58
zrób to sam
2016-04
WOKÓŁ DOMU
Ogrodowe urządzenia do sprzątania
Zamiatamy
i dmuchamy
wyposażone w filtry zatrzymujące pył.
Wiele modeli ma regulowany uchwyt,
co pozwala dopasować jego wysokość
do wzrostu pracującej osoby. Uchwyt
może być składany. Zamiatarka zajmuje
wtedy bardzo mało miejsca w czasie
przechowywania (można ją postawić
pionowo przy ścianie garażu czy skła-
dziku). Niektóre urządzenia mają cen-
tralną regulację wysokości szczotek,
dzięki czemu dobrze sobie radzą na róż-
nego rodzaju podłożach, a także dodat-
kowe walce zamiatające, które zbierają
drobny pył, co sprawia, że nawierzchnia
jest dokładnie oczyszczona.
Z siłą huraganu
Dmuchawy to urządzenia, które wytwa-
rzają silny strumień powietrza. Są nie-
zastąpione na działkach porośniętych
drzewami i krzewami. Szczególnie
w większych ogrodach grabienie jesie-
nią suchych liści nie tylko bardzo długo
trwa, ale wymaga też sporo wysiłku.
Kierując dyszę dmuchawy na zanie-
czyszczenia, zdmuchujemy je w jedno
miejsce, więc później łatwo je zebrać.
Wiele dmuchaw ma możliwość przełą-
czenia na funkcję odkurzacza. W tym
przypadku zanieczyszczenia są zasysane
do worka, a wcześniej zwykle rozdrab-
niane, dzięki czemu zmniejszają swoją
objętość dziesięcio-, a nawet szesnasto-
krotnie (rozdrobnienie 1:10 lub 1:16).
Jest to wygodne na mniejszych dział-
kach, ale na dużych bywa niepraktyczne.
Jeśli liści jest bardzo dużo, należy często
opróżniać worek. Poza tymwypełniony
zmielonym materiałem wcale nie jest
lekki, a przecież w czasie pracy trzeba
go stale nosić.
Dmuchawy przydadzą się również przy
innych pracach porządkowych. Można
nimi usuwać gałązki pozostałe po przy-
cięciu żywopłotu, oczyszczać taras,
podjazd i ścieżki z kurzu oraz ziemi
naniesionej z ogrodu, a zimą usuwać
świeży śnieg. Są szczególnie przydatne
przy pielęgnacji nawierzchni żwiro-
wych, które trudno jest zagrabić czy
zamieść. Po ustawieniu odpowiedniej
siły powietrza usuwamy ze żwiru lek-
kie zanieczyszczenia, nie podrywając
kamyków.
Zanim nadejdzie zima, trzeba posprzątać ogród. Usunąć
suche liście, zamieść zanieczyszczenia naniesione na
nawierzchnie. Praca pójdzie sprawnie, jeśli zaopatrzymy się
w odpowiednie urządzenia.
liście, papiery, a nawet większe zanie-
czyszczenia. Praca nimi oszczędza czas.
Czyszczenie nawierzchni zamiatarką
trwa pięć, sześć razy krócej niż miotłą
czy szczotką, poza tym jest znacznie
mniej męczące. W przydomowym ogro-
dzie zwykle są stosowane urządzenia
z napędem ręcznym, ale są też aku-
mulatorowe. Są one lekkie, zwrotne
i dokładne, bo dzięki bocznym szczot-
kom łatwo usuwają brud, który gromadzi
się w trudno dostępnych miejscach, na
przykład przy murze czy krawężniku.
Przy tym w czasie pracy nie wzniecają
tumanów kurzu – niektóre zamiatarki są
P
orządki zwykle nie należą do ulu-
bionych prac ogrodowych, ale, nie-
stety, są konieczne. Szczególnie dużo
roboty jest jesienią. Przede wszystkim
trzeba usunąć suche liście. Leżące na
nawierzchni namokną i powstanie śli-
ska powłoka, pozostawione na trawniku
utworzą warstwę nieprzepuszczalną dla
powietrza. Przygnieciona nią darńmoże
zgnić. Dlatego nie ma co czekać – lepiej
pozbywać się kłopotu na bieżąco.
Zamiast miotły
Do utrzymania w ładzie nawierzchni
służą zamiatarki. Zbierają piasek, ziemię,
Fot. HUSQVARNA AB
Jesień to czas porządków. Suche liście
pomoże zebrać dmuchawa, którą w wielu
modelach można przestawić na funkcję
odkurzania
