MURATOR_7_15 - page 9
NS abc budowy domu
100
Okno, nawet najcieplejsze, to najsłabsze
termicznie miejsce w dachu. Aby zminima-
lizować straty ciepła i ewentualne przecieki
w ich otoczeniu, producenci opracowali
kilka ciekawych rozwiązań technicznych.
Montaż w warstwie izolacji.
Żeby ograniczyć
liniowy mostek cieplny na styku ramy okna
z połacią dachową, obniżono poziom
montażu. Rama znajduje się bliżej warstwy
izolacyjnej. Ale taki montaż jest możliwy
tylko wtedy, gdy zdecydujemy się na
w miarę płaskie pokrycie dachowe. Poza
blachą płaską, gontem bitumicznym i pła-
skimi dachówkami zakładkowymi mogą to
być dachówki i blachodachówka, których
wysokość profilu nie przekracza 4,5 cm.
Mocowanie okna w niższym położeniu nie
wymaga zakupu dodatkowych akcesoriów
montażowych. Wykorzystuje się do tego
kątowniki, które są dołączone do każ-
dego okna, lecz przykręca się je w innym
miejscu niż przy standardowymmontażu
– zawsze na bokach ramy. Położenie ką-
towników montażowych zależy od tego,
jakiej produkcji jest okno. Na przykład
przykręca się je tam, gdzie są już nawier-
cone fabrycznie otwory, bądź kieruje się
oznaczeniem literowym (obniżony montaż
oznacza litera J). Okno można obniżyć
w stosunku do standardowego montażu
o 3, 4, a nawet 6 cm. Decyzja o obniżonym
montażu okna wpływa na wybór kołnierza,
musi być bowiem dostosowany zarówno
do rodzaju pokrycia, jak i do położenia
okna względem niego. Takie kołnierze są
zwykle o 40% droższe niż te przeznaczone
do montażu standardowego.
W ciepłym kołnierzu.
Sposobem na ogra-
niczenie ucieczki ciepła jest też lepsza
izolacja termiczna styku okna z dachem.
Producenci oferują tu kilka rozwiązań,
często dobranych do standardu ener-
getycznego okna. Decydując się na
najcieplejsze okna, przeznaczone do
domów pasywnych, możemy kupić takie
z fabrycznie zamocowaną na obwodzie
okna ramą termoizolacyjną. Poprawia ona
izolacyjność okna o 9-15% i skutecznie
zapobiega kondensacji pary wodnej na
szybie i ramach. Inni producenci oferują
zestawy izolacyjne, w skład których
wchodzi termoizolacja (rama z pianki
poliuretanowej lub warkocze z naturalnej
wełny owczej) oraz zabezpieczające ją
z obu stron izolacje – przeciwwilgociowa
od zewnątrz i paroszczelna od strony
poddasza. Dzięki ramie izolacyjnej
i obniżonemu montażowi okna wartość
współczynnika
U
maleje o 0,1 W/(m
2
. K).
Zestaw termoizolacyjny do obniżonego
montażu jest co prawda droższy niż ten
do standardowego, ale nawet w przy-
padku największych okien nie kosztuje
więcej niż 300 zł. Uniwersalnym rozwią-
zaniem jest zamiana standardowego koł-
nierza na termoizolacyjny, zwykle o 50%
droższy, ale w całkowitym koszcie okna
stanowi nie więcej niż 10%.
Ewa Trusewicz
Nowoczesny montaż
Fot. FAKRO
Szczeliny i litery na ościeżnicy wskazują poziom
montażu. Aby obniżyć go o 3 cm, należy wybrać
poziom J
Fot. VELUX
Przy montażu obniżonym o 4 cm kątowniki
umieszcza się na bocznej krawędzi. Ich poprawne
zamocowanie ułatwiają otwory nawiercone pod
wkręty
Fot. FAKRO
Kołnierz termoizolacyjny jest rozwiązaniem
uniwersalnym. Nadaje się do wszystkich typów
okien dachowych i do każdego pokrycia
Fot. VELUX
Rama ze spienionego polietylenu uszczelnia
ocieplenie styku okna dachowego z połacią.
Kupuje się ją pod rozmiar okna
Odporniejsze na włamanie.
Mają wzmoc-
nioną konstrukcję skrzydła oraz oścież-
nicy, a także okucia utrudniające wyła-
manie skrzydła. Wyposaża się je w szyby
o wyższej klasie wytrzymałości na stłucze-
nie – P2A. Mają klamki z blokadą urucha-
mianą przyciskiem lub klamki z zamkiem.
Okna takie mają klasę odporności na wła-
manie RC2 według normy EN 1627.
Elektrycznie sterowane.
Do wielu modeli
okien dachowych można dokupić urzą-
dzenie do elektrycznego sterowania
skrzydłem. Są jednak i takie, które mają
wbudowany napęd. Siłownik jest ukryty
w konstrukcji okna, a uruchamia się go
przełącznikiem albo pilotem. Najlepsze
okna tego rodzaju mają od zewnątrz ba-
terie fotowoltaiczne, które zasilają napęd,
a nawet czujnik deszczu reagujący na kro-
ple wody oraz śniegu natychmiastowym
zamknięciem skrzydła.
Obowiązkowy dodatek
Kołnierze to elementy służące do
uszczelnienia połączenia okien z połacią.
Są sprzedawane w komplecie z oknem,
gdyż muszą być ściśle dopasowane do
jego wymiarów. Dobiera się je do kon-
kretnego rodzaju pokrycia dachowego.
Inne kołnierze są bowiem potrzebne do
pokryć płaskich, a inne do dachówek lub
blachodachówek.
Żeby można było mówić o poprawnym
montażu okna, konieczne jest też ułożenie
wokół ościeżnicy materiału termoizolacyj-
nego, na przykład wełny mineralnej, oraz
połączenie okna z hydroizolacją i paroizola-
cja dachu. Wymaga to od instalatorów do-
świadczenia oraz dokładności. Żeby uproś-
cić sprawę, producenci oferują jako dodatek
do okien tak zwane zestawy uszczelniające.
Zawierają opaskę termoizolacyjną, ze-
wnętrzny fartuch hydroizolacyjny i we-
wnętrzny – paroizolacyjny – dopasowane
do wymiaru konkretnego okna. Jeśli dach
ma zbyt mały kąt nachylenia połaci, wów-
czas do okna trzeba dokupić specjalny koł-
nierz, który zwiększy ten kąt o 10º.
r
stan surowy zamknięty
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13
Powered by FlippingBook
