Informator Instalacyjny-murator 2015
Sprawdź pełną ofertę firmy w serwisie Tuznajdziesz.pl/produkty
Użyj kodu 2D
CAPRICORN |
systemy ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego Capricorn
Ogrzewanie płaszczyznowe
Ogrzewanie płaszczyznowe wodne
O firmie
Capricorn to polski producent systemów instalacji grzewczych i wody
użytkowej obecny na rynku od 1997 roku. Firma dysponuje nowoczesnymi
wydziałami produkcyjnymi (m.in. wytwarzającym 5-warstwową rurę PE-RT
do ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego), własnym centrum badawczo-
-rozwojowym oraz pracownią projektową. Spółka zatrudnia prawie 300
osób, a głównymi odbiorcami jej produktów są największe sieci hurtowni
instalacyjnych i dystrybucyjnych w Polsce i na świecie.
Oferta
Systemy ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego
– nowo-
czesne rozwiązania, przeznaczone do regulacji temperatury w pomieszcze-
niach zarówno w sezonie zimowym, jak i letnim. Różnorodność układów
gwarantuje ich idealne dopasowanie do indywidualnych potrzeb każdego
odbiorcy. Systemy znajdują zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym,
(jedno- i wielorodzinnym), przemysłowym (hale, boiska, parkingi), inżynie-
ryjnym i w obiektach sakralnych.
Elementy systemu:
Rura PERT EVOH PERT
o średnicy 16 mm i gr. ścianki 2 mm, wykonana w tech-
nologii wielowarstwowej (pięciowarstwowy PE-RT połączony z warstwą anty-
dyfuzyjną EVOH). Temp. robocza [°C]: do 55. Ciśnienie robocze [bar]: do 6.
Rozdzielacze
– wykonane ze stali nierdzewnej lub mosiądzu. Dostępne są
w różnych opcjach oprzyrządowania:
• z przepływomierzami i zaworami termoregulacyjnymi,
• z zaworami regulacyjnymi ręcznymi i zaworami termoregulacyjnymi,
• z zaworami regulacyjnymi ręcznymi i zaworami odcinającymi.
Oferta obejmuje również oprzyrządowanie dodatkowe.
Izolacje
– gotowe do montażu płyty izolacyjne przeznaczone do instalacji
systemów ogrzewania podłogowego dla budownictwa mieszkaniowego.
Dostępne w trzech wersjach (Standard, Strong, Acustic) o zróżnicowanych
parametrach termicznych oraz współczynnikach odporności na przeciążenia.
Grubości [mm]: 20, 25, 30 lub 50. Zgodne z normą PN-EN 13163:2009.
Sterowanie elektryczne
– kompletny system, który dzięki sterowaniu pracą
kotła i pompy obiegowej ogrzewania paszczyznowego umożliwia regulację
temperatury w pomieszczeniach. Ma możliwość programowania pracy insta-
lacji. Elementy systemu: siłowniki, termostaty, centrale sterujące.
Ekrany grzewcze AluPlate
– do montażu w technologii suchej, pełnią funk-
cję płyt grzewczych i uchwytów mocujących rurę. Jedno- i dwukanałowe
z opcjonalną warstwą styropianu, umożliwiającą szybki montaż bezpośred-
nio na posadzce. Dostępne wersje z nacięciami (w odległości 25 cm od kra-
wędzi), ułatwiającymi szybkie dzielenie płyty.
Komponenty montażowe
– szyny montażowe Rail (mocowane na spinkę,
z grotem lub z taśmą samoprzylepną), Tacker (urządzenie do instalacji rury
grzewczych za pomocą spinek), spinki do montażu szyn Rail, spinki tworzy-
wowe (pakiet), rozwijak do rur, taśma brzegowa, łuki prowadzące, narzędzia
do obróbki rur (nożyce, kalibrator, szczęki zaprasowujące).
Gwarancja
24 miesiące
Pozostała oferta
• systemy ogrzewania grzejnikowego: rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-X
f
16 mm, gr. ścianki 2 mm, w zwojach 200, 300 lub 500 m • rozdzielacze do
instalacji c.o. z mosiądzu lub stali nierdzewnej, w wersjach od 2 do 12 sekcji
• przyłącza grzejnikowe dolnozasilane proste oraz kątowe (rozstaw 50 mm)
• szafki natynkowe oraz podtynkowe
Capricorn SA
ul. Ciernie 11, 58-160 Świebodzice
tel. 74 850 35 16, faks 71 722 28 18
1
System ogrzewania podłogowego Capricorn
2
Mocowanie rur systemu ogrzewania podłogowego
3
Mocowanie rur systemu ogrzewania ściennego
1
3
2
