32
zrób to sam
2016-04
W WARSZTACIE MAJSTERKOWICZA
Krótka lekcja stolarki
tt
Jak zbudować regał?
1
Deska jesionowa, której użyjemy do budowy regału,
to klejonka grubości 18 mm. Za pomocą przymiaru kąto
wego zaznaczamy miejsca cięcia. Wymiary regału to:
wysokość 100 cm, szerokość 80 cm, głębokość 30 cm
3
Ważne jest dokładne rozrysowanie regału.
Cięcia piłą albo wyrzynarką muszą być bardzo
precyzyjne
7
Otwory na wkręty najpierw nawiercamy
cienkim wiertłem, a w miejscu, gdzie będą ich łebki
– pogłębiamy szerszym
2
Docinamy deskę na potrzebny wymiar piłą
stołową lub wyrzynarką
6
Na deskach bocznych regału zaznaczamy
ołówkiem miejsca połączenia z półkami – po dwa
na każdą z nich
Oczywiście warsztat jest zaopatrzony we
wszelkie nowoczesne elektronarzędzia
i cały zespół ciągle z nich korzysta, jed-
nak założyciel „Wióry lecą” uważa, że
każdy majsterkowicz powinien umieć
posługiwać się strugiem, ośnikiem czy
płatnicą.
Michał: – Mogę szybko przeciąć deskę
pilarką tarczową, ale wolę powolną piłę
ręczną. Przeciąłem już tysiące desek,
Wiem, że efekt będzie perfekcyjny.
Uczestnicy warsztatów chętnie chwy-
tają za tradycyjne narzędzia: piłę, dłuto,
strug. I prawie wszyscy popełniają na
początku dwa błędy: wkładają w pracę
za dużo siły i poruszają narzędziem
zbyt szybko.
Katarzyna: – Narzędzia ręczne nie tole-
rują takich błędów. Cięcie wychodzi
krzywo, ostrze zbacza z wyznaczonego
kierunku. Szczególnie niewdzięczny
jest strug – w niewprawnych rękach
nadaje desce kształt banana.
Początkowo prowadzący miejską stolar-
nię zastanawiali się, czy dać amatorom
do ręki elektronarzędzia. Ten opór był
większym wyzwaniem dla prowadzą-
cych niż opanowanie przez dziewczyny
wiertarki czy szlifierki. Nowoczesne
elektronarzędzia są łatwe w obsłudze
i często przyspieszają pracę.
Gdy już szkolenie BHP zostanie zali-
czone, a narzędzie jest pewnie trzymane
w dłoni, korzystanie z niego sprowadza
się do tego: tak mocować drewno, tu
naciskać, w tym kierunku przesuwać...
Znarzędziami wiąże się jeszcze jednapod-
stawowawiedza o drewnie. Deskę trzeba
odpowiednio ułożyć, a narzędzie prowa-
dzićwewłaściwymkierunku. Jeśli chcemy
heblować „pod włos”, nic z tej pracy nie
wyjdzie. Należy prowadzić narzędzie
z biegiem słojów. Kiedy używamy wkrę-
tarki elektrycznej, trzeba dobrać bit do łba
wkrętu, wprzeciwnym razie uszkodzimy
oba elementy. Takich rad jest dużowięcej.
Wynikają z pracy w drewnie.
Wtajemniczanie się w drewno
Każdy gatunek drewna stawia stola-
rzowi amatorowi inne wymagania, ale
też daje inny efekt. Poznawanie różnych
materiałów to kolejny krok wtajemni-
czenia w stolarkę. Do większości prac
wystarczy użyć uniwersalnej sosny.
Wiadomo, że jeśli chce się budować
krzesło czy ramę fotela, najlepiej użyć
buczyny. W stolarni szczególnie dużo
czasu poświęca się na wybór drewna
na blaty stołów i stolików.
8
Próbne łączenie mebla. Do wkręcenia wkrętów
dobieramy bit z odpowiednią końcówką – w tym
wypadku płaską do wkrętów z rowkiem prostym
