NS abc budowy domu
98
Okna dachowe
Światło
z góry
Zamontowanie okien w dachu to najprostszy
sposób oświetlenia pomieszczeń na poddaszu.
Tekst
RadosławMurat
D
obór i rozmieszczenie okien dacho
wych nie jest prostą sprawą, więc
inwestorzy miewają z tym często kło
poty. Trzeba tu pogodzić kilka intere
sów – nasłonecznienie, widok, wygodę
obsługi i bezpieczeństwo użytkowania.
Żeby okno dachowe zagwarantowało
dobry widok, powinno być usytuowane
na takiej wysokości, aby można było wy
godnie przez nie patrzeć, nie tylko stojąc,
ale też siedząc. Gdy znajdzie się zbyt
wysoko względem podłogi, będziemy
widzieć jedynie czubki drzew i niebo.
Jeśli za nisko – zmusi nas do schylania
się. Optymalna wysokość to około
120 cm od podłogi. Górna krawędź
powinna natomiast wypaść mniej wię
cej na wysokości 200 cm. Czasem, aby
spełnić te warunki, trzeba kupić większe
okno. Jeżeli bowiem dach ma niewielki
kąt nachylenia, a standardowe okno
78 x 118 cm zostanie zamontowane na
odpowiedniej wysokości nad podłogą,
to jego górna krawędź może wypaść
poniżej linii wzroku stojącej osoby.
Nie jest to wygodne ani przyjemne,
dlatego w takiej sytuacji należy wybrać
okno dłuższe (na przykład 140 cm)
lub zdecydować się na pionowy zestaw
dwóch okien.
Warto pamiętać, że dwa, nawet mniej
sze okna lepiej oświetlą pokój niż jedno
duże. Najlepsze nasłonecznienie osiąg
niemy, jeśli umieścimy po dwa okna
w przeciwległych połaciach dachu.
Rodzaje okien
Obrotowe.
To wciąż najpopularniejszy
rodzaj okien. Oś obrotu skrzydła
jest w połowie wysokości ościeżnicy.
W trakcie otwierania skrzydło może
uderzyć w głowę osobę zbyt blisko niego
stojącą, więc okna tego typu powinny
być montowane wysoko. Warto, żeby
odległość między jego dolną krawę
dzią a podłogą wyniosła przynajmniej
150 cm.
O podwyższonej osi obrotu (wysokoosiowe).
Są modyfikacją okien obrotowych.
Oś obrotu jest usytuowana wyżej – mniej
więcej w 3/4 wysokości ościeżnicy. Można
je zatemmontować na mniejszej wyso
kości bez obawy, że będzie się zawadzać
głową o otwarte skrzydło.
Uchylno-obrotowe.
Można w nich zmie
niać funkcję otwierania w zależności
od potrzeb. Skrzydło porusza się obro
towo, ale po uruchomieniu przełącznika
można je uchylić do przodu.
Uchylno-wysokoosiowe.
To okna wysoko
osiowe bez funkcji obrotu. Skrzydło
otwiera się do góry i można je w ta
kiej pozycji zablokować. Po otwarciu
skrzydło nie wchodzi do pomieszczenia,
więc jest to rozwiązanie bezpieczne dla
użytkowników.
Uchylno-przesuwne.
Ciekawa modyfikacja
okna wysokoosiowego. Ma dodatkową
funkcję – skrzydło można wysunąć też
do przodu i ustawić niemalże w pionie.
Jego dolna część opiera się wtedy na
ościeżnicy, a para wysięgników utrzy
muje je w pozycji wychylenia.
Balkonowe.
Są namiastką prawdziwego
balkonu, ponieważ pozwalają znaleźć się
poza budynkiem bez opuszczania pod
łogi poddasza. Maja one dwa skrzydła.
Dolne podczas otwierania odchyla się
w przód, do pozycji pionowej. Po bokach
rozkłada się wówczas rodzaj balustrady.
Górne skrzydło otwiera się do góry.
Oś obrotu jest zlokalizowana w górnej
części ościeżnicy. Gdy jest otwarte,
tworzy daszek nad „balkonem”.
Kolankowe.
Takie okna składają się
z dwóch części – przeszklenia piono
wego (nieotwieralnego, rozwieralnego
lub uchylnego) oraz połączonego z nim
okna połaciowego. Aby można było
zainstalować okno kolankowe, na pod
daszu muszą być ścianki kolankowe.
Pionowa część jest bowiem mocowana
tak jak tradycyjne okno pionowe, z tą
różnicą, że nie będzie miało nadproża.
Okna takie dobrze doświetlają wnętrze,
Fot. FAKRO
Jeśli planujemy więcej okien połacio-
wych niż jedno,
zadbajmy o to, by były
rozmieszczone w sposób symetryczny
i uporządkowany
stan surowy zamknięty
