NS abc budowy domu
19
Wykopy pod kontrolą
Warto sprawdzić, czy ekipa popraw-
nie wykonała wykopy. W tym celu
skontrolujmy między innymi to, czy
mają one zachowane właściwe kąty.
Trzeba zatem zmierzyć przekątne
prostokątnych lub kwadratowych ob-
rysów domu (potrzebna będzie ta-
śma miernicza długości 25 m). Każda
z przekątnych w danej parze powinna
mieć jednakową długość. Gdy jedna
jest krótsza od drugiej, to znak, że
kąty nie są proste. Musimy również
dopilnować, aby głębokość wyko-
pów nie była większa lub mniejsza
niż w projekcie. To samo dotyczy
szerokości. Zbyt płytko posadowione
fundamenty mogą być narażone na
tak zwane wysadziny. Powstają one
wtedy, gdy grunt pod ławami funda-
mentowymi zamarza i zwiększa swoją
objętość. Powoduje to pękanie funda-
mentów. Zbyt głębokie wykopy mogą
zaś niebezpiecznie zbliżyć się do po-
ziomu wód gruntowych. Odchylenia
głębokości wykopu nie mogą przekra-
czać 2 cm.
Pamiętajmy, że wszelkie niedokład-
ności w wykonaniu fundamentów
będą miały fatalne skutki dla zgod-
ności domu z projektem. Niewielkie,
jakby się wydawało, odchylenia mogą
doprowadzić do tego, że nie będą
się zgadzać odległości między ścia-
nami zewnętrznymi i wewnętrznymi
domu, a to pociąga za sobą koniecz-
ność przeprojektowywania różnych
elementów konstrukcji budynku.
r
Fot. Ewa Szumigraj
Wapnem zaznacza się linie,
wzdłuż
których przebiegną wykopy pod ławy
fundamentowe
Fot. Grzegorz Dyzu
Formy na ławy można zbudować z desek,
a także z płyt drewnopochodnych albo
ze sklejki
Czasem się zdarza, że grunt
nośny, na którym można oprzeć
ławy fundamentowe, znajduje się
na sporej głębokości. W związku
z tym pojawia się dylemat, czy
robić wykopy aż do jego po-
ziomu. Ściany fundamentowe
będą wówczas bardzo wysokie
i – co za tym idzie – kosztowne.
Drugim rozwiązaniem jest wy-
branie nadmiaru gruntu o niskiej
nośności i zastąpienie go grun-
tem bardziej spoistym (dobrze
ubita podsypka piaskowo-żwi-
rowa). Taka wymiana może być
bardziej opłacalna.
Wymiana gruntu
Fot. Andrzej Szandomirski
Najczęściej wykonuje się wykop do po-
ziomu, na którym znajdzie się wierzch
ław.
Pod ławy robi się wtedy oddzielny,
głębszy wykop, w którym umieszcza się
deskowanie
