Więcej informacji o produktach w serwisie
/produkty
Indeks nowości
Woda, kanalizacja, łazienka
str. 49
Odnawialne źródła energii
str. 130
Ogrzewanie
str. 153
Wentylacja, klimatyzacja,
chłodnictwo
str. 226
Instalacje elektryczne, automatyka
budynków, ochrona osób i mienia str. 274
Fujitsu ARXN...GATH
Kanałowe jednostki o wysokim sprężu oraz dużym wydatku powietrza. Przeznaczone do współpracy
z systemamiVRF seriiV-III, są także kompatybilne ze sterownikami przewodowymi z ekranem doty-
kowym UTY-RNRY. Oferta obejmuje sześć nowych modeli o nominalnych wydajnościach chłodniczych
od 5,6 do 12,5 kW. Na uwagę zasługuje fakt, iż duży wydatek powietrza został osiągnięty przy
niewielkim wzroście poziomu ciśnienia akustycznego. Jednostki tego typu doskonale realizują zadanie
dostarczenia dużych objętości powietrza wentylacyjnego o odpowiedniej temperaturze, stąd idealnie
nadają się do zastosowań w sklepach czy pomieszczeniach biurowych, ale z powodzeniem mogą być
również montowane w przestrzeniach mieszkalnych.
Klima-Therm
Patrz str. 258
EZP
Element zatrzaskowy dostępny w wersjach z gwintami: M8, M10 lub M12, stosowany do montażu
obejm i konstrukcji wsporczych z profili w połączeniu z innymi elementami systemu zamocowań
Niczuk Metall-PL. Konstrukcja wyrobu pozwala na wykonanie wstępnego mocowania i łatwą zmianę
jego położenia na szynie. Przetłoczenia elementu z tworzywa dociskają nakrętkę specjalną do profilu
i niezależnie od jego ułożenia zapewniają stabilne przytwierdzenie wyrobu. Element zatrzaskowy może
być wykorzystany do szyn montażowych z typoszeregu 41.
Niczuk Metall-PL
Patrz str. 265
PremiVent
Jednostka wentylacyjna stanowiąca alternatywę dla standardowej centrali wentylacyjnej. Może
być montowana równolegle z oknami, zarówno w nowo wznoszonych obiektach, jak i podczas
prowadzenia modernizacji już istniejących budynków.Wyposażona jest w wysokowydajny wymiennik
entalpiczny (odzyskuje ciepło oraz wilgoć z wywiewanego powietrza, co zapobiega powstawaniu
kondensatu i gwarantuje czystą elewację budynków),
filtry klasy G4 (opcjonalnie przeciwpyłkowe F7 na
wlocie) oraz automatycznie działające przepust-
nice (zamykają się również w przypadku awarii
zasilania). Jednostka przeznaczona jest do stosowania
w budownictwie mieszkaniowym, szczególnie
wielorodzinnym, zapewnia dobrą wentylację przy
minimalnych stratach cieplnych oraz odpowiedniej
wilgotności pomieszczeń.Wydajność [m
3
/h]: 15–60;
sprawność odzysku ciepła [%]: 70–89; sprawność
odzysku wilgoci [%]: 45–70.
Paul
Patrz str. 204, 238
GEOHEAT®
Powietrzny Rurowy Gruntowy Wymiennik Ciepła (GWC) GEOHEAT® to rozwiąza-
nie wspomagające działanie wentylacji mechanicznej, ogrzewania i klimatyza-
cji. Wykonany jest z zakopanych poniżej strefy zamarzania rur polietyleno-
wych HDPE100 z wewnętrzną warstwą antybakteryjną (cząsteczki srebra).
Instalacja, wykorzystując stałą temperaturę gruntu, w zimę ogrzewa nawiewane
powietrze, natomiast latem je schładza. System GEOHEAT® składa się z rur
(o śr. od 110 do 1200 mm), kolektorów oraz kształtek elektrooporowych
i doczołowych. Sprawdza się idealnie zarówno w domach jednorodzinnych,
jak i budynkach użyteczności publicznej, sklepach, halach itp.
Ecoplastol
