Sprawdź pełną ofertę firmy w serwisie Tuznajdziesz.pl/produkty
Użyj kodu 2D
6
PERFEXIM |
kompletny system instalacji grzewczej Perfekt
Rury i łączniki
Rury i łączniki z tworzyw sztucznych
Oferta
Rura wielowarstwowa Perfekt SystemPEX/Al/PE
– ma właściwości
materiału plastycznego oraz rury metalowej: • wykazuje całkowitą szczelność
na przenikanie tlenu do instalacji • daje się łatwo formować • zachowuje
nadany kształt • nie ulega naprężeniom termicznym • ma małe opory
przepływu (nie osadzają się na niej osady wapienne).
Złączki skręcane PEX
– wykonane z wytrzymałego stopu mosiądzu –
CW617N. Specjalnie dobrane pierścienie uszczelniające z NBR zapewniają
długotrwałą pracę oraz szczelność produktu. Dodatkowo w wyrobach zasto-
sowano podkładkę teflonową w miejscu styku warstwy aluminium z mate-
riałem złączki, co chroni przed powstawaniem korozji elektrochemicznej.
Elementy charakteryzuje łatwy montaż – nie wymagają zastosowania
specjalistycznych narzędzi. Złączki skręcane Perfekt System są dostępne
w kilku wersjach i wymiarach.
Złączki zaprasowywane Perfekt System
– zostały wykonane z wyso-
kiej jakości stopu mosiądzu – CW617N. Podwójne zabezpieczenie pierście-
niami uszczelniającymi z NBR zapewnia długotrwałą pracę produktu bez
utraty szczelności, natomiast tulejka ze stali nierdzewnej gwarantuje trwałe
połączenia. Konstrukcja króćca oraz tuleja zaprasowywana z precyzyjnie wyko-
nanym połączeniem typu U pozwalają na szczelne i pewne osadzenie rury, bez
możliwości jej wysunięcia podczas użytkowania (opcja obracania po zmonto-
waniu dla skorygowania). Złączki mogą być stosowane podtynkowo.
Rozdzielacze Perfekt System
– wszystkie komplety rozdzielaczy
składają się z belek wykonanych z mosiądzu CW617N z gwintami DN 25 (1")
po obydwu stronach. Umożliwia to podłączenie źródła zasilania od dogodnej
dla instalacji strony. Oferowane zestawy są podzielone na trzy grupy, przy
czym komplety występują w różnych typoszeregach (od dwóch do dwunastu
obwodów), pozwalających na wybór optymalnego rozwiązania.
Zawory grzejnikowe Perfekt System
– dostępne w dwóch wersjach –
jako regulacyjne oraz odcinające. Zawory grzejnikowe zasilające mają
płynną (bezstopniową) regulację. Dzięki zastosowaniu trzpienia, który
nie jest trwale połączony z grzybkiem zamykającym, elementy zasilające
można szybko przezbroić tak, aby zapobiec ingerencji w zadane ustawie-
nia lub nadać im funkcję zaworów odcinających. Pokrętło produktu zostało
zaprojektowane z myślą o zapewnieniu jak najlepszej ergonomii i stylistyki. Ele-
menty odcinające są wyposażone w grzybek zamykający, sterowany za pomocą
klucza imbusowego, zabezpieczający przed niepożądaną ingerencją. Produkty
idealne do zastosowań w budynkach użyteczności publicznej. Zawory grzejni-
kowe odcinające PHAmożna wykorzystać do kryzowania przepływów.
Kurki kulowe Perfekt System
– przeznaczone do otwierania i zamykania
przepływu: czynników ciekłych (np. woda pitna zimna i gorąca), sprężonego
powietrza, glikolu w przypadku kurków PHA-001, PHA-002, PHA-003, PHA-004,
PHA-005 i innych substancji nieagresywnych. Zależnie od wybranego artykułu
kurki kulowe serii PHA wykazują następujące maksymalne parametry robocze:
• temperatura [°C]: od –30 do 150;
• maksymalne ciśnienie [MPa]: do 3 (30 barów).
Kurki kulowe Perfekt System charakteryzują się zwiększoną grubością ścianki
w stosunku do standardów rynkowych. Konstrukcja trzpienia (dławicy) oraz
wysoki kominek, w którym znajduje się teflonowa uszczelka, umożliwiają
dodatkowe doszczelnienie kurka, podnosząc jego żywotność. Większa
zabudowa pozwala na wykorzystanie dłuższych przyłączy stabilizujących
połączenia poprzez zastosowanie dużej liczby zwojów. Zachowanie odpo-
wiedniego kąta uszczelnienia pomiędzy uszczelkami teflonowymi a kulą
zabezpiecza przed przeciekami. Dzięki przemyślanej konstrukcji kąt uszczel-
nienia jest utrzymywany zarówno w pozycji otwartej, jak i zamkniętej.
Pozostała oferta
Grzejniki płytowe Perfexim – Perfekt System – str. 196
Perfexim PPUH LTD sp. z o.o., sp. k.
ul. Samotna 2, 61-441 Poznań
tel. 61 830 20 17, faks 61 830 23 06 (dział sprzedaży)
1
Rura Perfekt PEX
2
Złączki Perfekt
3
Kurek kulowy Perfekt
4
Zawór Perfekt
5
Rozdzielacz c.o. Perfekt System
1
4
5
2
3
