14
zrób to sam
2016-04
MIESZKAĆ LEPIEJ
Wiercenie w płytkach ceramicznych
Ż
eby wiercić w płytkach, trzeba
mieć wiertarkę udarową, a najle-
piej młotowiertarkę, bo to najbardziej
wszechstronne narzędzie do robienia
dziur. Same płytki nie tolerują udaru,
ale pod nimi znajduje się ściana, czę-
sto z twardego materiału, i do niej udar
może okazać się niezbędny.
Do wiertarki trzeba dobrać odpowied-
nie wiertła:
r
do gresu i płytek nieszkliwionych
– dobrej jakości wiertła do betonu – zwy-
kłe (z dwiema krawędziami tnącymi)
lub SDS (z czterema krawędziami tną-
cymi). Można też użyć specjalnych
wierteł bezudarowych, chyba że pod
płytkami jest podłoże z betonu, silika-
tów lub cegły pełnej;
r
do płytek szkliwionych – wiertła łopat-
kowe do przewiercenia płytki i wiertło
dobrane do materiału znajdującego
się pod spodem. Wiertło łopatkowe
(zwane też piórowym) ma walcowany
trzpień, a w nim zatknięte płaskie ostrze
w kształcie łopatki. Wiertła takie nie
powodują wyszczerbień na obwodzie
nawiercanego otworu. Wiertło łopat-
kowe można ostatecznie zastąpić ostrym
wiertłem do metalu.
Rady ułatwiające pracę
1.
Przed wierceniem warto zaznaczyć
na płytce miejsca wiercenia. Najlepiej
zrobić delikatnie małą dziurkę punk-
takiem lub gwoździem, aby później
wiertło nie ześlizgiwało się z miejsca
wiercenia.
2.
Najniebezpieczniejsze są rogi. Lepiej
więc unikać wiercenia blisko narożnika.
Jeśli jednak jest to konieczne, najpierw
Z wyczuciem
w głąb
warto zrobić wstępny nawiert wąskim
wiertłem i poszerzyć otwór wiertłem
właściwej średnicy.
3.
Wiertło nie będzie się ślizgać, jeżeli
wmiejscu wiercenia nakleimy szorstką
taśmę malarską.
4.
Udar możemy włączyć dopiero po
przewierceniu płytki i to wtedy, gdy
materiał pod płytką jest twardy i zwarty
(beton, cegła pełna, silikat). Udaru nie
używamy do pustaków, betonu komór-
kowego niskich odmian, drewna, płyt
wiórowych, płyt gipsowo-kartonowych.
5.
Do robienia otworów większej śred-
nicy potrzebne będzie wiertło koronowe
lub specjalna wycinarka do otworów
w płytkach. Zaletą wiertła tego typu
jest to, że poradzi ono sobie także ze
ścianą. Wycinarka nadaje się głównie
do płytek.
Wier enie otworów w płytkach ceramicznych jest
kłopotliwe, bo są one zazwyczaj bardzo twarde,
a przy tym łatwo pękają. Trzeba się do tego
odpowiednio przygotować – sprzętowo i merytorycznie.
Fot. Mariusz Bykowski
Przed wierceniem trzeba sprawdzić, czy na linii wiertła nie ma rur lub kabli. Można się w tym celu
posłużyć elektrycznym detektorem instalacji
Fot. Marcin Czechowicz
Po co dziurawić płytki? Choćby dlatego, żeby na wykończonej
nimi ścianie zamocować wieszak na ręczniki, lustro lub półkę
