34
zrób to sam
2016-04
W WARSZTACIE MAJSTERKOWICZA
pilarki elektryczne
P
ilarki łańcuchowe to jak dotąd
najsprawniejsze urządzenia do cię-
cia drewna, gdy nie jest przy tymwyma-
gana precyzja. Zastępują piłę ręczną lub
siekierę. Trzeba natomiast jasno powie-
dzieć, że nie wszystkie są jednakowo
wygodne w obsłudze. Mocne i wszech-
stronne pilarki spalinowe wymagają do
tego pewnego doświadczenia. Mają też
swoje wymagania, jeśli chodzi o prze-
chowywanie i konserwację. Pilarki elek-
tryczne nie są trudniejsze w użyciu od
innych elektronarzędzi, mają mniejsze
wymagania niż spalinowe, więc dobrze
się sprawdzą w rękach każdego prze-
ciętnego użytkownika.
Pilarki zasilane z sieci
To bardzo poręczne narzędzia. Ich
elektryczne silniki mają moc od 500
do nawet 2000 W. To wystarczy do
cięcia drewna kominkowego, ści-
nania małych drzew, przycinania
żywopłotów, karczowania ogrodów,
a także do prac ciesielskich.
Długość kabla wynosi przeważnie
4 m. Ważą trochę mniej niż pilarki
spalinowe i pracują znacz-
nie ciszej od nich. Ich
miecze mają długość
40 lub 60 cm. Warto
dodać, że nowoczesne
silniki elektryczne są
trwalsze od spalinowych,
a ich obsługa nie wiąże się
Cięcie pod
napięciem
z takimi niedogodnościami jakwymiana
lub czyszczenie filtrów albo wymiana
świec zapłonowych.
Pilarki akumulatorowe
O ich wyższości nad tymi zasilanymi
z sieci nie trzeba specjalnie przekony-
wać. Kabel jest jak smycz niepozwala-
jąca swobodnie się poruszać. Co gorsza,
nieostrożne manewry mogą spowodo-
wać przypadkowe jego przecięcie.
Znajdą się też wady. Akumulator nie
gwarantuje ciągłości pracy. Zdarza się,
że rozładuje się właśnie wtedy, kiedy
pilarka jest najbardziej potrzebna. Warto
zatem zainwestować w sprzęt z pojem-
nymakumulatorem. Przy zakupie zwra-
cajmy uwagę na amperogodziny (Ah).
Imwięcej ma ich akumulator, tymdłużej
popracuje po naładowaniu. Przykładowo,
jeden akumulator o pojemności 2 Ah po
naładowaniu starcza na około 35 cięć
głębokości 5 cm. Nie jest to dużo, dla-
tego warto zaopatrzyć się w dwa aku-
mulatory i stosować je naprzemiennie.
Akumulatory litowo-jonowe najlepszej
jakości pozwalają na jednym nałado-
waniu wykonać nawet 100 cięć w drew-
nie sosnowym o przekroju 10 x 10 cm.
Za takimi trzeba się rozglądać, zwłasz-
cza że większość producentów pilarek
pozostawia ten zakup nam. Tylko nie-
liczne pilarki są oferowane w komplecie
z akumulatorem i ładowarką. Większość,
niestety, ich nie ma.
Żeby pociąć drewno do kominka lub przerzedzić krzewy
wokół domu, nie jest od razu potrzebna profesjonalna
pilarka spalinowa. Z powodzeniem wystarczy jej elektryczny
odpowiednik zasilany z sieci albo akumulatora.
Fot. HUSQVARNA AB
Pilarki to doskonałe narzędzia do ścinania drzew,
karczowania gałęzi oraz cięcia pni na mniejsze ka-
wałki. Znajdują też zastosowanie przy pracach
ciesielskich – budowie różnych konstrukcji z drew-
nianych belek
Fot. MAKITA
