28
zrób to sam
2016-04
TO JEST MODNE
Jak wykorzystać światło w aranżacji wnętrz
tt
Montaż oświetlenia LED
1
Popularnym sposobem na efektowne oświetlenie
dekoracyjne jest podświetlenie sufitu taśmami LED.
W tym celu wykonuje się sufit podwieszany z płyt
gipsowo-kartonowych mocowanych do stelaża.
Robi się z nich półki, do których przykleja się taśmy
w taki sposób, że są one niewidoczne. Widać tylko
poświatę
3
Do taśmy wielokolorowej (RGB) jest potrzebny kon-
troler umożliwiający sterowanie zmianą barwy światła
(najwygodniejszy do zamontowania jest zdalnie stero-
wany za pomocą pilota). Łączymy go dwoma przewodami
z zasilaczem zmieniającym prąd przemienny z instalacji
230 V na stały o niskim napięciu potrzebny do zasilania
taśm. Trzeba przy tym zwracać uwagę na oznaczenia
+ i – (jeśli się je pomyli, taśma nie będzie działać)
6
Po włączeniu zasilania sprawdzamy, czy nie
pomyliliśmy się, łącząc przewody. Gdyby tak było,
światło się nie włączy lub jego barwy nie będą się
zgadzać z opisem na pilocie kontrolera
8
Zamiast zwykłych żarówek warto zastosować
te ze źródłem światła LED – znacznie bardziej
energooszczędne. Jeśli żarówka musi być wkręcona
bokiem do kierunku świecenia oprawy, najlepiej wy-
brać taką z rzeczywistym szerokim kątem świecenia
2
Taśmy LED są samoprzylepne. Ich mocowanie
polega jedynie na oderwaniu papieru zabezpieczają-
cego i lekkim (żeby nie uszkodzić diod) dociśnięciu
taśmy do podłoża, które wcześniej musimy oczyścić
z pyłu i odtłuścić
7
Taśmy wielokolorowe RGB LED służą głównie
do dekoracji, więc przyda się jeszcze oprawa zapew-
niająca oświetlenie główne. Łączymy ją z instalacją
elektryczną, zwracając uwagę na kolory izolacji prze-
wodów: niebieski oznacza przewód neutralny (N),
żółto-zielony – ochronny (PE). Inne – zwykle brązowy,
czarny lub szary – to przewody fazowe (L)
Efektowne rozpraszanie.
Ludzkie
oko bardzo dobrze toleruje rozpro-
szone oświetlenie podobne do dzien-
nego. Działa ono uspokajająco i daje
poczucie komfortu. Lampy i oprawy
z widocznym źródłem światła odwrot-
nie – powodują olśnienie i dekoncentrują.
Dlatego tak chętniewykorzystujemymoż-
liwości i narzędzia oferowane namprzez
współczesne technologie. Ciekawymroz-
wiązaniem jest na przykład obwiedzenie
całego pomieszczenia światłem linio-
wym, którego źródło ukryto w gzym-
sie czy suficie podwieszanym. Światło
ciągi komunikacyjne (zwłaszcza wie-
czorem i w nocy).
Aranżując pomieszczenie, pamiętajmy,
że musimy zapobiec efektowi olśnie-
nia – rozmieścić oprawy lamp w taki
sposób, by światło nie raziło w oczy.
Interesujący efekt daje także odpo-
wiednie podświetlenie faktury ściany.
Równomierne, rozproszone oświetle-
nie pozornie ją spłaszcza – w dziennym
świetle prezentuje się ona zdecydowa-
nie mniej okazale niż podświetlona
wieczorem. Wtedy nabiera wyrazu,
dodaje wnętrzu ciepła i przytulności.
Mebel podświetlony w dolnej strefie
ukrytym światłem liniowym skiero-
wanym w podłogę będzie wyglądał,
jakby unosił się nad ziemią. Ściana
podświetlona z poziomu podłoża stwo-
rzy nastrój tajemniczości. Rośliny
również zyskują dzięki temu nowy
wyraz – wydają się większe, bardziej
wyraziste.
Oświetlenie podłogowe spełnia głównie
funkcję dekoracyjną i jest wykorzysty-
wane do podkreślenia wybranych frag-
mentów wnętrza. Czasem odgrywa też
rolę użytkową, na przykład doświetlając
