4
zrób to sam
2016-04
MIESZKAĆ LEPIEJ
Jak układać drewnianą podłogę
P
rzyjmuje się, że deski podłogowe
powinny mieć co najmniej 50 cm
długości, 9 cmszerokości i 10-22mmgru-
bości. Ich grubość zależy od rodzaju pro-
duktu, ale nawet deski lite są dziś cieńsze
niż dawniej. Pocienienie desek wynika
ze względów ekonomicznych. Z jednego
klocamożna dzięki temu otrzymaćwięcej
gotowych elementów, więc deski cieńsze
lub o cieńszej warstwie użytkowej będą
tańsze.Wiąże się to też z nowymi technolo-
giami. Kiedyś deski podłogowe układano
na legarach, więcmusiały być one jak naj-
grubsze. Obecnie powszechnie podłogi
układa się na klej lub metodą zaklikania
jednego elementu z drugim, więc ich gru-
bość nie odgrywa już takiej roli. Deski
cieńsze mają zalety. Podłogę z najcień-
szych paneli warstwowych można zlico-
wać z posadzką ceramiczną bez koniecz-
ności różnicowania poziomu podkładu
podłogowego.
Gdywybieramy deski lite dużych rozmia-
rów, ważna jest stabilność drewna, czyli
jak najmniejsze uleganie odkształceniom
pod wpływem zmian temperatury i wil-
gotności. Dąb i jesion są stabilne. Spośród
gatunków egzotycznych warto wybrać
merbau, iroko, doussie, jatobę lub tek.
Ten ostatni problem nie dotyczy desek
Do deski deska
warstwowych oraz litych wykonanych
z drewna poddanego obróbce termicznej.
Przygotowane do układania
Zarówno deski lite, jak i warstwowemają
wyprofilowany wpust i wypust (pióro)
do łączenia desek na dłuższych bokach.
W wielu kolekcjach są także wyprofilo-
wania na bokach krótszych. Takie deski
można łączyć z każdej strony, wzdłuż
i wszerz, co daje stabilniejszą podłogę.
Na spodzie sąwykonane nacięcia, wktóre
podczas układania podłogi wchodzi klej.
Ich dodatkową zaletą jest to, że deska
dobrzeprzylegadopodłoża.Najczęstsze są
Tradycyjny parkiet z małych deszczułek i wszelkiego rodzaju mozaiki podłogowe zostały odsunięte
w cień przez deski. Ponieważ to duże elementy, zrobiona z nich posadzka wygląda solidniej
i okazalej. Bez względu na to, czy są to deski z drewna litego, czy zbudowane warstwowo.
Fot. Kalbar
Deski lite układane w okrętówkę to jeden z popularniejszych obecnie wzorów. Jest to też dobre rozwiązanie
ze względu na małą ilość odpadów
Fot. Marcin Czechowicz
Ciekawy efekt dają deski podłogowe ułożone
skośnie względem ścian
