Więcej informacji o produktach w serwisie
/produkty
Produkty przyjazne środowisku
Wszystkie produkty w pewnym stopniu oddziałują na otoczenie, jednak te określane jako zrównoważone robią to
w mniejszym zakresie. Nie zagrażają one środowisku i zdrowiu, są niedrogie i przyjazne użytkownikom. Wybierając
produkty tego typu, powinniśmy kierować się oznaczeniami środowiskowymi, którymi są opatrzone, bądź też
zweryfikować je w oparciu o parametry świadczące o ich energooszczędności. Poniżej przykłady takich wyrobów
z branży instalacyjnej.
RAUSIKKO®-Box
System skrzynek z PP stanowiący optymalne rozwiązanie na potrzeby zarówno rozsączania, retencji, jak i gromadzenia wód opadowych.
Ma dużą pojemność magazynowania: 95% – typ standard S, 93% – model o podwyższonej wytrzymałości H (co odpowiada 950 i 930 dm
3
wody deszczowej z 1 m
3
systemu), a także kanał o funkcji rozdzielczej, kontrolnej oraz sedymentacyjnej. Umożliwia budowę całych instalacji
w kierunku horyzontalnym i wertykalnym, jak również w wielu rzędach. W przypadku montażu skrzynek jedna na drugiej do stabilizacji stosuje się
wbudowane elementy kotwiące (klipsy). Produkty RAUSIKKO®-Box charakteryzują się wysoką odpornością na obciążenia (SLW 60). Pozwalają na
optymalny rozdział wody dzięki systemowi szczelin o różnym rozstawie, a także podłączenie rur o średnicach DN 110, 160 i 200 do uniwersalnej
płyty zamykającej oraz o średnicach DN 200 i 250 bez uskoku dna za pomocą płyty zamykającej z odejściem, jak również stosowanie półskrzynek
RAUSIKKO®-Box 8.3 (także w połączeniu z elementami wersji 8.6). Gwarantują płukanie wysokociśnieniowe do 120 barów.
REHAU
GPA II 25-4-180
Elektroniczna pompa obiegowa do instalacji grzewczej
i solarnej marki Weberman to energooszczędne
urządzenie, zużywające nawet do pięciu razy mniej
energii elektrycznej niż pompa manualna.
Ma automatyczną adaptację do układu
dzięki sterownikowi pompy (chip), który
analizuje parametry i warunki pracy, po
czymoptymalizuje wydajność i zużycie
energii, dobierając odpowiedni moment
obrotowy do oporów hydraulicznych
w instalacji. Potencjometr zapewnia
bezstopniowe sterowanie wydajnością urządzenia,
wysokością podnoszenia oraz zużyciem energii
(dla modelu GPA II 25-4-180 od 5 do 22W). Pompa
przeznaczona do tłoczenia czystej cieczy, niezawierającej ciał stałych,
włókien ani substancji oleistychmineralnych, nielepkiej, neutralnej
chemicznie, niekorozyjnej i niewybuchowej, o parametrach zbliżonych do
wody.Tłoczenie płynu o lepkości wyższej niż ma woda spowoduje znaczące
pogorszenie parametrów pracy, pompa może nie działać prawidłowo.
Możliwość stosowania w układach z glikolem etylowymo stężeniu do 40%.
Współczynnik efektywności energetycznej EEI ≤ 0,23.
Ferro
ALPHA2
Niezawodna pompa cyrkulacyjna wyróżniająca się wysoką
energooszczędnością, co potwierdzone zostało przez niemiecki
Instytut Badań Certyfikacji (VDE). Dzięki zastosowaniu innowacyjnych
rozwiązań technologicznych doskonale sprawdza się w trudnych
warunkachm.in. w instalacjach, w których występuje kamień kotłowy.
Niezawodny start przed sezonemgrzewczymgwarantuje funkcja trybu
letniego, w którympompa codziennie przez 2 minuty pracuje na małej
prędkości, co skutecznie zabezpiecza przed osadzaniemw punktach
krytycznych instalacji osadówwapiennych, a jednocześnie
pozwala na znaczące oszczędności energii elektrycznej. Ponadto
w przypadku blokady wirnika ALPHA2 co sekundę włącza
się z maksymalnymmomentem rozruchowym, co ułatwia
ponowne uruchomienie i zdecydowanie wpływa na
żywotność pompy. Dodatkowo urządzenie
wyposażone jest w zabezpieczenie przed
suchobiegiem i w przypadku deficytu wody
podczas normalnej pracy przez 72 godziny
monitoruje instalacje, informując o awarii na
wyświetlaczu. Wprzypadku pojawienia się
wody automatycznie przechodzi w tryb
pracy normalnej.
Grundfos
