Informator Instalacyjny-murator 2016 DEMO - page 18
Więcej informacji o produktach w serwisie
/produkty
Profesjonalista profesjonaliście
W instalacjach centralnego ogrzewania powszechnie stosowane
są rury z tworzyw sztucznych, a np. w płaszczyznowych, prawie
wyłącznie. Najistotniejsze jest, aby wykorzystywać rury z osłoną
antydyfuzyjną, uniemożliwiającą wnikanie tlenu do czynnika grzew-
czego. W instalacjach najczęściej używane są rury:
• z polietylenu (PE), przeważnie w odmianie PE-X (polietylen sie-
ciowany wysokiej gęstości) oraz PE-RT (kopolimer polietylenu). Do
rur stosuje się złączki mosiężne oraz z tworzywa PPSU, połączenia
typu push (z nasuwanym pierścieniem mosiężnym), press (zapraso-
wywane) oraz zaciskowe gwintowe;
• wielowarstwowe z powłoką aluminiową, najczęściej o konstruk-
cji PE-X/Al/PE oraz PE-RT/Al/PE-RT scalane za pomocą złączek
mosiężnych, PPSU typu press oraz zaciskowe gwintowe;
• z polipropylenu (PP), zazwyczaj w odmianie PP-R stabilizowanej
warstwą folii aluminiowej lub włóknem szklanym, złączki zgrze-
wane polifuzyjnie;
• z polibutylenu (PB) scalane złączkami samozaciskowymi.
Pierwsze dwa typy materiałów stosowane są w instalacjach do mak-
symalnej temperatury 90°C oraz ciśnienia 10 barów, pozostałe (PP
i PB) do temperatury 90°C i ciśnienia 6 barów.
x x x
Prowadzenie instalacji
Instalacje centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych mogą
być prowadzone po wierzchu ścian i stropów (natynkowo) lub
w przegrodach budowlanych – w bruzdach ściennych i pod podłogą.
Pierwszy sposób prowadzenia instalacji stosuje się najczęściej
w pomieszczeniach niemieszkalnych, takich jak piwnice i garaże,
przy wykonywaniu poziomych przewodów rozdzielczych oraz pio-
nów, ewentualnie w szachtach instalacyjnych budynków mieszkalnych.
Jeśli prowadzenie pionów i podłączeń grzejników metodą natynkową
wykonywane jest przy wymianie instalacji w budynkach mieszkalnych,
wówczas niemal wyłącznie używa się rur z PP. Przy tym rodzaju mon-
tażu instalacji należy, oprócz wymagań technicznych, wziąć pod uwagę
również względy estetyczne, a więc zapewnić odpowiednią kompensację
wydłużeń termicznych, mocowanie rurociągów oraz wymaganą izolację.
W pomieszczeniach mieszkalnych rurociągi najczęściej prowadzone
są w przegrodach budowlanych, w izolacji termicznej, z wyjątkiem
ogrzewań płaszczyznowych, w których rury bezpośrednio są zato-
pione w warstwie szlichty podłogowej lub tynku.
W podłodze nie powinny się znaleźć złączki zaciskowe gwintowe,
ale można stosować połączenia zaprasowywane, z nasuwanym pier-
ścieniem, oraz zgrzewane. Przewody prowadzone w bruzdach muszą
być zabezpieczone przed kontaktem z ich ostrymi krawędziami, np.
przez wykonanie izolacji termicznej.
Prawidłowe prowadzenie
instalacji centralnego ogrzewania
z rur wykonanych z tworzyw
sztucznych
мм
rys. KAN
Rys. 1. Przykłady prowadzenia rurociągów w warstwie podłogowej
Opracowanie:
redakcja
Konsultacja:
mgr inż. Włodzimierz Mroczek, KAN
ekspert
Więcej na ten temat czytaj w nowym
„Informatorze Instalacyjnym-
-murator” 2016
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...44
Powered by FlippingBook
