Informator Budowlany-murator DEMO 2017 - page 20
Indeks nowości
URSA PLATINUM 32
Mata z wełny mineralnej do izolacji cieplnej, ognio-
chronnej i akustycznej. Materiał niepalny, dźwięko-
chłonny, paroprzepuszczalny, kompresowany, odporny
na pleśń i grzyby, wykonany z włókien sprężystych.
Skutecznie klinuje się między krokwiami bez podwią-
zywania (w zależności od ich rozstawu), a jej wytraso-
wane linie ułatwiają docinanie. Bardzo dobre własności
izolacyjne wełny (
l
= 0,032 W/(mK)) utrzymują ciepło
w pomieszczeniu w okresie zimowym oraz zapewniają
przyjemny chłód latem. URSA GLASSWOOL chroni
również przed niechcianym hałasem, a jako materiał
niepalny, o klasie reakcji na ogień (euroklasa) A1, sku-
tecznie redukuje ryzyko wystąpienia i rozwoju pożaru.
Do zastosowania w dachach skośnych i poddaszach,
stropach oraz ściankach działowych.
URSA Polska
Patrz str. 64/65, 75, 80
Akudekor
Perforowana płyta dekoracyjna przeznaczona do izolacji akustycznej, wykonana ze spra-
sowanych podciśnieniowo włókien drzewnych, powlekana zewnętrzną powłoką PVC
w kolorze białym. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością przy zachowaniu niewielkiej
grubości oraz wysokim stopniem jednorodnej perforacji (otwory o średnicy 5 mm
w rozstawach osiowych 15/15 mm; 4900 otworów/m
2
). Płyta nie wymaga żadnych
dodatkowych zabezpieczeń ani malowania. Jest
łatwa w montażu na kratownicach i mocowaniach
dowolnego typu. Można ją także stosować po
łuku, co poprawia działanie rozpraszające dźwięk.
Nie obciąża konstrukcji nośnych, dzięki czemu
sprawdzi się na suficie. Produkt polecany do obiek-
tów użyteczności publicznej. Wymiary (dł./szer./gr.)
[mm]: 2600/1000/5. Płyta z certyfikatem trudnopal-
ności w klasie B1, skategoryzowana została jako
materiał niekapliwy.
Semper
Patrz str. 76, 77
weber.pas topdry AquaBalance
Tynk hydrofilowy oparty o technologię AquaBalance, która tworzy inteligentną powłokę
samoregulującą stopień zawilgocenia powierzchni. System specjalnych mikrokanalików
z jednej strony znacznie zwiększa powierzchnię parowania kropli wody, z drugiej zaś
absorbuje nadmiar wilgoci, która natychmiast oddawana jest do atmosfery, dzięki czemu
powierzchnia ściany bardzo szybko staje się sucha. Wyrób zapobiega porastaniu i rozwojowi
alg, grzybów oraz pleśni.
Weber, Saint-Gobain
Construction Products Polska
Patrz str. 91, 105, 130
weber.tec 920
Elastyczna (mostkuje rysy powyżej 2 mm), dwuskładnikowa, polimerowo-bitumiczna
masa uszczelniająca (KMB) z wypełniaczem polistyrenowym, przeznaczona do trwałego
uszczelniania budowli. Odporna na starzenie, naturalnie występujące w gruncie agresywne
substancje i działanie mrozu. Nie zawiera rozpuszczalników. Wiąże na skutek reakcji
chemicznej – po krótkim czasie jest odporna na deszcz. Może być stosowana jako izolacja
w gruncie (np. ław lub ścian fundamentowych, stropów garaży podziemnych) oraz
międzywarstwowa (m.in. pod
jastrychem na tarasach,
balkonach czy w pomieszcze-
niach mokrych).
Weber, Saint-Gobain
Gold TO-TSG
Tynk silikonowy z unikalną formułą Dust Clean™ (efektem samoczyszczenia fasad).
Dzięki zawartości wysokiej jakości żywicy silikonowej na jego powierzchni powstaje
duże napięcie powierzchniowe, które odpycha cząsteczki wody. Krople deszczu, spływając
po fasadzie, zmywają z niej zanieczyszczenia, takie jak pył, kurz czy sadza. Pozwala to
na dłuższe zachowanie czystości ścian bez konieczności ich mycia. Bardzo szeroka gama
kolorystyczna (Colors of Termo Organika) stwarza duże możliwości w kreowaniu wyglądu
zewnętrznego fasad. Tynk oferowany jest wraz z innymi produktami wchodzącymi
w skład kompletnego systemu ociepleń (ETICS). Tylko zestaw składający się z: zapraw
klejących, płyt styropianowych,
siatki, gruntów, tynku i farby,
daje gwarancję, że poszczególne
elementy składowe będą prawi-
dłowo ze sobą współpracowały,
współtworząc ocieplenie o wysokich
parametrach.
Termo Organika
Patrz str. 69, 74, 87, 90
Akryl Natychmiast Malowalny
Innowacyjny uszczelniacz akrylowy, który można malować od razu po
jego nałożeniu, tzw. metodą „mokre na mokre”. Tworzy idealnie białą
fugę, gotową do pokrywania wszystkimi rodzajami farb przy użyciu
wałka, pędzla bądź natrysku. Masa uszczelniająca zachowuje trwałą
elastyczność, a jej precyzyjnie dobrany skład eliminuje do minimum
ryzyko powstania spękań lub odbarwień w farbie. Produkt stworzony
w technologii UCA (Unique Compatibility Additives), bardzo dobrze
współpracuje z różnymi materiałami i powierzchniami, zapewniając
kompatybilność między farbą a uszczelniaczem. Wyrób ten pozwala
znacząco skrócić czas wykonywania prac.
Den Braven East
Patrz str. 5
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...74
Powered by FlippingBook
