Informator Budowlany-murator. Konstrukcje, Izolacje, Chemia, Wykończenie 2017
Profesjonalista profesjonaliście
Wyścig na duże formaty to trend, który niezmiennie dominuje
w branży wnętrzarskiej. Rozmiar XXL panuje na salonach, zaś licy-
towanie się na wielkość zastosowanych wymiarów to cały czas
metoda na to, jak modnie i zgodnie z trendami urządzić wnętrze.
Ewolucja wymiarowa trwa w najlepsze – większe znaczy dziś lep-
sze i ładniejsze. Nie bez przyczyny modne stały się bezspoinowe
posadzki – powłoki wykonane bez fug i szczelin dylatacyjnych
(z wyjątkiem konstrukcyjnych) – dla których jedynym ogranicze-
niem formatu są ściany pomieszczenia. Mnogość wzorów, struk-
tur i kolorów zachęca projektantów do eksperymentowania oraz
innego podejścia do aranżacji wnętrz. Tego rodzaju nawierzchnie
dają zupełnie inne możliwości kreacji, dzięki czemu jedynym ogra-
niczeniem staje się ludzka wyobraźnia. Zabawa w tworzenie nie-
powtarzalnych wzorów, w których podłoga może być pomysłem na
wnętrze, to nowe narzędzie w rękach projektantów.
x x x
Czym należy się kierować, wybierając rodzaj
posadzki?
Wygląd
W przeciwieństwie do posadzek przemysłowych, w których najważ-
niejsze są parametry techniczne, decydujące o wyborze powłoki,
w pomieszczeniach mieszkalnych najbardziej liczy się to, aby paso-
wała do ogólnej koncepcji na wnętrze. Różnorodność materiałów,
kolorystyki i struktur posadzek bezspoinowych umożliwia taki dobór
podłogi, aby idealnie odzwierciedlała zamysł projektowy.
Podstawowym aspektem jest decyzja, czy ma być delikatna, nie-
narzucająca się i będąca jedynie tłem dla mebli, czy też wyrazi-
sta. W pierwszej sytuacji zastosowanie znajdą gładkie, stonowane
powierzchnie monokolorowe lub betonowe, np. żywice poliureta-
nowe lub epoksydowe oraz różnego rodzaju masy cementowe. Jeżeli
jednak posadzka ma się stać głównym założeniem koncepcji archi-
tektonicznej, najlepiej w tym wypadku sprawdzą się posadzki desig-
nerskie. Ponadto, duży wpływ na końcowy efekt wizualny ma forma
wykończenia powłoki i jej struktura. Do wyboru są powierzchnie
gładkie, przecierane, porowate, matowe lub błyszczące.
Przeznaczenie
Kolejnym aspektem, którym należy się kierować, wybierając
posadzkę, jest jej przeznaczenie i sposób przyszłego użytkowania.
Ważne jest, czy w danym wnętrzu przewidziano lekki ruch pieszy
(np. domy) czy o dużym natężeniu (np. sklepy, biura). W pomiesz-
czeniach takich jak garaż bardziej niż wygląd liczą się praktycz-
ność, wytrzymałość oraz właściwości fizyczne (antypoślizgowość).
Nie każdy z dostępnych systemów posadzkowych nadaje się do
przestrzeni, w których powłoka będzie narażona na stały kontakt
z wodą. Odporność na jej działanie musi być zatem brana pod
uwagę już podczas wyboru materiałów i konkretnego producenta.
Rozwiązania wodoodporne są zazwyczaj droższe, dlatego często
wykonuje się je tylko tam, gdzie jest to niezbędne, np. jedynie
w łazience, i łączy z tymi o mniejszej odporności na wilgoć, które
stosuje się w pozostałej części domu.
Użytkowanie
Dokonując wyboru posadzki, trzeba również pomyśleć o tym, jak
dana powłoka będzie wyglądała po kilku latach użytkowania oraz
jakie są możliwości jej odnowienia. Duże, jasne płaszczyzny, które
klienci często chcą u siebie zastosować, nie są praktycznymi roz-
wiązaniami. Białe cementowe posadzki mają bowiem drobne pory,
które mogą się mocno zabrudzić i doczyszczenie ich będzie bardzo
kłopotliwe, ponadto żywica epoksydowa w tym kolorze może się
porysować i zżółknąć. Najbezpieczniejszym wyjściem wśród „bia-
łych powłok” będzie lakierowana żywica poliuretanowa – nie rysuje
się, a jednocześnie jest w 100% odporna na promieniowanie UV,
czyli nie zmienia koloru w czasie eksploatacji.
Rodzaje i sposoby
wykonywania posadzek
dekoracyjnych
mgr inż. arch. Cezary Adamski
ARCHITEKTURA:POSADZKI
Więcej na ten temat czytaj w nowym
„Informatorze Budowlanym-
-murator” 2017
