Więcej informacji o produktach w serwisie
/produkty
Indeks nowości
Woda, kanalizacja, łazienka
str. 33
Odnawialne źródła energii
str. 130
Ogrzewanie
str. 153
Wentylacja, klimatyzacja,
chłodnictwo
str. 250
Instalacje elektryczne, automatyka
budynków, ochrona osób i mienia str. 289
Vitocaldens 222-F
Nowatorskie rozwiązanie łączącepompęciepłapowietrze/wodatypuSplitzgazowymkotłemkondensa-
cyjnym,omocygrzewczejdo10,9kW (modułpompyciepła)oraz19kW (modułkotła)wrazz ładowanym
warstwowozintegrowanymzasobnikiemc.w.u. (pojemność130 l).Modułpompyciepłapokrywazazwyczaj
do80% rocznegozapotrzebowanianaciepło,audziałkotłakondensacyjnegowogrzewaniumożnausta-
wiać indywidualniepoprzezdostępnąw regulatorze funkcjęmenedżeraenergii.Więcej informacji,ofertę
cenowąoraz fachoweporadytechnicznemożnauzyskaćnastronie internetowejfirmy.
Viessmann
Patrz str. 149
HPI-4
Pompa ciepła typu powietrze-woda przeznaczona do podgrzewania wody użytkowej. Jej konstrukcja
umożliwia łatwe i szybkie podłączenie do istniejącego zasobnika c.w.u.Współczynnik COP wynosi 3,8
(A20,W45). Dzięki niemu oraz dużej mocy grzewczej osiągającej 4,1 kW pompa HPI w sposób oszczęd-
ny podgrzewa wodę w czasie nawet o 30–50% krótszym od czasu potrzebnego dla większości tego
typu urządzeń dostępnych
na rynku.
Kospel
Patrz str. 108, 175
Złączki instalacyjneWago
Uniwersalne złączki do wielu
zastosowań, idealne do podłączania
przewodów linkowych o przekroju
od 0,08 do 4 mm
2
, oraz jedno-
i wielodrutowych do 2,5 mm
2
Umożliwiają podłączenie w jednej
złączce różnych typów przewodów.
Prąd znamionowy [A]: 32, napięcie
znamionowe [V]: 400.
Wago Elwag
Patrz str. 303
Lumo 1209
Pompa ciepła typu PC09 solanka-woda, której konstrukcja
opiera się na budowie modułowej, umożliwiającej dowolną
konfigurację urządzenia. Składa się m.in. z modułu grzewczego,
układu sterowania oraz zintegrowanego zbiornika, który pełni
funkcję bufora, a także zasobnika c.w.u. Obustronnie malowana
proszkowo obudowa zewnętrzna pompy jest funkcjonalna
i estetyczna. Moduł grzewczy urządzenia zbudowany został
woparciuosprężarkęCopelandScroll,wktórejczynnikiem
roboczym jest gaz R-407C, umożliwiający wrzenie w niskich
temperaturach (już od –25°C). Gwarantuje to stabilną pracę
układudolnegoźródła.Zaefektywność ibezpieczeństwopracy
całego urządzenia odpowiadają czujniki niskiego i wysokiego
ciśnienia (presostaty) oraz automatyka pogodowa, wyposażona
dodatkowo w system kontrolitemperaturdolnego igórnego
źródławrazzsygnalizacjąstanów alarmowych.
Lumo Technika grzewcza
Patrz str. 189, 216
Studnia rozdzielaczowa
Element systemu dolnego źródła ciepła do pompy ciepła. Składa się z rozdzielacza zbudowanego
z dwóch belek kolektorowych (materiał HDPE 100): zasilającej – wyposażonej na każdej sekcji
w rotametry, równoważące układ hydrauliczny, z możliwością zamknięcia przepływu; powrotnej –
z zaworami kulowymi odcinającymi na każdej sekcji. Belki wyposażone są również w zawór
odpowietrzający/napełniający. Każda studnia poddawana jest próbie szczelności.
Prawtech
Patrz str. 52
