie widzialne (światło) jest
przepuszczane do wnętrz, a podczerwone (ciepło) – odbijane.
W efekcie pomieszczenia nie przegrzewają się, a dostęp światła
dziennego nie ulega ograniczeniu. Jednocześnie powłoka może
zachować cechy szkła niskoemisyjnego, a więc przez odbicie
zatrzymywać we wnętrzu cieplne promieniowanie długofalowe,
co utrzymuje współczynnik U na niskim poziomie.
Najczęściej stosowane w budownictwie powłoki dwufunkcyjne
są „miękkie” (cienkie warstwy metali szlachetnych np. złota,
platyny, palladu). Podobnie jak niskoemisyjne powinny być
naniesione na powierzchnię tafli od strony pustki powietrznej, ale
w przeciwieństwie do nich – na szybę zewnętrzną.
Powłoki refleksyjne, niskoemisyjne i solar-control określa się jako
funkcyjne. Oferowane na rynku produkty stanowią kombinację
dwu- lub trójszybowych zestawów zaopatrzonych w jedną lub
więcej powłok odpowiedzialnych za kontrolę dostępu promie-
niowania słonecznego.
Szkło drukowane
W przypadku dużych powierzchni przeszkleń (np. na ścianach kur-
tynowych, przeszklonych loggiach, elewacjach dwuwarstwowych)
rolę przeciwsłoneczną mogą pełnić elementy graficzne naniesione
na powierzchnię tafli, np. barwne lub matowe pola o różnym
stopniu przepuszczalności światła, a także wzory, napisy, kolorowe
grafiki. Dostępne są różnorodne technologie, które pozwalają uzy-
skać oczekiwany efekt, np. szkło może być wykonane jako:
• trawione lub piaskowane – jedna powierzchnia tafli zostaje
zmatowiona,
• emaliowane – w powierzchnię tafli wtopiona jest trwała
powłoka nieprzezierna,
• laminowane – jedna z folii naniesionych na taflę pokrywana jest
jedno- lub wielobarwnym nadrukiem; można dokonać wiernej
reprodukcji obrazów, fotografii, napisów; w zależności od natę-
żenia koloru obszary są mniej lub bardziej przezierne,
• laminowane kolorowe – dwie tafle połączone są z jedną lub
kilkoma warstwami kolorowej folii; dzięki nakładaniu kilku warstw
folii można uzyskać różne barwy przezierne lub półprzezierne,
• z sitodrukiem – trwała powłoka wtopiona w powierzchnię
tafli, sitodruk w postaci wzoru pokrytego nieprzezierną lub pół-
przezierną emalią.
Warstwy graficzne na ogół mogą być łączone z powłokami funk-
cyjnymi przeciwsłonecznymi, np. refleksyjną czy niskoemisyjną.
W przypadku stosowania nadruków jako osłon przeciwsłonecz-
nych istotne jest, by możliwie najmniej ograniczały połączenie
Niskim współczynnikiem g charakteryzują się tzw. szkła przeciw-
słoneczne. Technologia ich wytwarzania rozwinęła się intensyw-
nie w ciągu ostatnich dekad. Ukierunkowana jest na ograniczenie
dostępu słonecznej energii cieplnej bez znacznej utraty dostępu
światła i jego naturalnej barwy przy możliwie jak najlepszych
parametrach termoizolacyjnych. Kryteria te spełniają współcze-
sne zestawy szklane dwu- lub trójszybowe z kombinacją powłok
przeciwsłonecznych i niskoemisyjnych.
Najnowszą generację rozwiązań tworzą szkła zdolne do selek-
tywnego blokowania promieniowania słonecznego (np. przy
określonych kątach padania) lub o zmiennych właściwościach
fizycznych (
switchable glass
smart glass
). Nie są one dostępne ze
względu na duży koszt produkcji i liczne ograniczenia użytkowe
(np. małe wymiary tafli, niską wytrzymałość, długi czas reakcji).
Szkło z powłokami refleksyjnymi
Powłoki przeciwsłoneczne to cienkie warstwy tlenkówmetali lub
metali szlachetnych naniesione na taflę szkła. Podwyższają one
naturalne właściwości refleksyjne szkła, odbijając część promie-
niowania słonecznego. Transmisja światła dziennego do wnętrz
dla tego typu powłok jest stosunkowo niska.
Najnowsza generacja powłok przeciwsłonecznych pozwala na
uzyskanie neutralnej barwy tafli i uniknięcie charakterystycznego
dla wcześniejszych rozwiązań lustrzanego efektu zewnętrz-
nej powierzchni szklenia. Współczesne, bezbarwne powłoki
w mniejszym stopniu blokują dostęp światła w porównaniu
z powłokami barwionymi.
Szkło z powłokami refleksyjnymi wymaga umieszczenia w zesta-
wie szybowym, w kombinacji z powłoką niskoemisyjną, by
osiągnąć niski współczynnik U. Na ogół wiodący producenci
mają w swojej ofercie całą grupę szkieł z powłoką refleksyjną,
a poszczególne produkty różnią się stopniem zaawansowania
technologicznego (kolejne generacje) oraz możliwymi do osią-
gnięcia parametrami technicznymi (paleta kolorów, U, TL).
Szkło dwufunkcyjne
Szkła dwufunkcyjne tworzą nową generację rozwiązań zdoby-
wających rynek budownictwa energooszczędnego. Łączą one
dwa oddzielne dotąd cele: skuteczną ochronę przed prze-
grzewaniem i wysokie parametry izolacyjności termicznej. Tym
samym są odpowiednie zarówno dla klimatów gorących, jak
i umiarkowanych oraz chłodnych.
Powłoki tego rodzaju bazują na warstwach typu solar-control,
które regulują dostęp promieniowania słonecznego do wnętrz
2.
Schemat przepływu energii
słonecznej przez: zestaw szklenia
z powłoką refleksyjną (po lewej),
szklenie dwufunkcyjne na przykładzie
Silverstar Combi firmy Euroglass (po
prawej), il. Katarzyna Zielonko-Jung
2
szkło bezbarwne
od wewnątrz
absorpcja 3%
transmisja 31%
U = 1,2 W/(m
2
K)
g = 22%
TL = 40%
ok. 5% promieniowanie
UV
ok. 50% promieniowanie
podczerwone
ok. 45% promieniowanie
widzialne
szkło bezbarwne
z powłoką przeciwsłoneczną,
szare na zewnątrz
absorpcja 32%
odbicie 37%
energia słoneczna
energia słoneczna
