Informator Instalacyjny-murator 2015 DEMO - page 27
Sprawdź pełną ofertę firmy w serwisie Tuznajdziesz.pl/produkty
Użyj kodu 2D
ESBE HYDRONIC SYSTEMS |
termostatyczne i obrotowe zawory mieszające, siłowniki
Armatura grzewcza i gazowa
Armatura instalacyjna
Oferta
Termostatyczne zawory mieszające VTA
– wykonane z mosiądzu
DZR (CW602N). Rodzaj czynnika: woda; rodzaj przyłączy: gwint zewnętrzny
lub wewnętrzny, złączki zaciskowe z przyłączami; maks. ciśnienie robocze
[MPa]: 1; maks. temp. robocza [°C]: 95, 100 (chwilowa).
Zastosowanie:
• VTA310 – do instalacji c.w.u., w których nie jest wymagana ochrona przed
oparzeniami
• VTA320, 520, 550 – do instalacji c.w.u. (z układem cyrkulacji ciepłej wody
lub bez niego), w których wymagana jest ochrona przed oparzeniami, a na
bateriach zainstalowano dodatkowe urządzenia do regulacji temp., oraz
do małych instalacji ogrzewania podłogowego
•VTA330, 360 – do precyzyjnej regulacji temp. w punkcie poboru c.w.u., sprawdzą
się tam, gdzie nie zamontowano dodatkowych urządzeń do sterowania temp.
• VTA530, 560 – do dokładnej regulacji temp. w instalacjach c.w.u., w których
występują duże przepływy i gdzie zamontowano dodatkowe urządzenia do
sterowania temp.
• VTA370, 570 – w instalacjach ogrzewania podłogowego, w których wyma-
gana jest ochrona przed oparzeniami; mogą być też stosowane jako wstępne
urządzenia mieszające w instalacjach c.w.u., gdzie wymagane są duże pręd-
kości przepływu, oraz chłodniczych
Zawory mieszające VRG i siłowniki ARA600
– 3-drogowe, obrotowe
zawory mieszające, wyposażone w pokrętła z materiału antypoślizgowego
i ograniczniki pracy w zakresie 90° (ułatwiające ręczną obsługę) oraz odwra-
caną i obracaną skalę pozycji zaworu (umożliwiającą zmianę jego usytuowa-
nia). Produkty można stosować z siłownikami ARA600, co pozwala w łatwy
sposób zautomatyzować ich pracę. Korpus zaworu i zwieradło wykonane
z mosiądzu DZR (CW602N), trzpień i tuleja – z kompozytu PPS, natomiast pier-
ścienie O-ring – z EPDM. Rodzaj czynnika: woda; średnica: DN 15–50; rodzaj
przyłączy: gwint wewnętrzny, zewnętrzny, złączki zaciskowe, śrubunek, śrubu-
nek/gwint zewnętrzny; maks. ciśnienie robocze [MPa]: 1; maks. ciśnienie różni-
cowe [kPa]: 100 (mieszanie), 200 (rozdzielanie); maks. temp. robocza [°C]: 110,
130 (chwilowa). Zastosowanie: instalacje c.o., ogrzewanie w systemach solar-
nych, ogrzewanie podłogowe, instalacje chłodnicze oraz c.w.u., wentylacja.
Grupy pompowe
–wyposażonew zawór o unikalnej konstrukcji, który umoż-
liwiawykorzystanie jednej grupy pompowej zarówno domałych, jak i dużych
instalacji grzewczych omocy do 40 kW, z zachowaniemwysokiej jakości regulacji.
Produkt wyposażonowpompy elektroniczne, zgodne z dyrektywą ErP. Dodat-
kowo zastosowano dopasowaną izolację termiczną, a elementy elektroniczne
umieszczono na zewnątrz, co zapewnia długi okres eksploatacji i minimalne straty
ciepła. Dostępnewersje: ze sterownikiemzewnętrznym, siłownikiem, zaworem
biwalentnym lub sterowaniem termostatycznym, a także bez zaworumiesza-
jącego (wersja podstawowa). Urządzenia dostarczane są jako zmontowane, co
gwarantuje łatwą i szybką instalację.Testy fabryczne produktów zapewniają ich
funkcjonalność. Istniejemożliwość zdjęcia elementów izolacji termicznej, aby
uzyskać dostęp do poszczególnych części urządzenia podczas jego instalacji, kon-
figurowania i serwisowania.Wszystkie grupy pompowe są dostarczanewpudełku
z praktyczną rączką, zawierającympełną dokumentację i niezbędne akcesoria.
Regulatory i sterowniki
– bogata gama sterowników m.in. regulator
pogodowy zintegrowany z siłownikiem (seria 90C), regulator pogodowy
i sterownik z czujnikiem wewnętrznym (seria CRD), sterownik wewnętrzny
ze zintegrowanym siłownikiem (seria CRB), sterownik z czujnikiem zewnętrz-
nym zintegrowany z siłownikiem (seria CRC), połączenie siłownika i sterow-
nika stałotemperaturowego (seria CRS).
Pozostała oferta
Sterowniki, termoregulatory, zawory temperaturowe, sterowniki ciągu, ter-
mostatyczne czujniki temperatury spalin, zawory przełączające, grzybkowe
zawory regulacyjne, zestawy solarne, grupy pompowe
ESBE Hydronic Systems sp. z o.o.
ul. Garbary 56, 61-758 Poznań
tel. 61 851 07 28, faks 61 858 22 08
1
Grupa pompowa
2
Zawór VTA322
3
Sterownik CRC
4
Zawór mieszający VRG i siłownik ARA600
1
2
3
4
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...44
Powered by FlippingBook
