Więcej informacji o produktach w serwisie
/produkty
Informator Instalacyjny-murator 2015
Need-Modbus
Moduł komunikacji przeznaczony do odczytu danych z przekaźników programowalnych Need i udo-
stępniania ich wartości przy użyciu protokołu ModBus RTU. Dodatkowo umożliwia wysyłanie komend
sterujących do przekaźnika oraz pozwala modyfikować ustawienia zegara RTC. Moduł od strony
złącza COM1 pracuje jako Need Master, natomiast
od strony COM2 – jako urządzenie typu ModBus RTU
Slave. Urządzenie ma funkcje zmiany trybu pracy
Stop/Run, odczytu wartości bieżących w trybie Run
i zapisu zmiany ustawień w trybie Stop. Odczyt danych
następuje w locie, po otrzymaniu zapytania od strony
ModBus RTU o dany rejestr moduł wysyła przypisane
mu polecenie do przekaźnika Need i po odebraniu od
niego odpowiedzi wysyła te dane po stronie ModBus.
Takie rozwiązanie zapewnia dostęp do aktualnych
danych.Wybór wysyłanych poleceń dokonywany
jest za pomocą adresu rejestru ModBus, od którego
rozpoczyna się obsługa danej funkcji.
Relpol
Patrz str. 325
Lumilux Combi LED
Oprawa listwowa LED o wysokiej skuteczności świetlnej, wykorzystywana jako zamiennik opraw
świetlówkowych. Umożliwia budowę linii świetlnych o długości do 15 m. Dobór barw diod odbywa się
poprzez sortowanie SDCM (Standard Deviation of Color Matching). Przeznaczona do stosowania jako
oświetlenie ogólne. Dostarczana w komplecie z zestawem montażowym. Moc [W]: 10, 18; strumień
świetlny [lm]: 850, 950, 1650, 1780; temperatura barwowa [K]: 3000, 4000; czas pracy [h]: do 35 000;
wymiary (dł./szer./wys.) [mm]: 580/25/44, 1180/25/44.
Osram
Patrz str. 346, 347
MSF™
Rozdzielnica podtynkowa, która umożliwia montaż wielu komponentów komunikacyjnych jednego
poziomu (na ażurowej płycie), dzięki czemu staje się centrum sterowania domowymi multimediami.
Aparaty modułowe są instalowane na szynie nośnej, którą można połączyć ponad zaciskami z przewodem
służącym do wyrównania potencjałów. Urządzenie spełnia wymogi normy DIN EN 5013-4:2005 dla
neutralnych, przewodowych instalacji komunikacyjnych w obiektach mieszkaniowych.W rozdzielnicy MSF
wszystkie niezbędne elementy są montowane w prosty sposób na metalowej
płycie.Ta część przystosowana jest do instalacji 12-portowe-
go Patch Panela, który zawiera etykiety opisowe, ułatwiające
uporządkowanie układu wewnątrz rozdzielnicy. Pozwala na
konfigurację i montaż gniazd sieci światłowodowej, kompu-
terowej, telefonicznej, telewizji kablowej, systemu audio oraz
alarmów.W krosowym Patch Panelu można zamontować
powszechnie stosowane gniazda multimedialne Keystone
m.in. typu F żeńskie (TV), RCA, światłowodowe SC, LC duplex,
USB, HDMI, RGB, BNC itp.
Elektro-Plast Tadeusz Czachorowski
Patrz str. 305, 321
Gira radio z RDS
Podtynkoweradioprzeznaczonedomontażuwdowolnymmiejscu.Wyposażone jestwdwiepamięci, funkcje
wyszukiwaniaorazsamoczynnegowyłączania.Wzależnościodwersjimożebyćmono lubstereo.Stacja
dokującaumożliwiatransmisjęmuzykizurządzeńmobilnychzapomocąBluetooth
.Opcjonalnieradiomoże
byćwyposażonewzłączaUSB iApple,dziękiktórympełnirównież funkcję ładowarki.Dodatkowozapomocą
gniazdacinchdourządzeniamożnapodłączyćodtwarzaczeMP3.Radiodostępne jestwkilkudziesiąciu
wersjach ikolorach,dziękiczemumożnadopasować jedokażdegownętrza.Jednolitewzornictwozpozosta-
łymielementamisystemupozwalanamontażw jednejwielokrotnejramcewrazzwyłącznikami igniazdami.
Tema 2
Patrz str. 314, 315
Więcej nowości znajdziesz w nowym
„Informatorze Instalacyjnym-
-murator” 2015
