Informator Instalacyjny-murator 2015
Sprawdź pełną ofertę firmy w serwisie Tuznajdziesz.pl/produkty
Użyj kodu 2D
REHAU |
RAUGEO – dolne źródło ciepła do pomp ciepła
Odnawialne źródła energii
Dolne źródła ciepła do pomp ciepła
Oferta
REHAU produkuje sondy geotermalne, kolektory poziome, pale geotermalne
oraz sondy spiralne z niezawodnego i sprawdzonego materiału, jakim jest
PE-Xa (polietylen sieciowany). PE-Xa jest niewrażliwy na pęknięcia, zarysowa-
nia i ich propagację w czasie eksploatacji. Dzięki odporności na temperaturę
do 95°C możliwe jest jego połączenie z układem kolektorów solarnych oraz
magazynowanie ciepła w gruncie. Dodatkowo, odznacza się on bardzo
wysoką odpornością na obciążenia punktowe, które często pojawiają się
w gruncie.
Sonda RAUGEO PE-Xa
– podwójna sonda w kształcie litery U, bez połą-
czenia zgrzewanego lub spawanego przy głowicy. Zasilanie i powrót sondy
wykonane są z jednego odcinka rury, który podlega odpowiedniemu ugięciu
w głowicy. W celu wzmocnienia miejsce wygięcia zatapiane jest w specjalnej
żywicy poliestrowej, wzmocnionej włóknem szklanym. Ryzyko nieszczelnego
połączenia spawalniczego zostaje tym samym całkowicie wyeliminowane.
System Raugeo PE-Xa ma 10 lat gwarancji.
Zastosowanie
Transport wody lub solanki jako nośnika ciepła w celu wykorzystania ciepła
geotermalnego do chłodzenia, ogrzewania lub jego magazynowania; ogrze-
wanie pomieszczeń (za pomocą układów bazujących na promiennikach
ciepła, w przypadku ogrzewania podłogowego lub ściennego, oraz poprzez
wykorzystanie systemów stropów chłodząco-grzewczych); chłodzenie
pomieszczeń (za pomocą systemów chłodzenia sufitowego i podłogowego
lub poprzez układ stropów chłodząco-grzewczych); przygotowywanie c.w.u.;
ogrzewanie wolnych powierzchni; sezonowe magazynowanie ciepła
Pozostała oferta
• rury i łączniki z tworzyw sztucznych – str. 54
• systemy drenarskie – str. 72
• system wodnego ogrzewania płaszczyznowego – str. 236
• gruntowy, powietrzny wymiennik ciepła AWADUKT Thermo – str. 270
REHAU sp. z o.o.
Biura handlowo-techniczne
ul. Poznańska 1A, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo
tel. 61 849 84 00, faks 61 849 84 01,
ul. Jana Gutenberga 24, 44-109 Gliwice
tel. 32 775 51 00, faks 32 775 51 01,
ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa
tel. 22 205 63 00, faks 22 205 63 01,
Oznaczenie systemu
RAUGEO
Materiał
Sposób układania
Średnica
[mm]
Warunki stosowania
Zakres temp.
użytkowania
[°C]
Sonda PE-Xa
PE-Xa
w otworze wiertniczym
rury: 32, 40; głowicy: 110, 134
ograniczony teren, wysokie wymagania
co do stopnia skuteczności chłodzenia
od –40 do 95
Sonda PE-100/PE-100RC
PE-100/PE-100RC
rury: 32, 40; głowicy: 82, 98
od –20 do 40
Sonda spiralna Helix PE-Xa
PE-Xa
rury: 25; głowicy: 360
średnia dostępność powierzchni działki, średnie wymagania
dotyczące stopnia skuteczności chłodzenia
od –40 do 95
Kolektor PE-Xa
w gruncie rodzimym, bez obsypki z piasku
rury: 20, 25, 32, 40 (SDR 11)
korzystne warunki powierzchniowe, mniejsze wymagania
Kolektor PE-Xa
PE-Xa EVOH lub PE-Xa
Kolektor PE-100
PE-100
obsypka z piasku
od –20 do 40
Kolumna PE-Xa
PE-Xa EVOH lub PE-Xa zatapianie w betonie, w gruncie rodzimym,
bez piaskowania
wymagane pale fundamentowe i ściany szczelinowe
od –40 do 95
1
Instalacja RAUGEO – kolektor poziomy
2
Instalacja RAUGEO – sondy spiralne
3
Wiercenie otworu dla sondy spiralnej RAUGEO Helix PE-Xa
4
Instalacja RAUGEO – sondy pionowe
5
Sonda PE-Xa RAUGEO
6
Wprowadzenie sondy spiralnej RAUGEO Helix PE-Xa
1
3
5
6
4
2
